Waarmee maar gezegd is, dat het geen eenvoudig "oliekacheltje" is.
dat is het zeker niet
Inverter ingebouwd
Vandaag een 1500 watt Inverter ingebouwd en een eerste kopje Dolce Gusto gezet. Toch even spannend of hij dat zou gaan trekken, maar het ging prima.
Hymer B674 SL
proost.
Zoals gemeld, gisteren door het trapje gezakt.
Vandaag de boel maar eens provisorisch hersteld met de materialen die ik in huis had. Het lassen van het aluminium ging niet goed, ondanks dat ik staafjes Duraweld heb.
Dus maar een stuk platstaf er tegenaan. Voorlopig houdt het. Hoelang?
Vandaag de Dometic afzuigkap CK2000 geïnstalleerd. Het werkt via het recirculatie principe dus geen gedoe met luchtafvoer. Ben benieuwd of hij de geur en vet helemaal wegvangt.
Ja, ongelooflijk hè? Ik heb zitten kijken op de site van Omnistep. Ze zouden 200 kilo moeten kunnen hebben.Hoofdnoorman schreef: ↑zo 09 jun 2019, 18:11Ik ben daarnet door mijn trapje heengezakt. Één van de armen afgebroken.
Ben ik eindelijk een 40 kilo lichter en nu gaat de zaak naar de filistijnen.
Dus morgen dan maar de boel er onder uit en repareren. Komt allemaal slecht uit.
Maar goed, het is een krijgertje van Starline660. Hij was helemaal krom en gedeformeerd toen ik hem kreeg. Moest flink aan gewerkt worden om alles weer recht te krijgen.
Even een paar weekje s aanzien, anders maar een nieuwe. De Wit heeft ze in de aanbieding. Alle scharnierpennen zijn nu versleten. Ik heb er al eens nieuwe bussen in gemaakt, maar dat moet al weer gebeuren.
Morgen 4 nieuwe sloffen er op en even de sporing controleren.
- plotterwelt
Gisteren via Obelink naar huis gereden.
Vandaag de resten van de Omnistor 5002 demonteren.
Daarna de nieuwe Omnistor 5200 er weer tegen aan.
Rechter houder is vervormt en heeft een gat in de wand getrokken , moet ik ook nog een oplossing voor zoeken als de restant er af is.
Daarna weer terug op vakantie tot zondag (Emsburen)
Mvg Johan
Mvg Johan
Ik heb dat van die 200kg opgezocht maar nergens gevonden.
Als ik die trapjes bekijk dan verbaasd het me iedere keer dat er niet meer door heen zakken.
Volgens hoe het aanvoelt lijkt het veel minder.
Zelf een schaartrapje bouwen is veel werk, ik kan er van meespreken.
- plotterwelt
BedanktDeze opstaptreden worden bij Thule continue getest en de door hen gestelde eisen overschrijden zelfs de Europese EN1646 norm! Daarom kan de Omni-Step een maximale statische belasting van 200 kg dragen.
Inderdaad op de site van De Wit staat het, ik had bij Thule zitten zoeken.
Blijft wel het woord statisch, dus je mag er niet op dansen
Als je er op stapt, wat het gebruik in de praktijk is, dan is dat geen statische belasting en veert het vervaarlijk is ook mijn ervaring
Tot nu toe gaat het echter goed
Kwam wel een ehhh "bijzondere" manier van aansluiten van het waarschuwingslampje op het dashboard tegen bij vervanging van het camerasysteem. Vanaf het trapje onder de camper door tot recht voor de rechter voorstoel, vanaf daar door een gat in de bodem en vervolgens onder de mat naar het dashboard
- Jeroen_Hanomaf
Omdat het berken multiplex nog in bestelling staat, maar verder gegaan met electra...
Koofje gemaakt voor de zekeringkast/aardlek voorin bij de zithoek, er was nog ruimte voor 4 WCD's, dus die ook gelijk voorbereid.
Verder electra 230V getrokken met vaste buis waar mogelijk en flexbuis waar noodzakelijk, die flexbuis zit hier nog niet helemaal goed vast overal
de verdeling vanaf de zekering na de Multiplus is gedaan in een doos met 5-voudige WAGO klemmetjes, uiteraard heb ik snoer gebruikt voorzien van eindaderhulsjes. (1x vanaf zekering, 1x naar dubbel WCD keuken, 2x naar de WCD's voor (had ook met 1 kabel gekund maar ik kwam niet uit qua ruimte met het doorlussen van de WCDs onderling) en 1x naar een WCD voor de 230V koelkast. (in het koofje en de keuken komen ook nog 12V stopcontacten)
Groeten, Jeroen
Groeten, Jeroen
