Hallo Sammi,
Als er op de gasbranders het verbruik in kW staat vermeldt, zal er wellicht ook het verbruik in gram per uur op staan. Zo niet, gebruik dan deze site:
https://unit-converter.gasunie.nl/ voor het kWh naar m3 om te zetten. Je zal dan dit getal nog moeten omzetten van m3 naar liters. Let daarbij wel op dat in de site omzettingsberekening er waarschijnlijk een druk van 30mbar wordt gebruikt. En in jouw toekomstige tank zal de druk 8 bar zijn. Voor deze omzetting kan je de wet van Boyle gebruiken. Bij omzetten van 8 naar 30mbar zal er geen warmte uitwisseling zijn.
Goed, dat weet je nu het gebruik per tijdseenheid (wel allemaal dezelfde eenheid gebruiken). Ga dan voor je zelf na hoe lang je elk van gasbranders gebruikt. Zet dat in een spreadsheet. Bereken dan wat het verbruik per dag zal zijn. Het lastigste is het verbruik van de truma boiler. En daarvan weet je het gasverbruik! De moeilijkheid is in te schatten bij koude weersomstandigheden. Doe daarover het totaal een onzekerheids-percentage heen. Dit is afhankelijk van jouw inschatting; 5 tot 25%.
De grootte van de gewenste tank bereken je door bovenstaande over het gewenste tank intervallen te berekenen. Deel dat getal vervolgens door 0,8. Dit is de max. vulgraad van een lpg tank. Zelf neem ik daarvoor 0.75.
Nu weet je hoe groot de tank zou moeten zijn. De vraag is dan: waar gaat de tank geplaatst worden. Bij de genoemde Van Meenen zijn er tabellen met (standaard) tanks met diameters en lengten. Om een idee te geven van de prijs, ik heb destijd daar een niet standaard tank van 100 L laten plaatsen voor 1100 euro. Ik ben er zelfs trots op te kunnen zeggen dat het geheel Belgium made is. Tank gemaakt in Belgie en geplaatst in Belgie. En dat als Hollander.
De coating van de tank werd op voorhand van gezegd, omdat het geen standaard tanks is, geen beste is. Een goede conserverende laag erop zetten kan je zelf. Hier het draadje van mijn pad: Een LPG tank in de plaats van de berglade
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=8447577
Hierover kan ik je meegeven dat de elektrische gas hoeveelheid meting af en toe een rare meeting opleverd. Dat is een bekend verschijnsel. Maar, het werkt nog steeds.
Arie
