vochtmeter
blizard
Re: vochtmeter
Bericht door blizard »
jansloos schreef:Voor hen die willen weten of en hoe vochtig hun camper is, vond ik dit bij GEEK;
Ik denk dat je IS LCD 0-99.9% 2Pins Wood Industry Digital Moisture Meter Humidity Tester Timber Damp Detector Conductivity Moisture Hygrometer IP wel leuk vindt. Zet het maar op je verlanglijstje! http://geek.wish.com/c/57e1a8172ecee210209f4efa
Die prikkers zijn om je openhaardhout of je parket te meten, niet voor in de camper.
Ze zijn ook wel eens (vergelijkbaar model) bij de Lidl geweest.
Hobbyvan
Re: vochtmeter
Bericht door Hobbyvan »
Ik weet niet hoe andere leveranciers van campers het doen, maar ik heb het net bij onze leverancier in Almere nagevraagd. Zolang de camper ons eigendom is, is vochtcontrole bij hun gratis. De onze is nu 7 jaar oud.
Geniet van het leven,het is later dan je denkt.
Tijd vliegt, gebruik de tijd die blijft. Geniet
myway
Re: vochtmeter
Bericht door myway »
Slim, is natuurlijk een mooie klantenbinding en een werkje van 10-15 minuten.
gideon
Re: vochtmeter
Bericht door gideon »
Ik heb ook die vochtmeter met dat bolletje van Conrad, en één keer gebruikt. Maar dat apparaat gaf op een aantal plekken aan dat vocht/metaal aanwezig zou zijn. Nou denk ik nergens lekkage te hebben, geen vochtplekken of muffige lucht, maarja "goed" meten is weten.
Toch zou ik graag eens met een kenner samen meten in onze camper, is er iemand in de buurt van Rotterdam die dat wil?
lassche
Re: vochtmeter
Bericht door lassche »
gideon schreef:Ik heb ook die vochtmeter met dat bolletje van Conrad, en één keer gebruikt. Maar dat apparaat gaf op een aantal plekken aan dat vocht/metaal aanwezig zou zijn. Nou denk ik nergens lekkage te hebben, geen vochtplekken of muffige lucht, maarja "goed" meten is weten.
Ik kan je aanraden om het artikel wat hierboven ook al genoemd is eens door te lezen.
Heel leerzaam. Één van de tips die er in staat is een simpele metaaldetector kopen om aanwezig metaal uit te sluiten bij afwijkende meting.
Zie: http://www.transitfrei.de/Womothemen/Fe ... wagen.html
Ik denk er ook over om zo'n vochtmeter aan te schaffen.
Laatst gewijzigd door lassche op wo 18 jan 2017, 9:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: vochtmeter
maak een schets van de wand die je meet, schrijf daar de gemeten waardes in, al die steeds begrenst zijn tot 1 plekje, en steeds dezelfde waarde hebben, weet je dat daar iets zit wat de meter beinvloed wat geen vocht is.
metaal geeft meestal ook een vrij scherp begrende lijn,in tegenstelling tot vocht .
of zoals gezegd met een metaalzoeker en dan op je schets noteren .
en vaak meten dan krijg je ervaring, gevoel en inzicht in hoe het bij jouw camper zit.
actieradius
Re: vochtmeter
Bericht door actieradius »
Wanneer meet je teveel vocht of anders gezegd bij welke waarde is er reden tot lichte paniek.
myway
Re: vochtmeter
Dat geeft de meter aan en staat in de handleiding.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Re: vochtmeter
gewoon regelmatig meten, dan leer je de gewone waardes kennen,en valt een plotseling veel hogere waarde op, dat is het met vochtmeten, je niet vastprikken op cijfertjes, houd je ervaringen aan.
elke camper ,en elke situatie is weer anders .
Re: vochtmeter
Bericht door Bob Diesel »
En niet in paniek schieten :idea: als je wel een afwijking meet
Ik heb 1 afwijkende plek, dus hogere waarde in The Bench
Maar die plek zit er nu al 11 jaar ,dus :crazy: zitten laten
Het zal wel zo zijn ,, al schrok ik bij de eerste meting ook
blizard
Re: vochtmeter
Belangrijk is natuurlijk wel wanneer en welke omstandigheden je meet.
Handig is dan dat je een referentie in de camper hebt, zoiets (voorbeeld)
Je noteert de waarden en meet dan op verdachte punten regelmatig
Zie je verschillen, dan verder onderzoeken.
Re: vochtmeter
daaom ook, calibreren voor gebruik als die functie er op zit .
peer
Re: vochtmeter
Bericht door peer »
welke drempelwaarde DRY+WET moeten ingesteld worden voor het meten van een camper met Voltcraft MF-100 vochtmeter????
Peer
zonder elkaar zijn we altijd alleen
Arie55
Re: vochtmeter
Bericht door Arie55 »
@Kroppie
Goh, weer wat geleerd! Hoe simpel kan het toch zijn, een metaal detector! Ik heb de vraag aan mijn Hymer specialist gevraagd waar de metalen delen zaten. Het antwoord was ietswat vaag en duiden op waar ik al een vermoeden van had. Gezocht op leidingzoeker. Voor twee tientjes heb je er 1.
@peer
Dat vroeg ik mijzelf ook vaak af. Ik kalibreer het apparaat naar de omgevings omstandigheden en ga dan meten. Zo heb ik een schets gemaakt van de wanden en op diverse plekken de gemeette waarden bijgeschreven. Zo heb ik de intentie om elk jaar dat te doen. Ik verwacht geen veranderingen in negatieve zin, nu de kitnaden en pezen onlangs vervangen zijn.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
