- Marco Polo
Dat is dan even de vraag.
Hoe vaak wissel je zo’n pad?
Voor 17 euro heb je inderdaad 10 van die pads voor het het nieuwe filtersysteem zoals myway al aangaf.
https://www.obelink.nl/truma-set-vervan ... lters.html
https://www.obelink.nl/truma-gas-vervangingsfilter.html
Maar wat is het verschil in vervangingsinterval?
Volgens mij staat voor het insteekfiltertje een vervanging voor iedere fles maar de flessen gaan bij ons nooit leeg .
Dus doen wij het jaarlijks.
En dan staat er na 100 a 150 liter gasverbruik net een klein beetje olie in het cupje,
Sommige wassen hun insteekfiltertje overigens uit heb ik wel eens begrepen.
Edit:
pads moeten per fles gewisseld worden.
Insteekfiltertje om de 2 jaar of als er olie in het cupje komt te staan.
https://www.truma.com/nl/nl/service/downloads.html
Edit:
- Geert Huizing
Ik heb trouwens wel een reserve filter bij me, zie wel wanneer het vervangen moet worden.
Geert
Geert
- Marco Polo
Denk dat het allemaal niet veel scheelt.
De pads zullen goedkoper zijn maar bij groot gasverbruik een hoop gedoe.
(Voor ons zou het in de winter elke paar dagen zo’n pad wisselen zijn als we er weer 21 liter doorheen gejast hebben)
En bij laag gasverbruik gaat zo’n insteekfilter een lange tijd mee.
Gisteren samen met Rudy de beide AGM 80Ah accu's vervangen door een Panther SilverDeep Cycle SHD190.
De nieuwe accu past ruim op de plaats van de oude accu's, maar kan daar vanwege de lengte niet worden ingelepeld .
Nu dus met enige moeite en inventiviteit onder de bank geplaatst waar ook de omvormer al is gemonteerd in een ruimte die we verder nooit gebruiken.
Resultaat: + 30Ah, -/- 12kg en bergruimte in de dubbele bodem die (wel) handig te gebruiken is
Vandaag de bekabeling netjes (nekjes ) gelegd en aangesloten.
Ligt nekjes.
Goed gedaan.
Fijn dat je er niet bij had geschreven dat ik een draad langs de verkeerde kant had gelegd.
En die slangeklemmen zijn ook een verbetering.
Goed gedaan.
Vandaag dan maar weer even met de "gast" camper bezig geweest. Een DAB+ antenne op de voorruit gezet. Ik zou hem eerst in de spiegel monteren, maar daar heb ik van afgezien. Na advies van een forumlid een massa aansluiting op het carrosserielipje van de antenne gesoldeerd.
Helaas het ding vind geen één zender tijdens het scannen. Maar goed, de gewone radio doet het dus muziek is er.
Daarna de reverse aansluiting van de versnellingsbak getapt en naar de radio getrokken. Verder de video en voeding van de achteruitrijcamera nu halverwege de camper liggen.
Nu maar even wat anders doen, want mijn lichaam kan dat gekronkel onder/door/over de camper niet zo goed meer aan. Nu maar even de Dreambox van de eigenaar pas maken op een schapje en zijn nieuwe VAP 11 G ook daar aan bevestigen. Die nieuwe VAP 11 G is wat moois. Van Wifi naar LAN, maar eventueel ook één of meerdere Wifi hotspots en dan ook nog op een kanaal naar keuze. Morgen verder in die camper.
Iemand misschien een idee hoe de bedrading van het derde remlicht (Hymer B 524 SL 2010) ligt? De kastjes achter hebben een eigen achterwand.
Pads moet je verwisselen als je ziet dat er olie op gekomen is.Marco Polo schreef:Dat is dan even de vraag.
Edit:
- Marco Polo
Oké, dan interpreteer ik deze tekst in de handleiding waarschijnlijk verkeerdBij elke vervanging van de gasfles moet ook het filterpad
worden vervangen. Gebruik alleen originele Truma filter- pads (art.-nr. 50681-01).
Gisteren de kinderen blij gemaakt. Als ze in de camper slapen dan hebben ze nu een aansluiting voor het opladen van hun telefoons en tablets. Bleef altijd een dingetje met snoeren door de camper en zo naar het hefbed.
- 877E5A16-69F7-4F97-851C-FDC3EDCB9C39.JPG (96.5 KiB) 255 keer bekeken
Pleasure is the path of joy
Vandaag het water systeem gereinigd met de "Dode Zee" methode. Twee uurtjes later heerlijk fris water.
Nog een paar kleine klusjes en we zijn klaar om op pad te gaan.
- Marco Polo
Inderdaad, gaat prima en alles lekker schoon.
Dank je en het werkt ook allemaal volgens mijHoofdnoorman schreef: ↑wo 03 jun 2020, 20:55Ligt nekjes.
Goed gedaan.
Ach, ik dacht gisteren even dat het mij ook weer was overkomen maar gelukkig was dat niet zo
Eerder heb ik al markeringen om de 10cm op de luifelsteunen gezet, wat handiger is met opzetten. Afgelopen weekend getest hoe hoog de luifel moet staan om de deur te kunnen openen en sluiten en dat nu ook aangegeven. Kleine moeite, "groot" plezier
Nog niet gedaan, maar vanochtend vroeg eindelijk bedacht hoe ik het ga doen. De uitloop van de watertank moet ik openen en sluiten m.b.v. een stopje in de tank. Dat is niet zo handig. Om te openen zit de stop met een touwtje aan de deksel vast en kan ik het stopje zo eruit trekken, maar om het weer er in te doen moet ik onhandig op de tast met mijn hand in de tank . Een afsluiter/kraantje aan de buitenkant zou handiger zijn. Er steekt echter geen stukje buis onderuit, maar een flexibele slang. Opeens bedacht ik me dat daar relatief goedkoop en eenvoudig een (Gardena) slangafsluiter met kraantje op kan monteren! Even langs tuincentrum of bouwmarkt dus
Vandaag nieuwe radio er in gezet, deze heeft cd speler en is eenvoudiger te bedienen, de andere had moeilijke functionaliteit.
Verstuurd vanaf mijn INE-LX1 met Tapatalk
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
