Warm water van thuis meenemen?
- Steven Heijstek
Zomaar een idee.
Ik gebruik mijn 33 jaar oude campertje veelal voor weekendjes weg. We gaan dan surfen, wandelen, mountenbiken of gewoon naar zee.
Ik heb enige tijd geleden een buitendouche gemaakt. Daarvoor heb ik een 65 liter watertank (had ik nog) geplaatst en een drukpomp. Verder 5 meter tuinslang met een gardena sproeikop. Werkt echt geweldig om surfzeilen, surfpakken of een fiets af te spoelen.
Zelf douchen valt tegen omdat dit wel heeeel erg koud is. Ik doe het vaak wel maar prettig is anders.
Ik dacht als ik nu op zaterdag ochtend voor vertrek mijn 65 liter tank vul met warm water i.p.v. koud water dan heb ik daar zeker tot zaterdagavond warm water van. En als ik de tank echt goed isoleer misschien zondag ook nog wel een lauwe straal.
Goed plan toch of zie ik iets over het hoofd?
De enige twijfel die ik heb is dat een bak warm water misschien wel een fijne bron voor bacteriën is. Of is dit geen probleem als ik hem aan het einde van het weekend leeg maak?
- Don Esteban
Re: Warm water van thuis meenemen?
Lees deze site eens: http://www.stichtingveteranenziekte.nl/ ... /42-vragen
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
Dat is bij langdurig stilstaand water.
Een elektrische waterboiler die warmt S'nachts het water op temperatuur brengt, terwijl Je s'avonds toch nog wel warm water hebt.
Dus vul die boiler met koud water, sluit de elektriciteit aan en laat de boiler (ook overdag kan je het water verwarmen) gewoon het water opwarmen.
Maar let wel dat je de temperatuur niet te hoog zet.
Mits enige handigheid moet je dat handig kunnen aansluiten.
En toen dacht ik.... Ach nee want je hebt geen waterdruk, dus werkt die boiler niet zoals thuis, dus moet je aan de koude kant de pomp installeren en zorgen dat er langs de warme kant lucht in kan.
De hoogste aftakbuis is de warme aansluiting, de kortste is de koude, maar kundig geval moet je neus omgekeerd denken.
En je vat vullen doe je ook langs de onderkant, tot er water uit de warme aansluiting komt.
Soms moet je gewoonweg ook al eens iets durven te bedenken en vervolgens uit te proberen.
Totaal niet onder invloed van drank, drugs of paddo's
Gegroet
Guido
Gegroet
Guido
- Marco Polo
Als je de link van Don Esteban volgt is dat ook de meest voor de hand liggende conclusie.jielus schreef:Dat is bij langdurig stilstaand water.
De vermeerdering heeft tijd nodig.
Dus als je met een voldoende hoge temp begint zodat de bacteriën dood zijn als de tank gevuld is zou het geen probleem moeten zijn lijkt me?!
Je zult ongetwijfeld met heel warm water beginnen ( is die tank daar ook tegen bestand, en je slangen)
Maar naarmate de temperatuur afneemt neemt de bacteriegroei toe. Het is een illusie da tje alle bacterien in een dergelijk systeem kunt doden en naarmate de ideale temperatuur voor optimale groei bereikt wordt ( toevallig erg dicht bij de prettige gebruikstemperatuur) dan zijn de rapen gaar.
Lijkt me dus gee goed plan of je moet meteen bacterie dodende maatregelen treffen zoals een fikse dosis chloor. Dar ruikt overigens warm erg onprettig maar lost wel je probleem voor een groot deel op.
Als je tank volledig gevuld is met warm water zul je ook nog een tank met koud water nodig hebben om een bruikbare douche temperatuur te creeren.
- Marco Polo
Wonderbaarlijke wederopstanding van de legionella bacterie
Wij douchen om de dag als het kan. Zit er water in het systeem wat langzaam afkoelt. Moet ik nu ook bang zijn voor legionella? Boiler zelf gaat naar 60 graden maar het water wat nog in de leidingen zit is inmiddels weer afgekoeld .
ER zijn meer bacterien dan legionella
Regelmatig gebruik is een prima manier om bacteriegroei te beperken. Maar campers worden vaak langere tijd stilgezet.
Daarnaast wil de TS iets anders dan jij hebt.
- Marcel1962
Kijk of je aan een reservoir van een combiketel of boiler kunt komen, deze zijn super geïsoleerd!
Groet Marcel, DK1NL.
- Marco Polo
Zoiets dus:
http://www.ithodaalderop.nl/sites/defau ... ed_def.pdf
Voorraadvat tapwater.
1 keer per etmaal wordt hij naar ruim 60 graden gebracht
En TS tapt hem daarna af en zet hem dan een week of wat weg .
Je haalt bij een jachtwerf een scheepsboiler die verwarmd wordt door het koelwater van je motor.
Dat is heel eenvoudig met een paar slangen te realiseren, altijd 70/80 graden legionella de pijp uit en jij lekker warm water.
In mijn bootje is met 1 uur varen de boiler heet, dus bij jou 1uur rijden.
De volgende ochtend is het water nog 60 graden, wat wil je nog Meer?
Wel je koudwatertank laten zitten dan kan je mengen.
Als je de tank leeg laat lopen en laat luchten als je klaar bent weet ik zo 123 niet wat er fout zou kunnen gaan.
Groet, MartinB007
Groet, MartinB007
Die kan je toch vullen met koud water om de zeilen en zo af te spoelen of krijgen die het dan ook Koud?
De scheepsboiler gebruik je dan voor douchen met een mengkraan en het pompje heeft hij al, toch.
Lijkt mij allemaal gebruikt te vinden voor weinig verder heb je wat handige handjes nodig.
- Marco Polo
Hij heeft een vat.
Enige wat hij hoeft te doen is dat ding schoon te houden
Desnoods na gebruik even spoelen met wat bleekloog erin.
Legionella heeft een biofilm nodig om te kunnen groeien.
En te vullen met warm water wat boven de 60 graden is geweest.
Legionella dood.
Gaat om surfen
Is een sportman
Hij drinkt het niet
Dus alleen legionella gevaar.
Hij behoort niet tot de risicogroep neem ik aan.
Hoop moeilijk doen om niks.
Hele volksstammen Chineesjes lopen de hele dag met een thermoskan met heet water rond voor hun thee.
Als dat gevaarlijk zou zijn zouden ze bij bosjes dood neervallen.
En dat doen ze nu eenmaal niet
Legionella dood.
Gaat om surfen
Is een sportman
Hij drinkt het niet
