Bericht door jansloos » di 16 jul 2019, 23:13
Indien helemaal niet meer verkrijgbaar, kun je de scheur dicht (laten) lassen.
Desnoods alleen in het watergedeelte.
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
blizard
Bericht door blizard » di 16 jul 2019, 23:24
Ik vermoed dat het blok een tik heeft gehad (tijdens het demonteren?), anders kan ik deze rare breuk niet verklaren. Lassen zal lastig zijn, omdat de passing heel vlak moet zijn tov de waterpomp, en de scheur doorloopt in de plaat
Betreffende de reactie op het transitforum:
De Ierse man kan zelfs de pakkingen meesturen:
there is a gasket behind the plate and a couple of gaskets to the front plus a crank seal.However there is an o ring that goes behind the plate that is a Ford only item.I can source it for you if you want the plate
Mooi toch?
Bericht door Hoofdnoorman » wo 17 jul 2019, 0:50
Gek zeg, er is zelfs weinig informatie over dat blok te vinden.
rbisdom
Bericht door rbisdom » wo 17 jul 2019, 6:51
(gisteren) de camper door de wasstraat gedaan en vervolgens naar de garage gebracht voor onderhoud, apk en een olielekkage. Duimen dat er geen gekke dingen tevoorschijn komen.
Vervolgens een mal gemaakt waarmee ik volgende week alu hoeklijnen op het dak kan plakken voor de zonnepanelen. Misschien maak ik daar nog een topic over.
Rob
Bericht door jansloos » wo 17 jul 2019, 8:31
Mooi aanbod. Helemaal compleet.
Zou dit eerst avonturen.
De moeilijke weg van lassen kan altijd nog.
Geld kost t toch.
blizard
Bericht door blizard » wo 17 jul 2019, 9:11
Ik zal, als ik er mee begin een apart draadje voor opzetten.
Er rijden nog genoeg 2.5D fordjes rond
hathi
Bericht door hathi » wo 17 jul 2019, 10:48
,mss deze ?
Bericht door jansloos » wo 17 jul 2019, 10:49
Te maken is het altijd.
Lassen, eventueel onder de freesemachien en desnoods vlakken met een zoetvijl.
de pakking maakt t wel weer goed.
blizard
Bericht door blizard » wo 17 jul 2019, 12:27
Nou, doordat de vlakken l en r van de scheur hoogteverschil vertoont, merkte ik die pas op bij het schrapen van het pasvlak
De pakking heeft em dus niet afdoende kunnen afdichten
De Ier vraagt dus €50 euro voor de plaat, en kan ook alle o ringen en pakkingen leveren.
Ik denk dat ik dan voor €100 klaar ben, lassen is lastig alu "dikt" nogal op, en de plaat moet er alsnog af..
@Hans, als die van mij zo slecht was, maakte ik er een pakje van :-B
Dit is trouwens een MK4 "smily"
Huub56
Bericht door Huub56 » wo 17 jul 2019, 15:16
Bearlock laten installeren nu is de verzekering ook weer blij .
In verband met verhuizing camper op Nederlands kenteken gezet bij de rdw dus moest er ook een nl verzekering komen en die had in de voorwaarden staan bearlock.
B1gcheese
Bericht door B1gcheese » wo 17 jul 2019, 15:23
george euromobil schreef:
di 16 jul 2019, 15:09
Camper terug gebracht naar de stalling ivm mededeling ongeneeslijk ziek
Mvg george
Brr wat een rotbericht! Alle sterkte gewenst, ook van mijn kant.
#StayHome
Beginnend camperaar of al meer ervaring? Voor tips & tricks kijk je op www.camperts.nl. Ook op Youtube, Facebook en Instagram
Knaus Sky i700LEG - Fiat Ducato MultiJet 3.0 - 180 pk - Maxi 40 chassis - 2013
Apfloyd
Bericht door Apfloyd » do 18 jul 2019, 3:55
Wat een naar bericht George. ik wens jou en je familie alle sterkte toe. Ik ben juist door ziekte(gelukkig goed vanaf gekomen met nog een klein hartprobleem waarvoor ik geopereerd moet worden),tot realisatie gekomen dat de tijd relatief kort is en mijn dromen waar te gaan maken nu....voor de 20e keer naar noorwegen en nu eindelijk met een camper.🇧🇻🇧🇻🇧🇻🇧🇻
Bericht door Bob Diesel » do 18 jul 2019, 14:43
Het zelfde euvel constateerd
viewtopic.php?f=1&t=8424200&p=1825532#p1825532
ook maar op de zelfde manier opgelost :wink:
tevens een oude reparatie aan de bodem welke slecht werd
verwijderd en op nieuw gerepareerd en afgekit
Bericht door Hoofdnoorman » do 18 jul 2019, 21:51
ma 15 jul 2019, 23:03
za 13 jul 2019, 1:46
In het kader van het repareren van mijn Omnistep dubbele trede, eens in mijn garage gerommeld en daar weer een pakje Durafix gevonden.
Maar eens even de brander gepakt en een stuk traanplaat met een aluminium hoekstripje aan elkaar gelast/gesoldeerd. Die staafjes Durafix liggen al een paar jaar bij mij te wachten en ik heb al een keer getracht er mee te werken. Dat was een grote flop en 4 staafjes weg zonder dat de boel vast zat.
Nu las ik ergens (waar weet ik echt niet meer), dat de staafjes voor gebruik ook echt schoon moeten zijn.
Dus de gewone voorbehandeling gedaan en daarna de boel ingespoten met remmenreiniger en met een katoenen doek schoongeboend. En ja, dat deed het hem, nu vloeide alles keurig zoals het moest en was er mee te werken. En vast zit het ook.
Ondertussen ook de nieuwe lagerbussen voor het trapje binnen. Zodra ik terug ben van mijn reisje voor de Airbus, gaan we de boel even netjes restaureren. Er zijn nu al drie liefhebbers voor.
Gisteren het hele oude trapje gesloopt. Normaal zitten de scharnieren met nylon lagerbusjes 11 x 13. Waar ze die in hemelsnaam vandaan hebben gehaald mag Joost weten. In ieder geval nu 12 x 14 dus moeten er nieuwe stiften gedraaid worden. Materiaal had ik een maand geleden al gekocht.
Prima methode gevonden om de bovenste dragers te verstevigen. De buis is hol en ik heb een platstaf aluminium van 7 x 25 die ik daar binnen in kan schuiven.
Aldus gedaan.
Maar ja, nu het lassen. Helaas, mijn brander kon dat net niet aan. Nu moet ik eerst een litersfles vullen met LPG. Daar heb ik een brander op die wat meer geweld geeft.
Dus dat doen we wel in Augustus.
Verder is het mij opgevallen dat de oude motor van veel betere kwaliteit is als van het nieuwe trapje. Er bestaat een hele grote kans dat ik het oude trapje daarom weer terug plaats als ik hem niet verkoop. Na de reparatie is hij veel steviger/robuuster dan de nieuwe.
Het is Peter LMC gelukt. :-B
Hij heeft de stukken uit elkaar kunnen breken.
Maar, het materiaal is gescheurd, de las is nog grotendeels heel. En dat was dan alleen het ene lasje. Heel duidelijk is, dat als het materiaal dikker is en beide kanten gedaan, is het echt niet meer los te krijgen.
Project is dus geslaagd. :D
