Truma Combi 220V Electro: welk model is dit?
Wij hebben een nieuwe Benimar camper gekocht die in april wordt geleverd. Er zit een 'Truma combi 220V Electro' in volgens de folder, een versie met verhoogde verwarmingscapaciteit vergeleken met de standaard geleverde Truma. Welke type zou dat kunnen zijn? Is dit een model waarvan de boiler zowel op 220V als op 12V kan werken? Als ik erop zoek, krijg ik geen eenduidig antwoord.
Re: Truma Combi 220V Electro. Welk model is dit?
dat zou ik voor de deifnitieve koop lekker door de leverancier uit laten zoeken, zuks doe je toch niet na een koop.
maar ik zou het niet weten.
Re: Truma Combi 220V Electro: welk model is dit?
Truma combi 4 E of 6 E staat voor Electrisch.
Met 220 V kan zowel de boiler en/of de kachel verwarmd worden.
Je kan ook de verwarming gebruiken wanneer er geen water in de boiler is, zowel op gas als op 220 V. Ook is het mogelijk om enkel de ventilator te laten blazen zonder verwarming, bv als lucht circulatie in de camper.
Jos
Mijn blog:http://blog.seniorennet.be/motorhomezwerver/
Wij waren in: B, NL, D, F, AT, D, N, I, SP, P, GB en Schotland.
Met: Peugeot bestelwagen, Renault Savieim, Pilote, Challenger 450, Autostar 421, 505, 525, aryal 1, MB 812 zelfbouw, MB 814 zelfbouw, MB 815 integraal.
Reizen reeds meer dan 30 jaar met de Motorhome.
Jos
Ooo, hij is al voorbereidt voor de transitie 'alles van 't gas af'
Moet je wel, of aan de paal, of contact zoeken met Hoofdnoorman, voor een zee aan panelen.
Dank, ik vermoed de 6E te hebben ipv de 4E die standaard is. Ik ga me er even in verdiepen.JoVaMi schreef: ↑za 26 okt 2019, 11:55Truma combi 4 E of 6 E staat voor Electrisch.
Je kan er mee kiezen , gas + elect 1 tesamen, gas+elect2 tesamen , elec 1 alléén, elec2 alléén, gas alléén, voor zowel boiler als verwarming , of beide tegelijk .
1 en 2 duid op de wattage elektrisch element
Is als besparing op gas , en 1 en 2 als beschikbaar op bv. camping .
Of als de gasverwarming alléén niet voldoende is .
Of men kan het in de winter gebruiken als vorstbewaking als men aan de stroom hangt .
Even op de site van Truma kijken, daar wordt het haarfijn en prima uitgelegd.
Ik heb in mijn vorige camper een Truma 6002E gehad.
Voor zover ik het begreep: Bij de "E" versie zit er een electrische mantel om de boiler heen. Daarmee kun je op 230v het water in de boiler op tempertuur brengen.
Laat je de ventilator draaien, zal hij iets van de warmte van de boiler overnemen om het interieur te verwarmen, maar het resultaat zal gering zijn.
Wel was het zo dat verwarmen met water in de boiler wat regelmatiger ging, dan zonder water in de boiler. Maar dat staat los van de "E".
Maar misschien is dit bij een modernere versie heel anders...
Wij hebben de moderne versie , is inderdaad anders .
Meestal is de 4 zonder de E standaard.schreef: Dank, ik vermoed de 6E te hebben ipv de 4E die standaard is. Ik ga me er even in verdiepen.
Is de upgrade dus van truma 4 naar 4E of naar 6E. Dat is de vraag.
De E versie heeft 2 electrische verwarmingselementen. Je kan dus verwarmen op gas of op Electriciteit of op beide samen. De electrische verwarming kan je op 2 standen zetten (1 of 2 electrische elementen gebruiken).
Op een camping of camperplaats waar je de stroom moet betalen per Kw/hr ben je met stroom duur aan het verwarmen.
H20
