Kubo
Bericht door Kubo » vr 27 mar 2020, 21:35
Vandaag Laten doen grote beurt plus distributie riem vervangen tevens een achterwiel lager.
Ook de de temperatuur sensor vervangen geen geschommel meer van de meter.
Tevens Apk.
En 600 euro armer :wink:
Bericht door bertt » vr 27 mar 2020, 22:03
Dat is niet duur.
Bericht door Hoofdnoorman » za 28 mar 2020, 0:32
Vandaag de stoute schoenen aangetrokken. Mijn zware accu's er uit gehaald om vervolgens bij mijn Sterling lader te kunnen komen die verkocht was aan een forumlid. Die zit nu keurig in een doosje onderweg naar het zuiden.
Ik zag tegelijkertijd dat er toch wel ergens toch nog iets mis was met de stroomvoorziening. Nadat de HH accu's volledig afgekoppeld waren, bleek mijn BMV 712 het nog gewoon te doen. Het wordt dus nog wel een uitdaging om te kijken hoe deze spanning krijgt via de foute weg.
Ik verdenk dat er de sperdiode, welke zorgt voor het bijladen van de startaccu, doorgeslagen is. Daar dus maar eens naar kijken als ik mijn nieuwe LFP accu's ga monteren.
Bericht door veetee » za 28 mar 2020, 7:56
@Rudy, ik neem aan dat je wel eerst de zonnepanelen (en regelaar) afgekoppeld had?
Met vriendelijke groet, Vincent
* Carado T345, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014) *
Onze Carado T345 Camper is VERKOCHT
http://www.titunet.nl
Huis te koop in Noord-Italië
Bericht door Hoofdnoorman » za 28 mar 2020, 11:08
Ik heb mijn 12 panelen, 2 aan 2, via 6 installatieautomaten. En ja hoor, die staan allemaal echt uit. :-B
Bericht door veetee » za 28 mar 2020, 11:19
Dat vermoedde ik al, maar ja, een vergissinkje is zo gemaakt. Heb mezelf ook wel eens rot gezocht naar zo’n raar foutje... 😉
Succes met zoeken. 👍🏻
Bericht door Hoofdnoorman » za 28 mar 2020, 11:26
Dat zoeken is niet zo'n groot probleem.
Het is meer dat alle aansluitingen op een plaat zitten die ooit in het frame zat van de bijrijders stoel. Dit frame is weg omdat ik een hele vlakke vloer moest hebben voor Hockey II. Zijn opvolger is weliswaar jong, maar de vlakke vloer geeft ook veen ruimte.
Ik moet nu dus buiten de camper werken. Net te laag om op een krukje te zitten en net te hoog om op de grond te zitten. Dus, bij beter weer, even lekker een dik kussen o.i.d. onder mijn kont.
Er moet meer aangepast worden daar. Ik wil meer apart afzekeren en wil wat aansluitingen aanpassen.
KTManiac
Bericht door KTManiac » za 28 mar 2020, 14:06
PL buisjes inclusief voorschakeling in de 3 verlichtings armatuurtjes vervangen voor LED strips.
Nu dmv keuzeschakelaartje de keuze uit de middelste LED strip aan (sfeerverlichting) of de buitenste 2 LED strips aan. (volop licht)
LEDstrip van Topledshop, 2700K en CRI>90
Scheelt aardig wat in verbruik:
-Oorsprokelijke PL lamp : 940mA
-LED middelste strip aan: 140mA
-LED buitenste stips aan: 350mA
Duco
Bericht door Duco » za 28 mar 2020, 15:51
Begonnen om roet vlekjes weg te poetsen, bedrading opgeruimd, ingekort en waar nodig van nieuwe krimp ogen voorzien. Bedrading aangelegd van HH accu naar de radio, dashboard uitgebouwd om waterlekkage te zoeken. Extra usb aansluitingen gemaakt om iPad etc te kunnen laden.
Bericht door jansloos » za 28 mar 2020, 17:00
Mooi gedaan KTM.
Helder en strak. Past mooi in het armatuur.
Wil je mij uitleggen:
Ik zie 2 strips van 21 LEDs en een wat kleinere.
Staat daar direct 12V op of zijn ze gegroepeerd? Ik zie ook soldeervlakjes. Is dat per 3a4 .
Zelf heb ik De Westafalia armatuurtjes ook voorzien van LED. (al eerder hier gemeld, maar de plaatjes zijn weg?)
Geen strips, die vond ik wat weinig licht geven, maar een doormidden geslepen plaatje van 48 LEDs dus nu 3 van 24. Direct op 12V.
Plaatjes doormidd. (Small).jpg (86.76 KiB) 239 keer bekeken
Na wat geëxperimenteer met 1 van de rest geïsoleerde LED, geschakeld als nachtverlichting, die dan weer rood ge viltstift ( werd wel erg romantisch) uiteindelijk een potmeter (500K 3Watt) er tussen gezet.
Rood licht in camper (4) (Small).jpg (32.75 KiB) 239 keer bekeken
Dmv het schakelaartje is stand 1 Voluit en stand 2 het geheel dimbaar.
De potmeter dimt van 0 tot bijna MAX. heb geen speciale LED dimmer nodig.
Schak+draaiknop (Small).jpg (68.99 KiB) 239 keer bekeken
het geheel draait nu al een paar jaar naar tevredenheid.
Hoewel, altijd denkend kan het anders?
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
Bericht door jansloos » za 28 mar 2020, 17:05
Heb nog wat fotos;
Potmeter binnenkant (Small).jpg (82.47 KiB) 234 keer bekeken
3x LED zonder kap brandend.jpg (103.69 KiB) 234 keer bekeken
Bericht door appellover » za 28 mar 2020, 17:20
De motorruimte met weer die tandenborstel en compressor schoon gemaakt ,heel veel hoekjes en vakjes ,daarna ingespoten met cockpit spray ,weer als in de showroom.
Wel overdreven maar de camper is binnen al helemaal gepoetst.
Mijn vrouw vindt het onzin die motor schoonmaken ,ziet niemand .
Ik wou dat je de schuur eens zo ging schoonmaken heb je eer van je werk.
Raar maar daar heb ik nou helemaal geen zin in.
Gr.
KTManiac
Bericht door KTManiac » za 28 mar 2020, 17:33
Mooi gedaan KTM.
Dank je! :-B
Die 2 strips van 21 LED's schakel ik aan wanneer ik 'maximaal' licht wil.
De kortere strip schakel ik aan wanneer ik wat gedimd licht wil. Keuze dmv een drie standen 1/0/2 wipschakelaartje op dezelfde plek als de originele aan/uit schakelaar. Dus de keuze is of de 2 lange strips of de korte strip aan. Ik had idd ook met een dimmer kunnen gaan werken maar dit voldoet en d'r kan weinig aan stuk.
Die soldeer vlakjes zijn de punten waarop de LED strip geknipt kan worden en waar dus daarna de 12V voeding gesoldeerd kan worden. De strip kan om de 3 LED's geknipt worden. Als je niet knipt staat de spanning over alle LED's, je hoeft dus geen doorverbinding op die soldeereilandjes te maken. (weet niet of je dat bedoelde)
Maar eh, ook bij jou netjes gemaakt! :thumbup:
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » za 28 mar 2020, 18:52
Ik ben de laatste tijd druk met wat ( achterstallig ) onderhoud aan de voertuigen hier.
Wel leuk om daar eens wat tijd in te kunnen steken.
Vandaag de camper gedaan. Nieuwe olie en filter, brandstoffilter en luchtfilter.
Nou is hij mooi klaar voor de volgende reis.
