Druppels op de achterbumper Carthago
Wij hebben een Carthago met twee gescheiden bedden waarbij het logisch is dat we met onze hoofden richting de achterkant van de camper liggen. Wanneer het regent, gebeurt het geregeld dat we wakker worden van de druppels die (gelukkig buiten) van de bovenrand op de achterbumper vallen.
Wellicht zijn wij niet de enige die dit opmerken, en voordat ik mijn creativiteit onnodig aan moet spreken, is er misschien iemand die al iets verzonnen heeft, dat op een redelijk esthetische manier aangebracht kan worden om dit te voorkomen?
Laatst gewijzigd door Leftie op vr 24 jan 2020, 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
- appellover
Druppels op de bumper
Dus niet “ zachtjes tikt de regen op het zolderrraam” maar hard op de bumper .
Misschien een handdoek op leggen .
Heb een hekel aan regen ,hoop herrie in de camper,moet volume van de tv extra omhoog.
Gr.
Ron.
Gr.
Ron.
Re: Druppels op de achterbumper Carthago
Bumper demontabel maken? Of misschien kan 'ie weggeklapt worden?
Fietsenrek monteren zodat de ergste druppels worden tegen gehouden?
Ik weet eigenlijk ook niet 1.2.3. een oplossing voor dat probleem.
Succes,
Martin
Succes,
Martin
Wakker worden van druppels die op de bumper vallen Slapen jullie ook met één oog open Ga eens andersom in bed liggen....
@Leftie Zijn dat dan druppels regelrecht uit de hemel, of druppels die van het dak af vallen?
In geval van het laatste.. ik heb geen idee hoe de achterkant van een Carthago eruitziet, maar er bestaan zelf klevende regengootjes...
Leftie, welke Carthago heb je ? Je zou een gootje kunnen kleven op de plaats vanwaar de druppels vallen en zo het water naar de zijkant laten lopen.
BP 2
BP 2
Ja, dat probleem hebben we bij onze huidige camper ook. Als het hard regent is het toch al een teringherrie en dan hoor je het niet zo maar juist als het miezert of heel zacht regent is het irritant dat van die dikke druppels met een harde klap uiteen spatten op de achterbumper. Ook druppels op het dak, van de schotel die bij ons boven de slaapkamer zit.
Ik heb geen idee wat daaraan te doen is. Maar ik blijf het draadje volgen en wie weet komt er nog een Willy Wortel oplossing
Met vriendelijke groet van Wim.
Wij waren met onze Knaus Traveller 630 op Ducato 290 / 1992 in:
NL; B; L; D; F; MC; DK; S; N; CH; I; RSM; A; FL; SLO; AND; E; MA; P; GR; TR; H; RO; BG; SYR; HKJ; AL; MNE; HR; BIH; CZ; SK; SRB; PL; LT; LV; EST; RUS; KZ; KS; UZ; TM; IR; ARM; GE
Nu reizen we in een Chausson Welcome 98.
Twee Willy's hebben al wat aangedragen. Kom eens met een foto van de achterkant?
Ik heb 2 stroken rubberen mat op het gehele dak ,je kent het wel.3 mm dik v/d rol ,eigenlijk om op te lopen,en tegen de hagel ,maar nu weet ik ook waarom ik geen last heb van de regendruppels ?
Laatst gewijzigd door hathi op vr 24 jan 2020, 18:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Hadden een gelijkaardig probleem met onze benimar (stapelbedden tegen de achterwand). Niets zo irritant als die druppel die om de 15 à 20 sec op die bumper valt.
Bleek dat de bies bovenaan de achterwand niet tot tegen de zijwand kwam. Een klein dotje / rupsje kit op de juiste plek zorgde dat de druppels opzij gleden i.p.v. naar beneden te druppelen.
H20
Ik kan het me precies voorstellen het is een irritant getok en niet als het lekker doorregend want dan is het niet erg maar een beetje motregen zodat er om de vijf of tien seconden zo'n druppel op de bumper valt je ligt er gewoon op te wachten en doet geen oog dicht.
- Marco Polo
Heel simpel.
Camper iets voorover zetten
De nieuwere Carthago's hebben een vrij vlakke achterkant maar de vorige jaargangen een bijna 20 cm diepe bumper.
Is lekwater van het dak inderdaad.
Doekje - vaatdoek - op de bumper werkt ook als voorgenoemde geen optie is.
Randje op het dak lijmen van bv een kabelgootje, die het water de goeie kant op geleid. Voldoet bij ons heel goed.
Veel camperplezier
Bert.
Bert.
Ja, bij onze Carthago ook, valt weinig aan te doen of het wordt er niet mooier op.
Naar zonnige oorden gaan is een goede oplossing
