Lakschade thv luifel
Tijdens het openen van de Thule luifel is de draaistok er uitgevallen, hierbij heeft de wand lichte lakschade (kleine putjes) heeft opgelopen. Je kan zien dat de lak tot op de aluminium wand is verdwenen.
- is er een manier om dit kleine ongelukje zelf eenvoudig te herstellen?
- is er een oplossing om te voorkomen dat de draaistok van de Thule 5200 in de toekomst weer eruit kan vallen? De draaistok heeft namelijk geen haak, maar is een ander type waarbij het ongelukkig al eens kan voorkomen dat de stok niet goed op de plaats zit er weer uit kan vallen.
Onderstaande foto is louter ter illustratie en is niet onze luifel of camper
Re: Lakschade thv luifel
Zeg ik ook altijd tegen mijn partner.
Tja, niet iedereen is altijd even handig met grote dingen
met een spuitbusje met de juiste kleur zie je er niets meer van.
- Bas vd laar
Dat lijkt me nogal drastisch Jos, even minimaal aanstippen met een lakstiftje in kleur is beter.
Deukje zul je houden, tenzij je hem naar de spuiter brengt.
Verder gewoon opletten dus.
Het voorstel om een lakstift te gebruiken vind ik een goed idee. Ik ga er even vanuit dat de lakstift bij de betere auto onderdelenhandelaar op kleur is te verkrijgen.
Zou een mooie sticker om toekomstige lichte beschadigingen eventueel kunnen helpen?
Transparante carrosseriefolie. Wordt ook gebruikt tegen steenslag e.d.
La Passione Passa dal Cuore
@Gobert
Die transparante folie kleeft ook op de drempel van van onze cabinedeur. Je tip lijkt me hiervoor een uitstekend idee
https://www.amazon.de/LEGENDARDO©-Lacks ... way&sr=8-2
Let even op. Je kunt ze in diverse dikten krijgen.
Ik heb ze zelf van HPX. Die is goed. Maar ik denk dat @Hoofdnoorman meer kennis van zaken heeft.
- Bas vd laar
Een die niet verkleurd door UV, anders wordt het langzaam bruin.
En met een niet permanente lijm, wanneer hij ooit verwijderd zou moeten worden omdat hij toch minder mooi wordt is het fijn als je lak blijft zitten.
Maar eigenlijk zou ik er niets opplakken, je zult zien dat de volgende beschadiging gebeurt naast het plastic.
Het ziet er ook minder mooi uit vind ik, beste blijft gewoon een beetje opletten.
https://spotrepair-fonteyn.nl/product/a ... hermfolie/
Dit is bijvoorbeeld zoiets. Innotec moet ze ook hebben want ik heb ze verkocht.
Toch:
Aldi heeft regelmatig "Extreme sealing tape" in de aanbieding. Hij is slechts 5 cm breed maar uitstekend voor dit doel geschikt. Trouwens overal waar stenen e.d. tegenaan kunnen slaan.
Koop je zo'n rol, dan kun je ook de "bakrand" van de luifel een strookje op doen. Als de luifel dicht klapt, komt er de klep tegen de bakrand aan. Op den duur gaat hier ook de lak slijten en met de tape niet.
En mocht het nu een stuk groter moeten zijn, dan is er nog wel ergens een stuk displaybescherm folie. Niet tegen geweldige stoten, maar wel om de lak te beschermen.
https://garagetools.nl/product/3m-anti-steenslag-folie/
https://www.radex-benelux.nl/product/ra ... parant-1st
https://webshop.altac.nl/lijmen-kitten- ... d-pvc.html
Bedankt Hoofdnoorman
Deze folie kan ik nu ook gebruiken op andere plaatsen.
Is er ook folie in grotere maten beschikbaar om bv de motorkap tegen steenslag te beschermen?
Het is er wel, maar het ligt aan de bedrijven of het op de markt is.
Kijk, ik heb dus in Noorwegen gewerkt. Daar strooien ze geen zout maar grind. Dus dit geeft steenslag etc. Er is daar een hele handel in winterdekens voor op de motorkap etc. Bijkomend voordeel, de Laser gun doet het dan niet.
Ik zag één rol van 15 cm breed, maar standaard is 10 cm.
Nu is er ook een dikke transparante folie te koop van een tafelblad bedijf o.i.d. Ik weet niet hoe die zich buiten houdt. Maar ook dit zou kunnen.
Ik heb zelf ook nog wat grote lappen transparant liggen. Die is bedoeld om stickers op te drukken. Ook dit zou kunnen werken.
