15 of 16 inch velgen: wat is het exacte verschil?
- ducati 900
Re: 15 of 16 inch velgen: wat is het exacte verschil?
Het hangt allemaal van de bandenmaat af en niet van de velgmaat.
Ik heb bij mijn MB 100 nu 225/60/16 gemonteerd ipv de standaard 205/80/14
Bij de 16" wielen is de afrolomtrek kleiner dan bij de 14 om dat daarbij de banden hoger zijn.
Het 1e getal geeft de breedte het 2e getal de hoogte waarbij het getal het percentage van de breedte is.
Dus de hoogte bij 16 " is 60 % van 225 is 135 mm en bij de 14" 80 % van 205 is 164.
Tel de hoogte bij de helft van van de diameter en je kunt de afrolomvang berekenen
of je voert de gegevens hier in:
https://www.autodemontagerutte.nl/bande ... rolomtrek/
- DiffRental
+1
Bijzonder is wel dat de omtrek van de 16 inch band ook werkelijk groter is dan de band van de 15 inch.
Meestal kiezen autobouwers voor een lagere wang band bij een grotere velgmaat zodat de omtrek gelijk blijft.
Bij Fiat Ducato dus niet.
205/70/15 tegen 225/75/16.
De 16 inch zal ook comfortabeler zijn vanwege de hogere wang.
Nog een voordeel, je hebt meer grondspeling omdat de wagen hoger komt.
Het verbruik zal niet veel uitmaken, uitgaan van dezelfde wagen met dezelfde motor zal het kleine wiel zuiniger zijn in de stad en de 16 inch op de snelweg. Dus bij gecombineerd gebruik zal het verschil minimaal zijn.
Groeten Peter
Re: 15 of 16 inch velgen, wat is het exacte verschil?
Gorfel schreef: ↑wo 13 nov 2019, 14:4415" banden gaan per km 1000m:1,71m= 584,79 x rondhwendt schreef: ↑wo 13 nov 2019, 12:46
Verschillen zijn dus minimaal oftewel 7 centimeter bij een rondslag. Tuurlijk op 4000 km wordt dat meer maar de moeite ??
Als ik het goed berekend heb is dat met 15 inch banden 28 kilometer meer dan met 16 inch banden ( op de teller dan )
Kracht 15 inch is minimaal wat sterker maar merkbaar ??? ik denk het niet echt.
Groetjes Hugo
16" banden gaan per km 1000m:1,79m= 558,65 x rond
verschil is 26 x 7cm = 182cm = 1,82m per gereden km
Op 4000km is dat 4000 x 1,82 = 7280m = 7,28km
Of heb ik het nu helemaal mis?
Nee je hebt het niet helemaal mis.
Maar een en ander is wel afhankelijk van de ,,werkende straal,, van je banden en die is weer afhankelijk van je banden spanning.
Verwarring..(in ieder geval bij mij)
voorbeeld. (zelfde banden alleen velg anders)
ik leg met een 15" velg een afstand van 100KM af in 1 uur tijd.
de meter geeft precies 100KM/H aan.
De 16" velg hoeft minder vaak rond te draaien om die afstand te bereiken en de KM teller geeft dus minder snelheid aan.
Ga je met die 16" velg 100KM/H op de teller rijden dan is de werkelijke snelheid bijv 104Km/h
De tellerafwijking is dus naar beneden bij een groter wiel.
Of ik zit er weer helemaal naast
Die as draait even hard rond. Dus die 16"velg draait niet harder, maar legt wel meer meters af
Dus is je werkelijke snelheid hoger dan wat de meter aangeeft!
Als je dezelfde afstand af gaat leggen is het aantal omwentelingen van de 16" minder. Dus niet hetzelfde toerental.
Als je een 15 inch hebt met een band die dezelfde omtrek heeft als een
16 inch met een band met dezelfde omtrek.
Dan is de werkende straal van beide wielen het zelfde.
Mits de banden spanning goed is.
Dus ook dezelfde snelheid.
Het begrip ,,Werkende straal,, is iets wat alleen maar bij monteurs bekend is
die regelmatig tachografen eiken. maar is ook van toepassing op dit topic.
Denk er eens goed over na.
Vele kennen het begrip ,, werkende straal,, niet.
Verder hou ik er over op.
Ja, met dezelfde omtrek is dat logisch. Daar hoef je zelfs niet over na te denken.Als je een 15 inch hebt met een band die dezelfde omtrek heeft als een
Daar zijn rekenvoorbeelden van te vinden hoe je die keuze kunt maken.
- DiffRental
En de Fiat bandenmaat in 16 inch is meer dan 7 cm groter in diameter dus meer dan 3,5 cm meer straal.
Denk dat je mag stellen dat het verschil tussen straal en werkende straal afwijking van een 15 of 16 inch verwaarloosbaar is.
Dan ook nog meegenomen dat de CP banden op de 16 inch op +5bar staan.
Groeten Peter
