15 of 16 inch velgen: wat is het exacte verschil?
Antwoord: de grootte. Ja, dat weet ik natuurlijk
Maar, wat is nu het eigenlijk verschil.
16inch = comfortabeler?
16inch = hogere max snelheid
16inch = meer brandstofverbruik
Dit zijn enkele dingen die ik ergens heb gelezen maar ik niet zeker van ben of ze ook waar zijn.
Wie kan met het verschil beetje uitleggen? Alvast bedankt!
- Don Esteban
Re: 15 of 16 inch velgen, wat is het exacte verschil?
Dit onderwerp is al vaker aan de orde geweest. Lees bijv. viewtopic.php?t=8432980
Ik heb ook 215 x 70 x 15. Dezelfde band op 16 inch zal de diameter vergroten. Is er wel ruimte om dit ongestraft te doen? Ik lees mee naar verdere reacties maar ik zie het nut er eigenlijk niet van in. Don
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
Verschil het volgende bij een bandenmaat 205 - 40 - 15 inch maakt voor de omtrek dus geen verschil welke bandenmaat je verder ook neemt
15 inch omtrek is 171.22 cm
16 inch omtrek is 179.02 cm
Verschil is 7.89 centimeter
Als de snelheid op teller bij 90 km bij 15 inch is en wordt 94.10 bij 16 inch.
Verschillen zijn dus minimaal oftewel 7 centimeter bij een rondslag. Tuurlijk op 4000 km wordt dat meer maar de moeite ??
Als ik het goed berekend heb is dat met 15 inch banden 28 kilometer meer dan met 16 inch banden ( op de teller dan )
Kracht 15 inch is minimaal wat sterker maar merkbaar ??? ik denk het niet echt.
Groetjes Hugo
Groetjes Hugo
Forum Joker Fantastico
Gedichten
Gedichten
Re: 15 of 16 inch velgen: wat is het exacte verschil?
Wat betreft de ruimte: als een bestelwagen naar keuze leverbaar is met een onderstel met 15 of 16 inch velgen, is er ruimte genoeg. Dat is bij alle Sevel telgen dezelfde ruimte.
Verder kun je ook met de bandhoogte verschil maken: 205/75 wil zeggen een loopvlak breedte van 205 mm en een hoogte (=zijkant) van 75% van de breedte van het loopvlak. Deze band zou een hoogte hebben van 153,5 mm. Een band met de afmeting 215/70 komt op een hoogte uit van 150,5 mm, enz.
Breedte van de band en et waarde van de velg (einpress tiefe) worden veel meer bepaald door de beschikbare ruimte in het spatscherm, zeker bij de voorwielen.
15 inch bandjes moeten vaker rond, zie uitleg van Hugo, dus zullen sneller slijten.
Anderzijds levert je auto bij 16 inch i.p.v. 15 wat trekkracht in maar ik denk dat je dat niet merkt.
Veel mensen vinden 16 inch stoerder staan voor zover stoer en campers samengaan
Het kost geld om van 15 naar 16 om te switchen en levert dus weinig op.
Ik zelf zou zoiets alleen doen als mijn velgen verroest waren en mijn banden versleten, als ik zoiets al zou overwegen.
En dan is het zo dat 16 Inch banden doorgaans een stukje duurder zijn dan 15 Inch banden.
Ok.
Het is trouwens niet zo dat ik "wil wisselen" ofzo maar ik ben aan het kijken naar een andere camper en deze heeft 16inch ipv mijn huidige 15inch.
Daarom dat ik het vraag
Nou, als ze er al op zitten is het al helemaal geen probleem. Succes!
15" banden gaan per km 1000m:1,71m= 584,79 x rondhwendt schreef: ↑wo 13 nov 2019, 12:46
Groetjes Hugo
16" banden gaan per km 1000m:1,79m= 558,65 x rond
verschil is 26 x 7cm = 182cm = 1,82m per gereden km
Op 4000km is dat 4000 x 1,82 = 7280m = 7,28km
Of heb ik het nu helemaal mis?
Is het ook niet zo dat als er standaard 16 inch op zit dat het onderstel (assen en remmen) zwaarder belast mag worden?
Wij zijn laatst voor een andere camper gaan kijken deze was zowel met 15 inch als met 16 inch af fabriek geleverd.
Van de 15 inch kon echter de maximale toelaatbare massa niet verhoogd/hoger worden dan 3500kg terwijl de 16 inch wel naar 4000kg kon.
grt Eric
grt Eric
Eura Mobil Terrestra T 700 EB 3.0 JTD
Als er al 16 inch opzit kan het ook zijn dat[in het geval van Fiat]er sprake is van een maxi chassis.
Heeft te maken met de grotere remklauwen aan de voor zijde.
Als je het traject van hogere maximale massa ingaat wordt 16 inch ook op prijs gesteld.
Uit de praktijk van mijn Fiat 250 gaf mijn teller altijd ongeveer 4 a 5 kilometer te veel aan.
Dit bij orgineel 15 inch velgen. Doen fabricanten schijnbaar bewust.
Na montage van 16 inch velgen gaf de teller exact de goede snelheid aan.
Dit naar aanleiding van wat mijn navigatie aangaf welke bij beide velg diameters dezelfde was.
Is dat niet net omgekeerd?
De 15 inch draait sneller rond (meeromwentelingen in dezelfde afstand) en geeft dus de hogere snelheid aan.
Gedichten
Gedichten
Een 15" band draait niet sneller. De as blijft dezelfde toeren maken. Dus een 16" band legt bij dezelfde toeren een langere weg af. Dus een hogere snelheid op de teller
