plissé hordeur gaat stroef
Hoi Allen,
ik merk dat de plissé hordeur moeilijker schuift bij openen en sluiten. Ik vermoed dat het eerst op een viltje schoof onder de stijl maar dat dit nu weg is of versleten.
ik heb geprobeerd een viltje eronder te doen,maar dan schuiven de draadjes niet meer mee.
Heeft iemand dit probleem al eens opgelost? Of tips?
ik heb al eens ingespoten met teflon maar dat helpt maar kortstondig en wordt ook vies..
ik hoor graag als je ideeën hebt.
Groet gerard
Groet gerard
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
Re: plissé hordeur gaat stroef
Als het een Horrex is,kun je de draad spannen,links en rechts in de Stijl,met een Klein inbussleuteltje
Hoi hans.
Dank voor je reactie.de draden zijn strak genoeg. Het gaat om het schuiven over de onderrails. Dat gaat stroef en had graag dat deze weer soepel gleed.
Nu zie ik dat er boven afstandplaatjes zitten welke je met een schroefje vastzet.dit kan dan veren. Onder zit wel een uitsparing waar ik dezelfde zou kunnen plaatsen maar die zijn nu leeg. Zouden er hier soms ook moeten zitten waardoor de deur iets gelicht word van de onderrail?
Siliconenspray doet wonderen!
Veel camperplezier
Bert.
Bert.
Ha bert. Idd werkt siliconenspray goed. Maar trekt ook veel vuil aan.plakt....
ik heb de bovenste geleider wat minder hard gezet.hiermee is de druk naar onder op de rail ook minder. Hij glijdt nu als een paling.
- josé moncayo
Ola Gerard
Tip !!
Het hordeurtje tijdens het schuiven optillen.
Dan gaat het vanzelf.
Groet José
Tip !!
Groet José
Beter een hond als vriend,
dan dat je vriend een hond is !!
Juist Gerard,even logisch na denken,en als deze voorheen wel goed was,? prima hordeuren,met weinig onderhoud,onderkant van tijd tot Tijd uitzuigen is alles
Hoi Allen. Soms is het logisch nadenken,dat klopt. Het deurtje optillen had ik ook bedacht. Maar..het liep altijd erg sopel. Ik dacht dat een viltje aan de onderzijde was versleten ofzo...maar dit schijnt dus niet zo te zijn.
zuiver houden doen we altijd. Of uitblazen enz....
Uiteraard kan er altijd en oplossing worden bedacht voor eenprobleem. Of dat slim nadenken is weet ik niet. Een fiets die zwaarder gaat ,kun je als je slim nadenkt ook steviger gaan trappen. Ikzelf zou ook de bandenspanning eens controleren snap je.........
ik was op zoek naar het probleem, niet naar de snelste oplossing. Maar.....iets minder klem zetten,iets siliconenspray en een beetje optillen....doet wonderen.
- josé moncayo
Ola Gerard
Groet José
Groet José
Beste Gerard,
Kan jij uitleggen hoe je druk van de bovenste geleider vermindert hebt?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
Cor
Cor
Die van mij moet ik ook iets optillen, anders maakt hij het geluid van een grommende beer. Siliconenspray helpt niet.
Laatst gewijzigd door Dafluc op zo 06 mei 2018, 9:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Gebruik knop Plaats reactie bij rechtstreeks reageren.
Probeer eens met een kaars of waxlichtje of een stuk paraffine licht eroverheen gaan .
Elke betere wereld begint, met jou en in jou. Niet morgen bij een ander, maar vandaag bij jezelf
- josé moncayo
Ola
Hordeur demonteren en de draaddoorvoer reinigen
deze gaat vol zitten met haartjes stof enz...
Groet José
Groet José
Probeer eens een potlood (grafiet). Dit trekt geen vuil aan, plakt niet, smeert goed.
MvGr.,
Rob
Pössl 2Win R Plus 2022 Citroen Jumper
Rob
