Schuifdeur buscamper
Hei.
Deze trotse eigenaar van een Burstner(Fiat) buscamper heeft een vraagje over de schuifdeur.
Nu we deze opendoen, moet je 'm helemaal tot het einde schuiven voordat hij vergrendeld.
Nu is dit eigenlijk onnodig, want de deur hoeft maar half open, want daarna zit je tegen de achterkant van het keukenblok te staren.
Heeft iemand al een "modificatie" die je aanbrengt, zo ongeveer halverwege de rail, waardoor je over een tussenvergrendeling beschikt?
Ik zit al aan zelf prutsen te denken, maar als het wiel al is uitgevonden, lijkt me dat dus zonde van de tijd.
Eddy
Eddy
Re: Schuifdeur buscamper
Ik denk dat dat wel kan, ik heb wel eens buscampers gehuurd waarbij je die eindstop kon instellen. Waren geen Burstner (Fiat), dus voor jou model weet ik dat niet. Even in de handleiding kijken (aka rtfm )?
Bij mij hetzelfde probleem. Echter als je camper waterpas staat, blijft hij in alle standen netjes staan. Mijn buscamper moet van voren altijd op blokken, omdat hij van voren iets lager staat. Doe ik dat niet, dan schuift de niet vergrendelde deur dicht.
- henk en lila
Extra piefje onderin de goot op de juiste plek.
Groet, Henk
Groet, Henk
Groet, Henk
Ik vroeg me af waarom zet men niet een kleinere deur in de buscampers.Nu is dit eigenlijk onnodig, want de deur hoeft maar half open, want daarna zit je tegen de achterkant van het keukenblok te staren.
Het zijn altijd van die tochtgaten het zal wel met de prijs te maken hebben.
Mvrgr.Wil
Deze hadden wij op onze bus camper. Werkt prima. Kun je deur halve wegen open zetten.
https://www.camperpassie.nl/stopsy-deur ... o-250.html
Verstuurd vanaf mijn Mi A2 Lite met Tapatalk
Carthago C-Tourer 142 DB 2019, Al-Ko Heavy
* Follow us: Camper Maatjes *
- zwerf-busje
Moet je alleen ff nadenken dat als ie wel helemaal open staat, en je gooit hem dicht, dat hij ook op het stopje blijft hangen.
Daar gaat ie alleen voorbij door nog een aan de hendel "te ontgrendelen".
Groet Ruud
- pepon
Beetjehandig? Maak je hem zelf van een stukje hoeklijn.
Groet Ron.
Groet Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Ik zet de deur gewoon half open opdat het rooster van de koelkast niet afgeschermd wordt. Ik heb daar geen stop of piefje voor nodig.
houten lat van de gewenste lengte, of op de gewenste plek een gaatje boren waar een pen/boutje/spijker in kan.
mogelijkheden te over.
Kijk dat en de klein doorgang is voor mij een reden geweest om de keuken niet voor de deur te maken
Ik heb een smal plaatje om een kast te kunnen plaatsen en een kapstok maar bijna de hele doorgang vrij
Ik vond die keuken voor de schuifdeur juist geweldig. Je kon binnen of buiten koken. En je had geen afzuiging nodig.
Dat is ook een goed argument om hem daar te maken maar mijn voorkeur is een grote veilige uitgang
Zo heeft iedereen zo zijn eigen wensen en eisen en moet je een oplossing zoeken voor de deur al vind ik het niet hinderlijk als je de keuken ziet
Uitnodigend voor leden van camperforum
