camper herstellen vraagjes
Dag allemaal,
ik ben sinds een tijdje ook eigenaar van een camper (een oude Ford Transit Urbano Pegasus uit 1994). Eerder hebben jullie me al geholpen met het zoeken/repareren naar een raampje dat gebarsten was. Bij wat verder nakijken nagaan, bleek dat er ook een vochtprobleem was. Dat leek niet zo erg toen we hem kochten, maar blijkbaar is het toch serieus: echt rotte balken en gewoon water in de alkoof onder de dekplaat (boven het bestuurdersgedeelte dus). Ik zal in de toekomst proberen wat foto's toe te voegen. Nu heb ik ondertussen goed begrepen hoe we dit best herstellen van binnen (hout vervangen, nieuwe pur/isolatie ertegen). Desalniettemin zijn alle tips welkom. Ik dacht zelf aan pur-platen als isolatie. Via een vriend kan ik er krijgen die aan beide zijden zelfklevend zijn.
Ik had vooral een vraagje over de afwerklijstjes aan de buitenkant. Deze hebben ook hun beste tijd gehad, speel ik met de idee om ook die te vervangen. Het gaat om twee soorten lijsten: de alu afwerkprofielen waar je zo een biesje kan inleggen (waar de schroeven achter verstopt zijn waar de balken ingeschroefd zijn), maar ook om de hoekprofielen (de overgang van de voor en bovenkant naar de zijkant, aan de alkoof).
Iemand tips waar je die best kan vinden/kopen/...?
Alvast dank!
Alvast dank!
Re: camper herstellen vraagjes
jasicamp in leek (drente)
- MonRoe
mee eens, jasicamp heeft veel. afgelopen vrijdag daar ook sierlijsten gekocht.
Verzonden vanaf een mobiel apparaat, kan dus een kort antwoord zijn met eventueel typefouten.
Het nadeel van pur platen is wel dat je er alleen volkomen rechte vlakken mee kan bedekken. Let met Pur schuim op: het kan zoveel kracht zetten dat het triplex kan doen opbollen, dus het is niet de bedoeling dat je er hele holtes mee opvult. Mijn advies zou zijn om te kijken hoe het origineel is geconstrueerd, en dat zo goed mogelijk opnieuw bouwen. Je zult in ieder geval het houtwerk onder de sierlijsten moeten vernieuwen om de schroeven dan weer grip te geven en de sierlijsten strak te trekken. En denk bij Jasicamp ook meteen aan de afdichting onder die strippen; je kunt met kit uit de spuit werken. maar je kunt ook kant en klare butylstrips kopen waar je een beschermlaag vanaf trekt en onder de strip plaatst, scheelt een hoop geklieder.
Ik zou tempex (piepschuim) platen gebruiken er voor, deze kan je in verschillende diktes kopen en is brandwerend ook nog, nieuwe laten tussen het tempex en weer mooi bekleden, ruikt de Camper weer als nieuw.
Groet. Linfiel.
- annoh
Tempex is niet brandwerend maar brandvertragend.
Tempex NIET in plafond gebruiken, dan wakkert het juist een brand aan. Het gaat druppen en daardoor wakkert het de brand aan. Tempex in wanden kan wel.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Wat zegt U?
De ene heeft het over EPS en de andere over de brandveiligere versie EPS-SE?
H20
- de Jonckheer
