Krakende bladveren Ducato (2007)
Re: Krakende bladveren Ducato (2007)
Dank je Metor.
Ik wist niet echt duidelijk of het ook in jouw geval goed zou blijven.
Fijn dat het inderdaad zo is.
@Janpinz.
Hoewel ik de truc van mijn vader heb geleerd en wij die vroeger veelvuldig toepasten, weet ik niet echt zeker of er verschil is tussen verschillende soorten. Vroeger hadden ze geen vuilniszakken en toen ging er een soort landbouwplastic tussen.
Maar je moet het als volgt zien;
Het bladveeroppervlak is ietsje poreus. Zie het als twee stukken schuurpapier die je op elkaar legt en probeert te verschuiven. Dit geeft gekraak door aan de carrosserie/chassis. Nu doe je er vet tussen en dat gaat even goed, maar het vet wordt er tussen uit gedrukt en dan begint het weer van voren af aan.
Doe je echter van dat vette plastic er tussen, smelt door de druk het plastic in de poriën van het bladveeroppervlak. dit krijg je dus niet zo maar weg. Met andere woorden, de poriën lopen vol, hetzelfde als een vijl of een schuurblok.
Het vet wat er op zit zou een probleem kunnen zijn. Mij is altijd verboden dit te doen. Waarom, heb ik die ouwe nooit gevraagd. Ik denk dat er dan nog wat vet in de porien zit en dat daar dan het plastic niet kan hechten of misschien opgelost wordt.
Persoonlijk zou ik adviseren om de oppervlaktes eerst even goed schoon te maken met Thinner o.i.d. en dan pas het plastic er tussen.
@Janpinz.
En dan die glijdoppen verwijderen zeker? Anders ligt nog niet staal op staal...
Je hebt helemaal gelijk over smeren..bladveren komen steeds minder voor, maar in mijn werkzame leven, oa als chauffeur op alles met wielen of rupsen, nog nooit gesmeerd!
- JoopBrekken
Bij ons kraken de bladveren achter ook, MAAR het is 1 enkel veerblad per kant. De vuiniszakken truuk gaat hier dus niet. De rubberbussen in het swingarmpje?
Heb 3 lagen vette zwarte vuilniszakken plastic onder alle glijschijven gelegd. Ducato X250 2008.
De glijschijven houden de bladveren wat uit elkaar en zijn de enige punten waar druk op staat.
De 2 bladveren zitten verder bij de achteras op elkaar geklemd.
De glijschijf zat denk ik aan de bovenkant vast aan de bladveer, dus de 3 lagen plastic eronder gelegd.
Alle rubber bussen waren al eerder vervangen door de garage, was even wat minder maar het gekraak hield niet op en werd eerder erger na verloop van tijd. Je kon ons van verre horen aankomen.
Nu nog steeds muisstil, denk dat het blijvend is we zullen zien.
- WoutvanAken
GJ Vonk,
Uw oplossing is geen goed idee! De bussen van de silentblocs gaan dan draaien om de bouten en geven slijtage. Je kunt de bouten juist beter vaster draaien, dan heb je meer kans dat het kraken is opgelost.
Bij de moderne auto's zijn de stalen bus, het rubber en de veer een geheel. De draaiende beweging wordt volledig opgevangen door het rubber waardoor er eigenlijk geen slijtage plaatsvind.
Wanneer de bouten van de veerschommel of veer (aan de voorkant) niet stevig vastzitten kunnen de stalen bussen om de bout gaan draaien waardoor ze kunnen kraken en er slijtage ontstaat.
Wout.
Wout.
goeie vraag Joop, heb precies het zelfdeJoopBrekken schreef: ↑vr 18 jan 2019, 16:3120190118_163219.jpgBij ons kraken de bladveren achter ook, MAAR het is 1 enkel veerblad per kant. De vuiniszakken truuk gaat hier dus niet. De rubberbussen in het swingarmpje?
plus weet iemand welke maat torx dit is ? (Thx WoutvanAken )
Laatst gewijzigd door NoStress op za 19 jan 2019, 21:45, 2 keer totaal gewijzigd.
- WoutvanAken
Maar er past ook een gewone 6 kant dop op.
Niet klooien Rudy ,goed passende Torx is het halve werk,zeker mocht deze loei vast zitten
Heb al even gekeken, voor nog geen 5 euro heb ik er weer een Torx-dop erbij.
Bedankt voor de info mannen
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 10:45, 1 keer totaal gewijzigd.
- jackentiny
Uit eigen ervaring; het lossen van de bout helpt echter zoals Wout al schreef is dit niet de oplossing aangezien je dan hier het draaipunt creëert, er speling ontstaat en vervolgens klappert dan ijzer op ijzer.
Effe lossen en wat (zuurvrij) vet/olie ertussen spuiten en weer goed vastdraaien, "even" geduld en het kraken verdwijnt.
Succes,
Jack
Succes,
Jack
Ho stop: het zijn de verenspecialisten van Carsupport die dit bedachten en uitgevoerd hebben. Overigens zijn de moeren geborgd met contra moeren en wordt er ieder jaar wit vet op de moeren, bouten en bussen gespoten.WoutvanAken schreef:GJ Vonk,
Wout.
Wij hadden ook last van "krakende veren" wij hebben er een extra blad bij laten zetten, Nu hebben wij geen last meer van krakende veren.
veren moeten "lachend" staan bij te zwaar belast kunnen de veren "huilend" komen te staan wat krakend geluid veroorzaakt.
afred
afred
Aad en An Dethleffs T6501 en Lucky onze collie.
