temperatuurwijzer
temperatuurwijzer
hallo
ik heb een fiat 28 idtd bj2000
als ik onder het rijden mijn licht aan zet gaat mijn wijzer van de temperatuur meter een kwart omhoog
en als ik hem weer terugzet zakt de wijzer weer naar de normale temperatuur ,en als de wijzer zo hoog staat
slaat mijn ventilator niet aan.
dit doet hij ook als ik mijn blazer aan zet van de verwarming.
heeft iemand dit toevallig ook meegemaakt.
Re: temperatuur wijzer
ergens een overgangsweerstand of slechte massa, haal eens 1 voor 1 alle zekeringen eruit en er weer in.
de zekeringen allemaal eruit gehad helpt niet,
temperatuur sensor vervangen helpt ook niet.
massa schoongemaakt.
hij doet het alleen als de motor warm is.
Re: temperatuurwijzer
nog steeds niet opgelost,van de week de klok eruit gehaald maar niets aan te zien,
gisteren een monteur van de ANWB gesproken die had het over de spannings stabillisator.
maar ik weet niet waar die zit en hoe die eruit ziet,
heeft iemand een idee waar hij zit en hoe hij eruitziet (foto evt)
een klein(+-1cm) vierkant zwart blokje met 3 of 4 draadjes?
achter op de unit.?
Als, als deze stuk zou zijn, moeten alle meters vreemd gedrag vertonen welke gevoed worden door deze stabilisator.
Het verhaal lezend, ik hou het op een massa verbinding, en soms zit deze op een niet verwachte plek.
BV je massa van een knipperlicht.
Theo
Theo
al veel massapunten gehad nog niet van de knipperlichten.maar je weet ook niet waar ze allemaal zitten.
Laat de dynamo eens nakijken.
Groeten, Henk Geurts
de dynamo die laad goed dat is ook al nagekeken,en ze zeggen allemaal dat het de massa is maar ik weet niet meer waar alle massa punten zitten en kan ze ook niet vinden op internet
en omdat de camper 19 jaar is zou je zeggen dat er niet zoveel massapunten zijn????
elk elektrisch apparaat/metertje/lampje heeft een massa nodig, dus tel maar, waar ze allemaal zitten???
