Precies, dan staat ‘ie achter dus 4.6 mm hoger: 0.5 x 185 x (80-75)/100. Zolang links en rechts op dezelfde as hetzelfde zijn...
Ja natuurlijk theoretisch beetje meer of minder lucht er in, profieldiepte, etc.
De sproeier is eigenliks niks meer dan een klein rond plaatje met een gaatje erin. Ik heb het met een kleine punthamer een beetje dichtgetikt, en toen een naald er doorgeen gewurmd, zodat er weer een klein minuscuul gaatje in zat. even tegen het licht houden, dan moet je het gaatje kunnen zien.
Groetjes, Jan. Tot ziens onderweg in mijn Hobby.......
Als ongeluk in een klein hoekje zit, zit geluk dan in de rest?
koperen sproeier kleiner maken?, sproeier met een tangetje beetpakken, heet maken en zo heet dat een druppel soldeer meteen smelt, dan meteen na het aanbrengen van het soldeer de sproeier krachtig door de lucht zwaaien zodanig dat de luchtverplaatsing door de sproeier moet, dan zit er een dun laagje tin in het gaatje.
zit het gaatje dan helemaal dicht of teveel, dan weer verhitten en nog krachtiger zwaaien
Ja, dat kan maar heeft wat nadelen naderhand.
Door tikken met dat hamertje wals je het materiaal wat uit, waarna je er met een speld weer een (rond) gat in maakt.
Dat gat heeft nu een rafelrand waar snel vuil achter blijft hangen, vreemd genoeg komt er soms vuil uit de gasleiding ten minste als die van staal is.
Als dat gebeurt raakt je gas/lucht mengsel uit balans en gaat de brander stinken en vaak ook ongezonde bijproducten leveren.
Zo'n gaatje in het plaatje maak je bij voorkeur schoon met een zacht koperdraadje.
en de fabrikant maar moeite doen om allerlei verschillende sproeiers te gebruiken.
Ik vind het wel grappig.
Schorsing opgeheven, uit de stalling gereden en watersysteem gevuld met H11plus-oplosssing.
Het camperseizoen gaat ook voor ons beginnen
- Marco Polo
Mooi compleet middeltje
Kaliumsulfaat (soort keukenzout vervanger)
natriumpermagnaat (vormt waterstof peroxide)
En citroenzuur.
Ontkalken en ontsmetten ineen!?
En citroenzuur.
Dat zou het moeten doen inderdaad. Gebruik het nu voor het derde jaar en bevalt me prima. Naspoelen ook niet nodig (doe ik wel).
- knutselaartje
Gisteren getest op het camper fietsen rek. Het bleek dat de scharniertjes veel te zwak zijn. Nu heb ik de beide delen van morgen inschuif baar gemaakt (zie foto) Weer getest en nu is het OK. Voor degenen die 2 meter kwijt kunnen hoeft het uiteraard niet in 2 stukken!knutselaartje schreef: ↑za 16 mei 2020, 21:12Van de over buurman een fiets oprij-goot geleend en getest of ik de fietsen zo wel op het fietsenrek kan krijgen. Tillen is me te zwaar geworden Was zijn idee en ben blij dat het zo wel weer kan. Ga komende week een aluminium profiel kopen en deze met een soort haak systeem aan de drager koppelen al deze nodig is.
Wie het kleine niet eert, doet het grote verkeerd.
Vissenogen tegen de voorruit geplakt. Dat is een rond doorzichtig zacht rubber schijfje die de kijkhoek naar boven vergrooot.
Zo kun je het hoog opgehangen stoplicht toch goed zien zonder voorover te buigen.
Voor een euro of 3 een hoop leed verwijderd.
Greettzz..
Greettzz..
