Te weinig olie
- Marco Polo
Re: Te weinig olie
Auto is net of nog geen 4 jaar oud en vorig jaar februari afgeleverd.
Waarschijnlijk door een dealer want er wordt over een afleveringsbeurt gesproken die op andere punten niet naar behoren uitgevoerd zou zijn.
Diverse afwijkingen in de verlichting.
En de olie dan.
Dus de motor zou binnen een jaar 3 liter olie verbruikt hebben.
of er is bij aflevering niet naar gekeken.
En de eigenaar heeft tussentijds blijkbaar ook niet gepeild.
Maar er ook geen last van gehad
(Niks afwijkende gemerkt in luchtjes of vreemde uitstoot).
En de olie dan.
Re: Te weinig olie
Er werd ook nog een opmerking gemaakt over een gasslang die een scherpe hoek maakt.
Echter wordt er niet over gesproken dat de duocontrol geheel niet volgens de richtlijn is ingebouwd.
De regelaar zit lager als de aansluiting op de fles en dit terwijl er voldoende ruimte is om het wel juist te monteren.
Re: Te weinig olie
och, was wel weer leuke bladvulling, maar inhoudelijk stelt het weer niets voor, veel leesplezier.!
- Marco Polo
Re: Te weinig olie
je moet wel een beetje bij blijven natuurlijk.
en dan de reacties hier, heerlijk wat een lees plezier, geweldig.
Re: Te weinig olie
Zelfs als je camper door een dealer of vakgarage onderhouden wordt lijkt mij dat de chauffeur er toch voor moet zorgen dat het ding de voorgenomen reis zonder problemen kan afleggen. Bandjes, oliepeil, koelvloeistof controleren, de staat van de verlichting en even onder de motorkap kijken, het hoort er allemaal bij.
De auto had dus nooit bij Smits horen te komen met onvoldoende olie in het carter en dat is echt slechts de berijder te verwijten. Overal worden fouten gemaakt en gelukkig maken wij die zelf ook
De mode is tegenwoordig om bij ongein zo snel mogelijk te proberen iemand anders voor de kosten op te laten draaien en ja dat lukt niet altijd.
- Marco Polo
Re: Te weinig olie
Denk dat Ron de mensen ook wel in de oren heeft gefluisterd dat ze iets minder tijd aan poetsen en iets meer tijd aan het instructie boekje moeten besteden.
Maar in het blad staat het weer zo lullig als de mensen, die zo’n wagen ter review aanbieden, afgebrand worden
- de Jonckheer
Re: Te weinig olie
Zolang de aanzuigbuis van de oliepomp onder de olie zit ga je niks merken, hij doet het dus nog met een halve liter in het carter want die buis zit op het laagste punt. Nou heeft olie niet alleen de taak tot smeren maar ook reinigen en koelen dus best is het allemaal niet.Marco Polo schreef: ↑za 17 feb 2018, 9:39Dus de motor zou binnen een jaar 3 liter olie verbruikt hebben.
- djurre1980
Re: Te weinig olie
En of er iets kapot is gegaan door met te weinig olie rijden kan je ook niks nuttigs over zeggen.
Ik reed ooit in een oude Peugeot 106 waarvan het olielampje wel eens ging branden, met name in bochten.
Ik peilde de olie dan en het oliepeil stond dan op min.
Het verschil tussen + en - op de peilstok is meestal 1 liter, dus ik dacht mwoah zit nog genoeg olie in het blok als het olielampje aan gaat.
Heel veel later (en vele keren dat het olielampje ging branden) kwam ik erachter dat de oliepeilstok die in het motorblok zat geen handvat meer had en te diep in het oliecarter ging waardoor het oliepeil dus te optimistisch was.
Nieuwe oliepeilstok besteld en gaan met die banaan.
Het ding heeft nog prima rondgereden en ik heb 'm vele kilometers later verkocht.
Re: Te weinig olie
Nou, dan nog maar eens een keer, voordat mensen zonder olie gaan rijden om kosten te sparen
Het oliesignaal bij voertuigen waarschuwt voor te LAGE Oliedruk!!.
En dat kan zijn door verschillende oorzaken waaronder een te laag carterpeil, maar ook te hete olie, verkeerde olie, uitgelopen lager kapotte pomp, verstopt filter waarvan de omloop ook verstopt zit en nog meer ongein.
Het is dus verstandig en handig en kan hoge reparatie kosten voorkomen als je onmiddellijk stopt en even de juiste oorzaak op zoekt of laat zoeken.
Vooral niet verder rijden als je geen verstand van motoren hebt
Re: Te weinig olie
en als je wel verstand van motoren hebt rij je ook niet door bij een te lage/ geen oliedruk.
- djurre1980
Re: Te weinig olie
Het is vaak onwetendheid he!
Bij moderne auto's hoef je meestal niet tussen de beurten door olie bij te vullen en dus ook niet te peilen.
Veel mensen vergeten (of weten niet) dat dit bij oudere voertuigen toch wel verstandig is om regelmatig te doen.
Re: Te weinig olie
Door dit gedrag hebben motoren revisie bedrijven weer werk gekregen.djurre1980 schreef: ↑ma 19 feb 2018, 11:15Het is vaak onwetendheid he!
De meesten waren bijna op de fles gegaan.
Er staat toch op? long live olie hoeft pas na 60 duizend vervangen te worden.
Das over 6 jaar als je maar 10 duizend per jaar rijd.
Mooi goedkoop, nooit meer olie na kijken.
Theo
- djurre1980
Re: Te weinig olie
Volgens mij staat er in geen enkel onderhoudsboekje van een auto dat je een oliewissel pas na 60000 km of ca 6 jaar doet.
Je hebt ook ezels he.....
