Afneembaar stuur?
Afneembaar stuur?
Een paar weken geleden stonden we op een camping in Frankrijk en daar was een medecamperaar die een schitterende Lotus Elise mee had op een hele mooie aanhanger; om gemakkelijker in te kunnen stappen in de best krappe Lotus kon het stuur worden afgenomen, tevens natuurlijk een goede diefstalbeveiliging. Bij onze bus heb je bij het draaien van de linkerstoel best hinder van het stuurwiel, en het beperkt dan ook de maximale ruimte tussen stoel en tafel. Als het stuur afgenomen kon worden zou dit het draaien vergemakkelijken en tevens heb je dan een heel goede beveiliging tegen diefstal van het voertuig.
Dat laatste zou ook gelden als de versnellingspook demontabel zou zijn, zonder pook wordt het toch best moeilijk om er met je voertuig vandoor te gaan.
Een versnellingspookje is makkelijk te verstoppen, en eventueel neem je hem mee in je rugzak als je van de auto weggaat, een stuur wordt ietsje moeilijker.
Volgens mij zou dit realiseerbaar zijn, maar waarschijnlijk niet voor de doehetzelver, denk alleen al aan de airbag in het stuur, maar op professionele basis zou het toch moeten kunnen, als de regelgeving het tenminste toestaat.
Groeten
Klaas
Klaas
Re: Afneembaar stuur?
Gewoon zo'n MORELO camper kopen. Wel groot rijbewijs nodig.
Daar zit al een afneembaar stuur in, dus alweer een zorg minder.
Maar snelkoppelingen bestaan, ik zal even zoeken.
- dedruivenplukker
Dit is vast niks met 3,5 ton zonder stuurbekrachtiging.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Klaas deze afneembare set,om een stuur af te nemen is los te koop zie foto
En hoe werkt dat in combinatie met een airbag in het stuur?
Ja ,dat had je er niet bij vermeld,dat kan natuurlijk niet :.iedere keer die stekkers los nemen,en niet meer op contact,als het stuur er af is
Beter zou zijn dat af fabriek je het stuur naar voren kon kantelen net als in een vrachtwagen.
Bij Volvo zit er links een pedaal om in te trappen zodat het stuur tegen het dashboard gekanteld kan worden.
Das een stuk makkelijker om in te stappen met een grote tas en bij een camper zou het ideaal zijn om ruimte te maken voor de draaistoel.
McLouis Sovereign 74 150PK Gerobotiseerde Schakelbak.
het stuur kan mss verstoppen achter een wieldop, hoef er niet mee te lopen slepen .
- VTECMaster
Dit is geen quick release, maar een naaf om ander merk sturen te kunnen plaatsen.
De link van "dedruivenplukker" is wel een quick release. Maar past waarschijnlijk niet op een camper
Airbag werkt standaard niet bij deze quik release. Ik weet niet hoe ze dit bij Morelo hebben gedaan.
De toeter werkt gelukkig wel
Grietings, Frans
Binnen :P
Binnen :P
Bij Morelo zou je toch niet echt blij worden, heb je een bakbeest van een camper en moet je eerst het stuur verwijderen voor je je stoel lekker kunt omdraaien.
Ruimte zat in zo'n ding om het anders op te lossen, waar laat je overigens dat stuur? Onder je matras? Je zal maar, zoals ik, een beetje vergeetachtig zijn, dat wordt de ANWB bellen dat je stuur gejat is
Maar die versnellingspook afneembaar maken zou toch vrij simpel moeten kunnen, en waarschijnlijk goedkoper dan een Bearlock?
Groeten
Klaas
Klaas
Bij mijn fiat kan ik het stuur naar het dashbord schuiven scheelt een paar centimeters wat je de stoel verder naar achter kan schuiven.
Verkrijgbaar bij Rabbit Carshop in Purmerent.
Compleet met stuur(naar smaak) geleverd.
Gr Jan
