Nou we toch bezig zijn, ik heb een compressor uit een audi op Ebay gescoord
Je moet een beetje geluk hebben, er is niet zoveel vraag naar
https://www.ebay.nl/sch/i.html?_odkw=au ... r&_sacat=0
Achterband verliest druk?
Re: Achterband verliest druk?
kampo schreef: ↑zo 16 jun 2019, 7:54https://www.bol.com/nl/p/dunlop-compres ... gKON_D_BwE
Bevoordeeld deze kleine Dunlop compressor van 13,59 €
2 reviews voor wat het waard is.
- ongeschikt voor banden op te pompen
- na 2 keer al stuk
TPMS = Tire Pressure Monitoring System
Neen, die bedoel ik niet. Dat is idd bagger.
https://www.voorwindenparts.nl/bandenpo ... r-big.html
Deze is ook onder Dunlop geleverd geweest en onder een huismerk van LIDL. Voor onder de 20 euro.
Inderdaad als "Ultimate speed" bij Lidl verkocht en heb ik ook
Inmiddels heeft de schakelaar het begeven, maar dat was vrij gemakkelijk zelf op de lossen. Doet het op zich prima, maar bedacht me dat ik ook een Slime Smart Repair bandenreparatieset bij me heb compleet met compressor. Die heb ik gestest en doet het minstens zo goed, dus heb wat gewicht kunnen besparen
Zojuist nr garage geweest en de zaak laten bekijken....
een metalen ventiel ontbrak, (typisch vr camions...stelde voor om binnenwerk van ventiel te vervangen.... zat een binnenwerk in met zwarte rubber op, en die leek lichtjes beschadigd.
Nu zit er een binnenwerk in met rode rubber en de ervaring hiermee was beter...
Terug op 5kg druk gezet en nu naar Tsjechie
waarom niet gelijk een metalen ventiel.
Of een HP TR 600 serie snapp in ventiel, die mogen tot 6,5 bar koude druk. Een gewoon rubber ventiel uot de TR 400 serie mag officieel maar tot 4,5 of 4,8 bar koude druk. De HP is vrijwel net zo goedkoop als gewoon, en voordeel daarvan is dat die bij elke bandenwissel mee vervangen kan worden.
Metalen ventiel heeft een rubber ring, die eigenlijk dan ook vervangen moet worden, maar wordt in de regel niet gedaan, waardoor ook weer risico.
Maar alleen binnenwerk vervangen is makkelijker en sneller, en dat zal hier wel geteld hebben.
Nieuw metalen ventiel was noch inde garage, noch bij den bandenboer beschikbaar!
Toen de 2 achterbanden vervangen werden bij Eurotyre, was ook geen metalen ventiel leverbaar.
Omdat we morgen nr Tsjechie vertrekken heb ik eieren voor mijn geld gekozen!!!
Iedereen bedankt vr de tips en support!
