Vochtmeter MF100
Vochtmeter MF100
Heeft een van de forumleden ervaring met het gebruik van de Voltcraft MF-100 vochtmeter?
Deze kwam goed uit een test op een duits forum.
Ik heb deze vochtmeter gekocht maar kan er nog niet zo goed mee overweg.
vr.gr.
Henk
vr.gr.
Henk
- VTECMaster
Re: Vochtmeter MF100
Ook wel benwieuwd naar
Alleen zie ik bij Conrad destructief staan en op een Duitse site Zerstörungsfrei
Wat is het nu
Wat is het nu
Laatst gewijzigd door VTECMaster op ma 16 jan 2017, 21:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Grietings, Frans
Binnen :P
Binnen :P
Foute vertaling uit het Duits. Het is een inductief systeeem, in de Nederlandse gebruiksaanwijzing staat ook: Deze niet-invasieve digitale vochtmeter, dus niet-destructief.
Laatst gewijzigd door Trebor953 op vr 06 jan 2012, 18:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Rob
Dethleffs Trend T 6617
Rob
Onder "niet invasieve" moet ik verstaan dat je niet in het materiaal prikt?
Ik heb een Chinees ding met twee van die prikpennen, maar dat is een prul!
Destructief vocht meten in je camper lijkt mij niet handig
Sieb
Every mile with a smile
Sieb
Juist, geen invasie in het materiaal. Het is een bol die je tegen het materiaal houdt, even googlen zie je wel een afbeelding.Starline 660 schreef:Onder "niet invasieve" moet ik verstaan dat je niet in het materiaal prikt?
Rob
Rob
Thanks wat is een goede meter om te kopen? betaal altijd liever meer voor goed gereedschap.
Het Chineese ding heb ik als monster op een beurs gekregen, evenals een afstandmeter en een leiding zoeker , allemaal troep.
Batterij er uit en in de contener beland.
Sieb
Sieb
Ik heb deze Voltcraft MF-100 en vind het een fijn apparaat met instelbare min/max waardes en een hold functie waardoor je gemakkelijk op moeilijk bereikbare plaatsen kan meten en hij is dus absoluut NIET-destructief.
Rob
Rob
Hallo Rob,
De meter geeft geen vochtpercentages maar vergelijkt waarden van de div. plaatsen, die je meet.
Welke waarden geeft hij aan op je wanden?
vr.gr.
Henk
vr.gr.
Henk
Dit is inderdaad geen echte vochtmeter. Hij vergelijkt met omgeving maar geeft geen absolute vochtwaardes aan. Veel heb je er dus niet aan wanneer je absolute waarden wilt meten. Prima voor andere doeleinden maar niet voor camper/caravan.
waarom niet ?
als je regelmatig meet en je hebt dan plotseling ergens een hogere waarde dan weet je dat er op die plek iets ""loos /lek"" is ,en dat je dan geen exact vochtpercentage meet lijkt MIJ niet belangrijk .
- Agnes
Ik zou toch een ietsje meer uitgeven en de GMI 15 kopen, deze heeft wel de vochtigheidsgraad aan. Werkt heel goed.
Laatst gewijzigd door Agnes op vr 06 jan 2012, 7:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb afgelopen week dat ding van de Aldi gekocht.
Dat werkt uitstekend.
En zolang je, zoals Jos hierboven al aangeeft, een 0-waarde hebt, zie je dadelijk waar er een eventuele fout zit.
En die puntjes? Mocht dat al een probleem zijn, dan slijp je ze er toch af? Maar je moet al met een vergrootglas kijken of er gaatjes zitten. Trouwens, ik had laatst een camper waar de tekeningen van de kleinkinderen met punaises in de wand zaten.
En wil je weten of hij werkt? Nu, ik was er mee aan het spelen en had net de was uit de droger.
Zet hem maar eens op een t shirt en daarna op een t shirt welke net uit de kast komt. Het verschil is met de hand niet te voelen.
Op mijn blanke huid geeft hij 40 % vocht aan. Vorig jaar, zo'n duur apparaat 46 %. Ik heb toch echt geleerd dat wij voor 70% uit vocht bestaan.
Neen, ik kan mij voorstellen dat iemand, die beroepsmatig vochtpercentages moet meten en daar snel een deskundig oordeel over moet vellen, een goede geijkte meter zal moeten gebruiken. Immers hij kan niet over langere tijd verschillende metingen doen.
Maar dat Aldi ding van € 14,-? Die hou je bij de camper, met een notitie van welke waarde's je hebt gemeten. Is er wat aan de hand, dan valt dat gelijk op. Verkoop je de camper, doe je de meter erbij.
zo gebruik ik mijn meter (gmi 15) ook ,en die 70% water waar wij uit bestaan klopt ,het is alleen vebazingwekkend wat sommige vrouwen met die resterende 30% kunnen bereiken .
