In onze bus zit een Heki Midi dakluik, omdat er onder het rijden best veel geruis van dit dak komt heb ik een plaat gemaakt die ik er onder het rijden onder zet zodat het geruis weg is. Nu lees ik her en der dat deze dakluiken er zijn met en zonder constante ventilatie. Ik heb overal gezocht of ik ergens kon vinden hoe ik kon zien welke uitvoering ik heb. Ik zou dat graag willen weten om er dan misschien zo'n rubber band in te zetten om het geluid tegen te gaan.
Overigens zit er wel een rubberband in de rand waarin het dak bij sluiten valt, komt daar dan nog een band overheen?
Gaat het daarbij om dit?: https://www.caravan-winkel.nl/afdichting-23-mtr.html
Dakluik
Re: Dakluik
Een met ventilatie dan zit er geen rubber in de rand maar op de hoeken een spiraal veertje.
Die moeten er dan uit en het rubber er in, ik denk dat als er al een rubber inzit hij niet meer kan ventileren.
Re: Dakluik
Wij moeten onder het rijden niet de hor of de verduistering dicht hebben want dan worden ze naar boven gezogen, volgens mij komt dat door de aanwezige ventilatie, of niet?
Groeten
Klaas
Klaas
Re: Dakluik
Dan denk ik dat jij de ventilatie versie hebt want bij ons kun je, als het luik tenminste dicht is, de verduistering gewoon dicht doen tijdens het rijden er gebeurt niets mee.
Re: Dakluik
dat probeer je niet dat doe je,of niet
Er zal een rubber in moeten, anders bljft het probleem
Re: Dakluik
Spoiler zit er op en zo'n rubber ga ik bestellen.
Is het inderdaad dit rubber: https://www.caravan-winkel.nl/afdichting-23-mtr.html
Groeten
Klaas
Klaas
