Wegglijden bankkussen
JoopBrekken
Re: Wegglijden bankkussen
Bericht door JoopBrekken » vr 25 nov 2016, 18:11
Spuitbus Bisontix
Groeten Joop, PA0JOO
Als je een mening over iets hebt, dan is het soms heel moeilijk om echt te luisteren naar een tegenmening.
hathi
Bericht door hathi » vr 25 nov 2016, 18:14
Ik had dat probleem ook,en heb de kussens opnieuw laten bekleden,(tevens clitterband in de rugleuning laten naaien)nu zit de rugleuning,met de boven bekleding uit een stuk aan het zitgedeelte,en scharniert zodoende makkelijk bij de rugaansluiting,zodat het zitgedeelte toch nog makkelijk omhoog kan,met de zitpklep
Bericht door Peter LMC » za 26 nov 2016, 19:18
Loeki schreef:Plankje met afgeronde hoeken ervoor gemaakt
Plankje staat de helft van de hoogte van het kussen
Als men op de bank zit blijft het kussen perfect liggen, heeft men een betere zit wegens "dikker" kussen doordat het niet kan uitzetten
Van het plankje heeft men geen last omdat het "ingedrukte" kussen nog altijd hoger is dan bovenkant plankje
Hier ook zo gemaakt.
Klitten band etc hadden onvoldoende effect.
KenJo
Bericht door KenJo » do 22 aug 2019, 21:28
Ook wij hebben dit probleem en we hebben al verschillende oplossingen geprobeerd: anti-uitglij strips, klitteband, anti uitglijmatjes combinaties van die 3 en niks helpt. Het vreselijk mooie idee van het plankje kan helaas ook niet bij ons omdat de bank omgebouwd moet worden tot slaapplaats. Ik had er ook al aangedacht om de zit en rugkussens aan elkaar te maken maar dat gaat ook niet omdat de rugkussen omgedraaid moet worden voor het slapen (dik en minder dik gedeelte). Ik heb er aan zitten te denken om met touwtjes te werken zodat je de kussens ergens aan vast knoopt, maar dat is onhandig om elke keer als het bed omgebouwd wordt los te maken en weer vast te maken.
Waar ik nu aan zit te denken zijn draai/ tourniquet sluitingen. Een lap stof over de hele breedte aan het kussen vast naaien en daar de ringen op 3 plaatsen in vast maken. De sluitingen op het hout van de bank vast maken tegen het rugframe aan zodat ze niet in de weg zitten voor het bed. Heeft iemand daar ervaring mee?
Fiat Ducato 244 motor 2.3jtd met chiptune bj 2002 Knaus Sun Traveller 650 opbouw
Toon
Bericht door Toon » do 22 aug 2019, 22:38
Yep
In onze camper zit een eenpersoons bankje
Daar zit het zitkussen met 2 x 2 drukknoppen vast en dat blijft perfect zitten
En of het nou drukknoppen zijn of wat jullie willen gebruiken
Het principe is het zelfde
Een ziek mens maar een
