Ventilatie en CO2 niveau
jielus
Re: Ventilatie en CO2 niveau
Bericht door jielus » zo 04 aug 2019, 15:26
In afgesloten ruimtes komen we nog veel hogere waarden tegen, vooral als zich veel mensen in dezelfde ruimte bevinden. Uitgeademde lucht heeft een CO2-gehalte van 4 tot 5 %. Als iemand anders die lucht rechtstreeks zou inademen, kon dat wel eens een duizelingwekkende ervaring worden. Bij elke uitademing van een volwassene zit zo’n 30 ml kooldioxide. Bij 16 keer ademhalen per minuut is dat zo’n 30 literper uur. Als er zich tien personen bevinden in een ruimte van 80 m3(3 meterhoog), dan verdubbelt het CO2-gehalte zich in 1,5 uur van 500 ppm naar 1000 ppm. Bij 40 mensen (en dat is in deze ruimte nog niet eens overdreven veel) komen we binnen een uur al uit op 3000 ppm! In de praktijk zijn in klaslokalen na de les al waardes tot 4000 ppm gemeten en in bioscopen zelfs 7000 ppm!
Wat betekent dat nu voor onze gezondheid? In normale concentraties is kooldioxide niet giftig. De maximaal toelaatbare waarde op werkplekken ligt op 0,5 %, dus 5000 ppm. Gedurende korte tijd kunnen mensen nog concentraties van 20.000 ppm, dus 2 % verdragen. Vanaf 3 % beginnen de ademhalingsmoeilijkheden. Bij 6 % kunnen verlammingsverschijnselen optreden. De dodelijke dosis ligt bij 8 tot 10 %.
Bericht door jansloos » zo 04 aug 2019, 15:42
:-B
Is dat een waarschuwing aan Vito rijders?
:-B
StefM
Bericht door StefM » zo 04 aug 2019, 21:49
We hebben ook gekeken (geluisterd) naar een ventilator die in het dakluik kan worden geplaatst, maar hebben hiervan afgezien vanwege het geluid. De interieur ventiator is energetisch gezien een vreselijk onding, dus als je iets kunt verzinnen met PC ventilatoren zou dat fantastisch zijn.
Voor de toekomst zit ik nog altjd te denken aan een ventiator met warmte terugwinning.
Hier een foto van een hele goedkope (in aanbouw) die ook getest in huis is, 70 .. 80% warmte terugwinning geeft, en met 2 stille PC ventilatoren van 9 cm nauwelijks te horen is.
Ik heb geen flauw idee hoe ik hier een plaatje invoer, dus maar een link naar een pdf-file.
https://stef-aap.github.io/Woning/DIY_V ... et_WTW.pdf
Bericht door jansloos » zo 04 aug 2019, 22:09
O leuk bedacht, die rietjes als warmtewisselaar.
Kijk ook eens naar een oude wasdroger. Daar zit een Aluminium warmtewisselaar in.
Heel dunne lamellen van aluminium wat de warmte goed doorgeeft.
Overigens geldt dit alleen in de winter?
Foto's kun je makkelijk plaatsen. Onder het schrijfblok vind je een knop "bijlagen" en toevoegen.
Je kunt dan je foto kiezen.
Maak 'm Eerst wel kleiner.
