Als het luik nog goed is, dan verwijderen en nieuwe butylkit aanbrengen. Het meeste werk is de oude verwijderen, maar meestal goed te doen. Wat je nu doe is goed voor tijdelijk.
In geen geval de bus waterpas zetten, beter iets voorover laten hellen, het deel van het dak achter het luik is kleiner dan er voor zodat er minder water naar toe stroomt. Als het dak echt droog is zou je een rupsje siliconenkit op het dak kunnen leggen dan stroomt het water niet naar het dakluik.
Groeten
Klaas
Klaas
Het heeft niets te maken met het kitten op het dak.
De kunststof "omlijsting", frame, op de kit, is zo'n 5cm breed. Behalve met kit is dat ook met op elk hoek met een schroef van binnenuit vast gezet. Veel te strak, waardoor op elke hoek een deuk zit. In die deuk zijn scheuren ontstaan. In het deukje verzamelt zich water, wat door de scheur op één hoek naar binnen sijpelt, voor zover ik nu kan zien.
Ik heb op alle hoeken tape geplakt, het regent weer en het blijft voorlopig droog, dus ik ga er vanuit dat het probleem gelokaliseerd is.
Ik ga nu niet het dak op om foto's te maken. Morgen.
Op het dak is een frame geplakt. Op dat frame zit met veel schroeven een kleiner frame geschroefd.
Dat buitenste frame is dus kapot, en ik ga ervan uit dat ik dat niet los kan krijgen. En ik vind het luik al dubieus, dus er komt een nieuw luik in.
Als je goede tape gebruikt blijft dat best een tijd zitten. Zou het dan zo laten tot je gaat vervangen.
La Passione Passa dal Cuore
Vandaag een volle klusdag: de regelaar definitief geplaatst, alsmede alle bekabeling. Daarna een zonnepaneel geprobeerd te plaatsen. Dat ging tussen de buien door naar wens, uiteindelijk liggen ze nu alle 4 op het dak. Binnenkort met een collega alles aansluiten en testen.
- Karelkaywa
Had dit in 2016 in Spanje. Kreeg veel adviezen van forumleden. klik hier
Groeten van Karel
Ik had alleen tapijt tape nog liggen. Maar dat plakt behoorlijk...Gobert schreef:Als je goede tape gebruikt blijft dat best een tijd zitten. Zou het dan zo laten tot je gaat vervangen.
@Karel Heb de post doorgelezen.
Maar zoals reeds gezegd, het ziet er naar uit dat het probleem veroorzaakt is door een gescheurd frame.
Ik kan aan het houtwerk binnen zien dat het al langer heeft gespeeld. De latjes in die hoek zijn aangetast, de plaat van de hemel nog niet echt.
De tape lijkt te helpen. Dus ik laat het even hierbij.
Ik heb het binnen-frame eruit gelaten zodat het kan drogen daar.
Later thuis een nieuw raamwerk van latten erin, en een nieuw luik.
Even bedenken wat... Heb op de site van de Wit gekeken en er zijn er nogal wat van die maat...
Dit dus, op alle vier de hoeken.
Overal tape op. Als het bij de volgende regenbui droog blijft binnen, doe ik er niets aan totdat ik het luik vervang.
Door er SIKAFLEX 228 op te gieten kan je dit soort scheurtjes voor altijd weer voor 100% dichten
Houd er wel rekening meer als je ergens een dakraam of dergelijke ermee repareerd je het er moeilijk tot niet er nog vannaf krijgt
Eura Mobil
Terrestra 670 SBL
"Ubi bene, ibi patria"
Waar ik me goed voel, is mijn vaderland
Terrestra 670 SBL
Paul is dat een door de fabriek geplaatst dakluik?
Als de tape niet afdicht haal je een busje van dat zwarte spul om goten en dakbedekking te dichten Aqua..?
Als je dat op de scheuren smeert, dat kan zelfs als het nat is, dan lekt het niet meer.
Ik dacht zelf, ik koop een bus-camper dan ben ik even van al dat plasticgedoe af maar ik zie het al, je blijft aan de gang
Wel positief vind ik dat je je fietsentriangel als ladder kunt gebruiken
Voor zover ik kan beoordelen is het af fabriek geplaatst. Maar misschien is er naderhand wel aan gebricoleerd.
Ik wil het niet oplossen met plakwerk, dus er gaat een nieuw luik in. Ik vond deze al niet erg degelijk...
Een maxxfan past niet, zonnepaneel zit in de weg voor de blob.
Maar ik zag een andere met fan. 12v zit er bijna naast. Plafond lampje.
Misschien moet ik aan die fietstriangel twee of drie steuntje lassen. Moest nu via de diagonale buis
