Maxxfan dakluik
Re: Maxxfan dakluik
Graag gedaan.
Hier foto's van een gemonteerde MaxxShade. Vergelijkbaar dus met het Fiamma frame. Zoals ik al schreef zal het best kunnen, maar logisch gedacht zal het ventilatie-effect minimaal zijn als je de opening grotendeels afdekt en daarom heb ik het (nog) niet geprobeerd.
Re: Maxxfan dakluik
ik heb boven de keuken in een gewoon 40x40 dakluik een radiatorfan ingebouwd, met een omschakelaar zodat ie kan zuigen en blazen, en met een toeren regeling, kan van 0 tot orkaankracht, kosten?, alles bij elkaar 22 euro.
en in de alkoof voor boven mijn bed in de paddestoel beluchter die daar zit , een geluidsarme 140mm pc ventilator, verkoeling genoeg, bij elkaar
Re: Maxxfan dakluik
Helaas loop ik tegen een probleem aan bij het monteren van mijn dakluik.
Hier durf ik niet zomaar overheen te lijmen gezien ik het met mijn nagel los kan krabben.
Wat is jullie advies hierin behalve mijn hele bus te laten overspuiten?
- 20190621_161110_resized.jpg (38.59 KiB) 636 keer bekeken
- 20190621_161056_resized.jpg (49.67 KiB) 636 keer bekeken
- 20190621_161052_resized.jpg (37.34 KiB) 636 keer bekeken
Re: Maxxfan dakluik
alu plaat dak?, dan ter plekke van de rand waar de lijm/kit komt, de losse lak wegkrabben/schuren, goed ontvetten en met goede kit dakluik kitten.
de rest er omheen is alleen optisch niet mooi, dus lekker laten zitten, of een keer het hele dak schuren en rollen, maar dat zou ik niet eens doen.
polyesterdak?, dan dakluik op dezelfde manier en voor de rest een polyesterdeskundige raadplegen .
Re: Maxxfan dakluik
nou dan, gewoon beginnen zou ik zeggen, dan heb je gauw plezier van je dakluik, en de rest komt dan wel weer eens, of niet natuurlijk.
Re: Maxxfan dakluik
Veel voorkomende kwaal bij Ducato en Boxer, zou doen zoals Jos aangaf. De randen waar het dakraam komt goed schoon en event. Inspuiten met bijv. Een zink spray.
Re: Maxxfan dakluik
Dat het een probleem is weet ik maar helaas ook precies waar ik mijn raampje moet plaatsen.
Kan er wel over ontvetten en overheen lijmen maar wat gebeurd er met de oude verf die onder de lijm laag komt? Voor zelfde geld laat die langzaam los en dan gaat de boel lekken dus. Als ik een stukje kunststof pak en ga krabben komt alles los lijkt het.
Wat doet een auto spuiter dan met zulke problemen als je daar heen gaat?
- 20190621_161110_resized.jpg (38.59 KiB) 609 keer bekeken
- thumbnail_20190621_170105_resized.jpg (36.41 KiB) 609 keer bekeken
Re: Maxxfan dakluik
zoals ik schreef, op de lijm/kitplaats de oude verf wegschrapen/schuren,die oude/losse verf moet juist weg, en desnoods daarna op die plek opnieuw gronden, en een nieuw verfje en de rest laten zoals het is, daar heeft je luik geen last van, en krijgt het ook geen incontinentie van
Re: Maxxfan dakluik
Zo staat het er nu bij.
- 20190621_180504_resized.jpg (47.19 KiB) 581 keer bekeken
Re: Maxxfan dakluik
losse witte verf is er af, ontvetten, met schuurspons opruwen, gat aftekenen , gat zagen, randen afbramen, zaagsnedes in de menie o.i.d., laten drogen, kit aanbrengen, raam monteren en klaar.
Re: Maxxfan dakluik
die doe je toch pas als het luik er al inzit?, of moet je dat bij dit soort luiken gelijk mee kitten zodat je er later nooit meer bij kan.
Re: Maxxfan dakluik
Nee, maar je schreef "en klaar"
