Aftappen schoon water Hymer B644?
Weet iemand zo waar ik de schoon water tank leeg kan
Laten lopen.
De boiler is al leeg maar had in mijn
B574 ook nog kraantjes in de
Leidingen.heb ze nog niet kunnen
Vinden. Alvast bedankt. Cor
Laten lopen.
Re: aftappen schoon water b644
Ik weet niet van wanneer jullie B644 is, maar in onze B694 zit onderin de schoonwatertank, waar de dompelpomp hangt, gewoon een stop (zoals in de badkuip) en als ik die er uit trek, loopt die hele tank leeg, want hij zit op het diepste punt in de tank.
Re: Aftappen schoon water Hymef B644?
In mijn B544 zit ook een stop op de bodem van de tank. Lastig! Ik heb de aftap slang onder De Camper verlegd en een kraan onder De Camper gemaakt. Vlakbij de afvoer van de vuilwatertank. Makkelijk beide lozen als De Camper wat langer op stal gaat.
"Het is waanzin om honderden miljarden uit te geven aan niet effectief klimaatbeleid."
Just because my path is different doesn't mean I'm lost
- Sandor Gora
Re: Aftappen schoon water Hymer B644?
in onze Hymer 494 zat inderdaad ook een stop binnen in de tank.
en als je het aftapkraantje zoekt (geen idee of je hier wat aan hebt), dat vond ik uiteindelijk in de bodem van het lage kastje achterin.
- djurre1980
Bij mijn camper hangt er gewoon onder de camper een aftapkraantje aan de schoonwatertank.
Onze B644 is van 2002. De stop van de schoonwatertank zit in de tank en is bereikbaar via het vloerluikje direct achter de bestuurdersstoel. De grote blauwe dop openschroeven en de stop uit de afvoer trekken. Er hoort een kettinkje aan te zitten wat bovenin de tank vast zit.
Daarnaast zitten er twee blauwe afvoerkraantjes bij de klep van de vuilwatertank. Met deze twee krantjes kun je de badkamer en toilet aftappen.
Het ventiel van de boiler had je al gevonden.
- ariedekreij
Wij hebben een Exsis 644. Bij ons zit er een aftapkraan in de tank die van boven is te bedienen. Bij de boiler en de beveiliging daarvan zit nog een aftap. De tanks incl boiler raken daarmee goed leeg. De leidingen blaas ik voor de winter altijd even door.
De mooiste dingen kun je niet plannen of naartoe gaan. Ze overkomen je bij toeval.
- Moderator
Van welk bouwjaar is jullie B644??dimension schreef:Weet iemand zo waar ik de schoon water tank leeg kan
Laten lopen.
Indien versie nog voor de dubbele bodem (bouwjaar ergens tussen 98 en 2001) dan vind je de kraantjes in de hangkast onder de plank waar ook de combiketel zich bevind.
Wat lastig te bereiken maar met een zaklamp wel te zien.
De tank zit idd in de bodem bj 2002 en zoals jaap 123
Aangaf zitten de kraantjes idd bij de bediening klep
Van de vuil water tank. En een stopje onder in de drinkwater tank.
