Al een aantal jaren gebruik ik een dashcam, een DOD LS360W, tot voor kort begon de camera op te nemen wanneer ik de bus op het contact zet, het scherm bleef dan twee minuten beeld geven en ging dan op zwart. Sinds enige tijd gaat het scherm vrijwel direct op zwart, waarbij de camera zichzelf uitschakelt en vrijwel direct daarna ook weer inschakelt, en dit proces blijft zich herhalen.
Heeft iemand een idee wat daarvan de oorzaak kan zijn?
Daarnaast kon ik altijd de beelden op de SD-kaart uitlezen op de laptop, ook dat lukt niet meer, welk videoprogramma ik ook neem.
https://www.allcam.nl/dod-ls360w
Problemen met de dashcam
Re: Problemen met de dashcam
Al eens een andere SD kaart geprobeerd?
Misschien kan de dashcam niet meer opnemen omdat de kaart defect is.
Lees meer over mijn huidige auto: http://www.lp2223.com
En deze is inmiddels verkocht: http://www.rundhauber.eu
- travelscout
De interne stroomvoorziening (batterij/accu) overleden? Of de voedingskabel naar de camera heeft ergens een probleem.
Andere USB kabel, te dun, of andere USB 12V plug in gebruik? Deze combinaties luisteren soms erg nauw.
//Kees.
//Kees.
Aan de situatie als kabels en dergelijke is niets veranderd. Ik heb nu de dashcam teruggezet op fabriekswaarde, wat eerst niet lukte, en weer opnieuw goed ingesteld. Nu ben ik wel benieuwd of dat resultaat zal hebben.
Overigens bedankt voor het meedenken.
Groeten
Klaas
Klaas
Hier staan een heleboel laders voor in de auto, aangezien ik geen verstand heb van electronica een vraag, de uitgangswaarde varieert nogal, van 1.0 tot wel 4.5.
Kun je camera's, navi's en dergelijke overal op aansluiten of loop je kans dat het te weinig is of juist de boel door te branden?
http://www.dx.com/nl/c/automobiles-moto ... argers-746
Groeten
Klaas
Klaas
Wanneer je denkt dat het de lader is even je telefoon erop aansluiten? Doet die het wel en is het dezelfde lader dan toch kabel of stekers aan kabel?
Overigens een 1,5A lader moet genoeg zijn en nee je blaast echt niets op.
//Kees.
//Kees.
Gisteren de camera uitgeprobeerd nadat alles eerst terug was gezet op fabrieksspecificaties en nu lijkt hij het weer prima te doen.
Groeten
Klaas
Klaas
