Bericht door Kroppie » zo 09 jun 2019, 14:46
die olie is zeer welkom bij mijn garage, gaat de werkplaats kachel in die draait daar op.
c.westerman
Bericht door c.westerman » zo 09 jun 2019, 15:02
Bij ons in Zeist gewoon bij de milieustraat, in kleine hoeveelheden. Geen 60 liter-vaten :-B
Camperic
Bericht door Camperic » zo 09 jun 2019, 15:46
Vandaag eindelijk de nieuwe camera gemonteerd en aangesloten :D
Nu alles weer monteren, want daarvoor heb ik wel heel veel moeten demonteren. De kabel loopt nu echter wel netjes binnendoor i.p.v. buiten onder de camper door :crazy: en ik heb ook ruimte onder de rechterstoel waar een Travelpilot unit met veel extra kastjes en bekabeling was geplaatst.
Bürstner i660 2.8 JTD (2003)
Bericht door jansloos » zo 09 jun 2019, 15:56
Jos?
Jouw garáge, of jóuw garage.
Over millieu gesproken. Dat kwam ik tegen in de jaren 70 in België.
Nu toch niet meer?
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
Bericht door Kroppie » zo 09 jun 2019, 16:09
de garage waar ik kom, en die kachel is door de milieu dienst goedgekeurd, dus no problem, is geen gewoon kacheltje waar olie in loopt die aangestoken word.
Bericht door Hoofdnoorman » zo 09 jun 2019, 18:11
Ik ben daarnet door mijn trapje heengezakt. Één van de armen afgebroken.
Ben ik eindelijk een 40 kilo lichter en nu gaat de zaak naar de filistijnen.
Dus morgen dan maar de boel er onder uit en repareren. Komt allemaal slecht uit.
Verder vandaag de, pas nieuwe, omvormer open gemaakt. De verkoper reageert zelfs niet op aangetekend schrijven en procederen voor een bedrag van € 550,- is ook niet zinvol.
De print voor de elektronicabesturing van de afstandsbediening en daar tevens de walschakeling is naar de gallemiezen. In deze, overigens verder prachtige, omvormer zit een USB aansluiting. Deze zit met twee schroefjes in de behuizing gedraaid. De schroefjes waren te lang en maakten sluiting op de printplaat. De hele printplaat is grotendeels verbrandt. Het hele zooitje er uit gesloopt en getest. Nu doet ook de Dolce Gusto het perfect op deze omvormer.
Rest mij even er een nieuwe walschakeling print er in te zetten en dan is alles helemaal weer in orde.
Dat zal over een paar weken gebeuren.
Daarna weer in mijn camper bouwen. Dan kan ik hem even een maandje testen en, als alles in orde is, kan mijn splinternieuwe NDS (waar niet aan gekloot is), voor een schappelijk prijsje naar een nieuwe eigenaar.
macfocus
Bericht door macfocus » zo 09 jun 2019, 18:38
Koelkastroooster van de buscamper van mijn ouders vervangen. Was met onderhoud door de garage niet correct behandeld, en er onderweg uitgevallen...
Knaus Traveller 630 van 1992 op Fiat Ducato 2.5 diesel met 75 hele PK's (af fabriek).
Oh ja, I own a Ford Capri
Bericht door jansloos » zo 09 jun 2019, 20:27
Jos ik lees het met verbazing.
Inderdaad liep in Belgie de olie uit de tank via een gootje in een soort gietijzeren brander, die gemonteerd zat onder een oud olievat.
Aan de bovenkant een rookafvoer door het dak.
Door het kraantje aan de tank kon je het aantal druppels regelen, en zo de hoeveelheid warmte.
Een andere oplossing, in een smeerkuil, was een brander van een CV installatie.
Die stootte de vlam in een 15cm dikke ijzeren(blikken) buis, die rondging in de smeerkuil, en dan zo naar buiten.
Logisch dat de pijp net na de brander roodgloeiend stond. verderop was het wel behaaglijk warm.
Maar een goedgekeurd kacheltje, zei hij hoofdschuddend?
Bericht door Kroppie » zo 09 jun 2019, 20:35
bij deze word de olie eerst gefilterd, dan verwarmd, dan nogmaals gefilterd en dan met een hoge druk pomp onder toevoeging van perslucht verstoven , door een vonkontsteking ontbrandt de zaak en de vlam verwarmt een gesloten ketel met een schoorsteen uitloop, welke uitwendig door een grote ventilator gekoeld word en die koellucht verwarmt de ruimte, e.e.a geheel thermostatisch geregeld en electronisch bewaakt, werkt echt perfect
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » zo 09 jun 2019, 20:39
https://www.werktuigen.nl/ads/verwarmin ... 58952.html
Onder de zoveel megawatt thermisch vermogen hoeven kachels nergens aan te voldoen dacht ik ;-)
ps: maar dat ligt bij nader inzien toch iets genuanceerder.
Zijn toch wel wat voorwaarden aan verbonden.
Bericht door jansloos » zo 09 jun 2019, 20:56
Bijzonder.
Had ik nooit verwacht.
En wij maar in de weer met roetfilters, RG nogwat kleppen, klasse 6 motoren enz.
Iets voor thuis?
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » zo 09 jun 2019, 20:57
Arie55
Bericht door Arie55 » zo 09 jun 2019, 21:03
Lekkage aan afvoer leiding gerepareerd (hoop ik).
Valse vloer gedemonteerd (rondzit) dit om te kijken waar de lekkage kan zitten. Daar lopen flink wat leidingen onder en daar zou ook de opening naar de grijs water tak zitten. Dat was zo. Ook was het de bedoeling om te zien hoe ik daar een elektrische vloer verwarming kan maken. Moet nog bekijken hoe het gelijmde zeil hergebruikt kan worden. Als het er niet heel af komt zal er een nieuw stukje zeil moeten komen. Zeil is flinter dun.
Me verwondert over de bouwstijl van meneer Hymer: een klembeugel (2x) die met 1 schroef is bevestigd. Ok, niemand ziet het, totdat er iemand zoals ik de boel demonteert...
Een nieuw stukje paneel ingezet waar schroeven zaten voor het keukendeurtje. Die gaten waren al uit gelubberd, waar ik rampa moeren ingezet had. Maar als het boutje in het moertje vast roest, dan komt het van kwaad tot erger(nis)
Vrije dakdelen opgemeten voor toekomstige (extra) zonnepanelen
Arie
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » zo 09 jun 2019, 21:41
Meneer Carthago kan het nog fraaier Arie.
Een Truma 6 met 1 schroef gefixeerd aan de bodem :D
(Zijn dan ook verre buren geloof ik, daar in Zuid-Duitsland)
