Ik ga de ruitensproeierslangen van mijn camper vervangen. De ruitensproeiers zijn op de arm bevestigd, dus er loopt een slang over de armen van ruitenwissers. Nu zitten die slangen met een klemmetje vast. Op zich geen probleem en voor het vervangen van de slang is het niet nodig om de klemmen los te maken, want ik ben bang dat deze anders stuk gaan.
Voor zover nog geen probleem. Echter aan de ene arm is deze slang met tiewraps vastgemaakt en dat zou ik nu netjes willen doen. Heeft iemand een idee waar ik onderstaande klemmetjes kan bestellen?
Ruitensproeierslang bevestiging
- 20190510_081823.jpg (62.63 KiB) 331 keer bekeken
- 20190510_081807.jpg (76.92 KiB) 331 keer bekeken
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Re: Ruitensproeierslang bevestiging
Bij een MB sprinter zit het zo ook, origineel.
Rijdt even naar die MB dealer (Rijkers) bij je op De vest.
Als deze ze niet op voorraad heeft dan even bestellen.
Kijk, dat is een goede tip. Dat ga ik zeker even doen.
wat is er niet netjes aan een netjes bevestigd en afgewerkt tie wrappie.
