Ford Nugget
Ford Nugget
Hi mensen,
Ben nieuw op dit Forum. Hen jarenlang met veel plezier een VW T4 California gereden. Nu overweeg ik, vanwege de indeling, een Ford Nugget uit 2009 te kopen. Er staat veel op forums over problemen met de 2.2 TDCI motor (verstuivers en zuigers) in campers. Een camperspecialist vertelt me dat dat alleen geldt voor grote campers en deze motor in de Ford Nugget geen speciale problemen oplevert. Dit omdat de Nugget compact is en verhouding grootte bus en motor goed is. Twee vragen:
1. Wat zijn jullie ervaringen met deze motor in de Nugget?
2. Wat zijn jullie ervaringen met roesten van de bodem?
Re: Ford Nugget
Wat een vreemde verklaring van deze beste man! De motor, daar gaat het om, niet om het formaat auto/camper oid. Als hierin de bewuste motor zit, dan kan deze de problemen krijgen. Waar de motor in zit heeft er niks mee van doen.
Als ik u was, dan zou ik heel snel bij deze man wegrennen, want óf menneer heeft totaal geen verstand van zaken, óf menneer zit u flink te bedonderen!
Re: Ford Nugget
Ik ben al jaren eigenaar van een Ford Big Nugget XL met de beruchte motor, met nu 135000 km op de teller. Ben er zeer tevreden mee en maak me echt geen zorgen. Camper staat nooit wekenlang stil, wordt niet over de kop gejaagd, krijgt jaarlijks nieuwe olie enz. Twee a drie keer per jaar dieseltoevoeging in de tank. Maar dit is geen garantie dat het altijd goed blijft gaan, maar dat heeft geen enkele motor. Roest? Niet of nauwelijks, maar dat heeft te maken met onderhoud en preventie door de eerste eigenaar. Steek ook eens je licht op bij de Nugget dealer in Herwijnen. Krijg je gegarandeerd eerlijke antwoorden op je vragen. Wil je meer weten mag je me ook een pb sturen.
- DiffRental
Re: Ford Nugget
Dit is helemaal geen vreemde verklaring tenzij u bij Ford werkt en deze mening kan onderbouwen en niet hebt van "horen" zeggen.PDJ schreef: ↑za 19 jan 2019, 0:19Wat een vreemde verklaring van deze beste man! De motor, daar gaat het om, niet om het formaat auto/camper oid. Als hierin de bewuste motor zit, dan kan deze de problemen krijgen. Waar de motor inzit heeft er niks mee van doen.
Ik heb geen ervaring of verstand specifiek van de betreffende motor maar in het algemeen geldt zeker wel dat een motor die harder moet werken ook eerder (slijtage) problemen krijgt.
Daarbij is een Nugget geen Camper en is de basis al compleet verschillend.
Alleen al de luchtweerstand van een Nugget en en een camper is een wereld van verschil, dan praten we nog niet eens over de gewicht verschillen.
Ik neem aan dat als je zo'n duidelijk uitspraken doet dat je verstand van zaken hebt en ook specifiek van deze motoren.
Dus hardwarematig zijn deze motoren identiek? U weet zeker dat er geen verschillen zijn in zuiger, turbo of injectoren of misschien enkel een verschil in software?
Ik leer graag bij en lees graag waarom ook in de Nugget deze motor kwalitatief slecht is.
Groeten Peter
Re: Ford Nugget
Ik heb er geen verstand van! Maar een klusjes man hier in de buurt heeft een transit L1H1 11 jaar oud, nog geen 150.000 km, wagen naar de dealer voor een beurt en APK. Krijg een telefoontje sorry uw motor is in elkaars gelopen kunt u komen praten. Uit eindelijk heeft de dealer het naar mijn gevoel netjes op gelost. Motor uit schadewagen ingebouwd en helemaal in orde gemaakt. Moest 2.000 afrekenen. Kon ook een flinke korting krijgen bij nieuw. Maar bruin kan niet alles trekken dus heeft hij gekozen voor deze optie. Ik zou bij deze motoren nadenken en er zeker mee rekening houden met wat ik ervoor zou betalen. 2 a 3000 minder minimaal.
Re: Ford Nugget
Het is gewoon niet de beste motor. Natuurlijk is het risico op stuk gaan iets minder in een lichte auto dan in een loodzware camper. Ook het veelvuldig stilstaan werkt mee aan het stukgaan van deze motoren. Daar worden de verstuivers niet beter van. Dus het uitvallen van deze motoren komt veelvuldig voor bij campers. Maar ook bij busjes gaan de motoren stuk. Ik sprak laatst een marktkoopman die stond al voor de 3e keer stil met een kapotte motor.
- DiffRental
Re: Ford Nugget
Sommige mensen krijgen alles stuk natuurlijk.
Er zijn altijd veel variabelen, misschien gebruikt zijn garage olie die er niet voor geschikt is etc etc.
Maar het is duidelijk dat de ford motor van dat type niet de sterkste is en meer uitval kent.
Wat ik wilde aangeven is dat je wel specifiek moet kijken naar de Nugget's die stuk lopen en niet ongenuanceerd moet generaliseren.
Een transit is geen nugget......................
Groeten Peter
Re: Ford Nugget
Deze verklaring is net zo vreemd,,en ook weinig verstand van zaken.PDJ schreef: ↑za 19 jan 2019, 0:19Wat een vreemde verklaring van deze beste man! De motor, daar gaat het om, niet om het formaat auto/camper oid. Als hierin de bewuste motor zit, dan kan deze de problemen krijgen. Waar de motor in zit heeft er niks mee van doen.
- Bas vd laar
- de Jonckheer
Re: Ford Nugget
Met 2 liter motor heb je het oudere model tot 2006. Die willen wel graag roesten. Vooral voor de achterwielkasten. Verder prima bus. De 2.4 is volgens mij voornamelijk (of alleen?) geleverd met achterwielaandrijving en dus niet als Nugget.Bas vd laar schreef: ↑zo 20 jan 2019, 16:47Waarom het risico lopen? Ze zijn er ook met 2.0 en 2.4 motor.
Zoek je echt een bus zoals een Nugget dan heb je niet zoveel keuze verder. Transporter is kleiner. En alles op Ducato basis behoorlijk groter.
- DiffRental
Re: Ford Nugget
Dat verbaasd mij, een Nugget groter dan een Transporter of Vito?
Het gaat toch om zo'n Nugget?
Groeten Peter
Re: Ford Nugget
Ts kijkt naar een 2009 model. Dat kan onmogelijk zo een geweest zijn, die waren er toen nog niet
