Buitendouche koppeling (slang) Mercedes Vito/Westfalia MarcoPolo
Hallo,
Kan iemand mij helpen wat er voor koppelingetje op de aansluiting
(eventuele slang) voor de buitendouche ik nodig heb ? En waar ik die eventueel kan kopen , bij poptop hebben ze wel de hele doucheslang met sproeier etc, voor 69,95 €, dat is mij wat te gortig , aangezien ik ,
eigenlijk alleen de koppeling nodig heb (slangetje kan ik er zelf wel aan zetten ?!).
Het is nl niet nodig voor te douchen maar om aan de achterkant gewoon water te tappen daar het in het aanrechtje te klein is soms om fatsoenlijk water te pakken.
Voor de westfalia, marcopolo vito uit 2002.
Bij voorbaat dank voor de tips/hulp!
Beste groet Sip.
Beste groet Sip.
- pepon
Re: Buitendouche koppeling (slang) mercedes vito/ westfaliia/marcopolo
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Dank Ron voor de link en je tip. Maar ik zoek eigenlijk alleen de koppeling en een eventuele Rubberslang/cq " tuinslang " voor eraan .
Mvg
Sip.
Mvg
Sip.
Laatst gewijzigd door Dafluc op za 16 feb 2019, 16:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Als het deze is
kijk eens of die messing tule niet te vervangen is door een gewone gardena koppeling
deze zijn er ook in kleine uitvoering
tuin slang en douche kop er aan oid en voilla
Dag Bob,
Dank voor je bericht !
Het is inderdaad een Kleine maat snelkoppeling, ik benodigd het " vrouwtje", er zit een koppelingetje aan de bus van kunststof De foto die jij stuurde is het helaas niet.
Mvg
Sip.
Mvg
Sip.
Laatst gewijzigd door Dafluc op za 16 feb 2019, 16:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier staan die koppelingen, je moet ze uit die 8 mm serie hebben.
https://www.gaswinkel.com/catalogus/ond ... oppelingen
Graag de knop 'Plaats reactie' gebruiken, of bij Tapatalk niet Reply maar verder naar beneden 'schrijf nieuwe post'.
Dan staat niet elke keer elk bericht dubbel (onnodige quote). Onze dank is groot
Re: Buitendouche koppeling (slang) Mercedes Vito/Westfalia MarcoPolo
Excuus, zal er de volgende keer op letten
- rijschoollucassen
Ik heb destijds bij onze vito deze aansluiting vervangen voor een gardenakoppeling. Wat ik toen nog niet wist is dat er maar één waterpomp in de tank hangt, met gevolg dat toen we de keukenkraan ooen zetten, de doucheaansluiting ook begon te spuiten. Ik heb dit toen opgelost door een gardenakoppeling af te dichten en die er op te klikken.
Jaap
Jaap
Goedenavond Jaap,
Dank voor je reactie.
Dat Gardena (snel) koppelingetje met doucheslang ,als je dat verwijder(de) dan sluit de douche aansluiting meen ik vanzelf af !?
Als ik de pomp aanzet en duw het koppelingetje in begint die water te geven nl. Laat ik het los sluit het weer af .
Had jij de slang met koppeling er wellicht "gewoon" op laten zitten ? Met daarna de keukenkraan openend ?
Het is voor mij nl nieuw het gebruik van de water aansluiting aangezien de oude pomp kapot was en ik sinds vandaag (voor het eerst) water kan pompen naar keukentje en douche aansluiting.
Beste groet sip
Beste groet sip
Ik lees maar eens eventjes mee. Ben ook wel nieuwsgierig. Enkele jaren geleden vond ik niets toen ik zelf op zoektocht was. Uiteindelijk maar zo’n dure Westfalia buitendouche gekocht.
La Passione Passa dal Cuore
Ik denk dat deze gaat passen, is weliswaar voor gas maar past ook op de water aansluiting.
Andersom gelukkig niet.
https://www.dewitschijndel.nl/dws-slangtule-insteek/
Past niet hoor. Mannetje op mannetje, gaat niet lukken.
