Hallo
Wie kan mij vertellen, waar het aftappunt zit om de schoonwatertank te legen.
Het is een Pössle Duet van 2002.
De watertank zit onder de linker bank.
Bij voorbaat dank,
Wie & Ielona.
Schoonwatertank Possle Duet
- eef van baal
Re: Schhoonwatertank Possle Duet
dat is verschillend, er kan een kraantje boven op de tank zitten, er kan een kraantje onder de camper zitten natuurlijk onde de water tank, en er kan ook een stopje in de tank zitten, en ik zal er best nog wat vergeten.
Re: Schoonwatertank Possle Duet
Voorzover ik me kan herinneren van onze Possl duet,zat het water in een soort van grote jerrycan.
De plaats was onder een bank,naast het toilet.
Zelf heb ik de can een aantal keren uitgebouwd,want er zat geen aftapmogelijkheid aan.
Dit kan wel per bouwjaar verschillen.
Al eens van boven ingekeken dan.
Anders de pomp laten lopen tot ie leeg is.
Ik denk dat fredpossle wel eens gelijk kon hebben. Via de pomp de tank leeg getrokken.
Met een camera in de tank gekeken, maar geen aftappunt te vinden.
Bedankt voor de reactie`s.
Wiel en Ielona
Wiel en Ielona
Hallo Wilona,
Ik heb zelf een Pössl Duet uit 2003, dus grote kans dat er dezelfde tank in zit.
Zo ziet het er bij mij onder de linkerbank uit:
In 2014 heb ik hier al eens aandacht aan besteed.
viewtopic.php?f=1&t=8447782#p1362991
Als het inderdaad dezelfde is dan staat mijn oplossing er ook bij.
Even op je rug onder de camper gaat sneller dan je arm in die tank wurmen.
Succes
Succes
....... en hij wees trots op een eigenaardig voertuig dat daar stond. 'De reiswagen van Pas,' verklaarde hij. 'Voortbewogen door het rad van avontuur. Ja, ja, dat zal een reis worden om nooit te vergeten'. [Maarten Toonder, de wilde wagen]
