Beschadigingen op het dak
Toen ik vanmiddag even op het dak van mijn camper keek zag ik aan een zijde van het zonnepaneel nogal wat beschadigingen. Waarschijnlijk is het gebeurt met het monteren van de panelen. Het is geen hagelschade, daarvoor is het te lokaal. Kan ik hier iets aan doen? Misschien met giethars?
Jan
Jan
- 20191112_120505.jpg (30.25 KiB) 1013 keer bekeken
Re: Beschadigingen op het dak
Zijn dat echt gaatjes . ?
Zo ja, ik zou er een polyester plaatje met polymax overheen lijmen.
- Bas vd laar
Je hele plafond rot weg als je hier niet snel iets aan doet.
Je moet zorgen dat je echt ELK gaatje opvult.
Ik zou het met witte UV bestendige kit doen, maar kijk echt je hele dak na zodat je geen gaatje mist, dit ziet er heel slecht uit.
Nou ja, het zijn geen gaatjes door rotting maar veroorzaakt door een scherp voorwerp van buiten af.
Bijvoorbeeld een scherp steentje in profielzolen en dan op het dak lopen.
Water zoekt het laagste punt op dus het meeste is er naast van het dak afgelopen.
Heb je een Hymer dan heb je mazzel omdat de toegepaste isolatie geen water opneemt.
In ieder geval nu de gaatjes dicht kitten, nog mooier is er een plaatje overheen kitten dan heb je er geen omkijken meer naar.
Als je binnen geen lekkage had en geen vochtplekken ziet ben je er goed vanaf gekomen.
Dus dit snel aanpakken nu.
- Bas vd laar
Dat snap ik, maar hier komt toch veel water doorheen met als gevolg dat het plafond nat is.Nou ja, het zijn geen gaatjes door rotting maar veroorzaakt door een scherp voorwerp van buiten af
Dus snel dichtmaken maar.
Het zijn geen gaatjes, maar deukjes, beschadigingen. Er komt geen water door.
Dan is het al helemaal makkelijk, even schoon en vetvrij maken en een klodder kit erop
- Bas vd laar
Ik zou nog maar eens goed kijken dan, dat aluminium is namelijk erg dun en dit lijkt er echt wel op dat het gaten zijn.Het zijn geen gaatjes, maar deukjes, beschadigingen. Er komt geen water door.
Steek er maar eens voorzichtig een tandenstoker of zo in, kan me niet voorstellen dat dit niet door de plaat heen is namelijk.
Misschien is het zo beter te zien. Het zijn deukjes, de zwarte vlekken is vuil wat in de kuiltjes is blijven liggen. Water blijft ook gewoon erin liggen. Als het gaatjes waren zou het water ook wel weglopen.
- 20191112_120505a.jpg (15.81 KiB) 894 keer bekeken
Wie zegt dat het aluminium is? Kan ook GFK (polyester) zijn.
In ieder geval gaatjes dichten/opvullen - in geval van alu als wel gfk is epoxyhars een goede keus.
Kom op Bas, maak TS niet zenuwachtig..
Geen kit, in dit geval. Je hoeft geen lek te repareren
Haal een busje metaalprimer, en stip de plekjes daarmee aan. (na schuren en ontvetten natuurlijk))
Daarna kun je er een geschikte lak op doen in kleur
- Bas vd laar
Ik wil hem niet bang maken, maar beter nog een keer goed kijken toch?
Op foto 1 leken het net gaatjes, als dit niet het geval is hoef je er ook niets aan te doen.
