Krakende bladveren Ducato (2007)
- Geertleijen
Ik heb bladveren met hulplucht vering
Maar deze kraken wat kan ik daar het beste aan doen?
Gr geert
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Gr geert
Re: Krakende bladveren Ducato (2007)
Ik denk gewoon laten smeren. Hebben ze met die van mij ook gedaan, vandaag tijdens APK-keuring.
Lekker stil nu...
Lekker stil nu...
- Don Esteban
Als je hebt wat ik had, heeft de hulpluchtvering er sowieso niks mee te maken. Op het eind tussen het bovenblad en het onderblad zit een nijlon schijf. Als die versleten is, krijg je metaal op metaal en dat gaat kraken. Men heeft bij mij de linker vering gedemonteerd en een nieuwe schijf geplaatst. Probleem direct opgelost. Monteur zei: dit gaat rechts ook gebeuren. Hij had gelijk. Een jaar later heeft hij ook de rechterkant onder handen genomen. Kosten 2 x 128,- incl. arbeidsloon. Maar het was een Spaanse garage met Spaans werkplaatstarief, dat wel.
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
Ik heb het goedkoper opgelost(3 jaar geleden) de Camper uit de veren gekrikt ,en aan beide zijden,voor en achter rubber plaatjes tussen de veren gelegt,en weer op de wielen ,zitten er nog steeds tussen,en geen geluid meer,kan iedereen zelf ?
Ja, in ieder geval even uit de veren tillen.
Inderdaad zijn er speciale plaatjes.
Voordeliger is gewoon stroken vuilniszak (die grijze) er tussen frommelen.
Het gekraak komt dan nooit weer.
- JoopBrekken
Wij hebben 1 enkele bladveer onder onze Ducato maxi. Waar komt het kraken dan vandaan?
Uiteinde of zo, waar ze vastzitten? Ik heb ook maar één bladveer per kant, toch maakte die een boel herrie...
- JoopBrekken
Een swing armpje, en een draaipunt, daar zit de veer vast, en draait daar iets in een soort rubber bus.
Waar zou ik dat mee kunnen smeren zonder dat het rubber aangetast wordt?
- Marco Polo
Die bussen kunnen inderdaad ook kraken.
Hebben we bij een later model ook eens laten vervangen.
Was geen kwestie van smeren maar een ander materiaalkeuze door Fiat.
Maar was een model wat een aantal jaren jonger was.
- JoopBrekken
Onze Ducato is van 2011.
Misschien wat afwasmiddel ertussen? In ieder geval geen olie product.
- Marco Polo
Dat met die bussen was een modeljaar later Joop.
2012 op kenteken.
Toen onder coulance deels vergoed.
Had fiat een servicebulletin voor.
Smeren hielp slechts even.
Groet Marc.
Maar goed, lopen weg van het onderwerp
2012 op kenteken.
Groet Marc.
Tijdens onze voorjaarsvakantie had ik ook last van knakkende/ krakende vering. Tijdens innemen van water, de spuit vol op de vering gezet. Tot mijn eigen verbazing was het over. In de 2 weken die wij nog hadden geen last meer gehad. Vraag mij niet hoe het kan maar profiteer er van.
Ik heb er ook aan gedacht om er siliconenolie tussen te spuiten maar dat lijkt mij erg veel vuil aan te trekken
Grieten willem
Grieten willem
Dit is misschien de oplossin
Gewoon even aan elkaar vastlassen....kan ik gelijk oefenen met het nieuwe Lidl lasbakje.
Mijn Adriaatje van 2005 heeft er trouwens ook last van....
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
