Gisteravond met de hulp van een depanneur de kampeerauto uit een langwerpige rioolput getrokken.
Het rechter achterwiel was door het rooster gezakt. Rooster gebroken.
Het staal in Griekenland is schijnbaar niet van zo'n beste kwaliteit.
Ik had aan de alarmcentrale gemeld dat er een garagekrik en oprijplaat mee moest komen. Dan was de klus in nog geen 15 min geklaard. Maar die had de man naturlijk niet bij.
Dan maar met een lier en wat hulp van de kampeerauto.
Resultaat een paar mm rubber op de straat van doorslaand voorwiel en een stinkende koppelingsplaat.
Op het eerste gezicht verder geen schade.
Morgen kijken of de koppeling kuren vertoont.
Ik heb de handrem aangetrokken en bij draaiende motor de koppeling in de eerste versnelling op laten komen. De motor valt dan stil, dus koppeling lijkt OK.
Jacques
Jacques
- Maranopreis
- Contact:
Een nieuwe microschakelaar in de Reich keukenkraan geplaatst. De hele kraan moest uit elkaar om de draden er doorheen te krijgen. De eerdere tip om de nieuwe bedrading met de oude kop op kop te solderen en dan erdoor heen te rekken werkte niet. Al met al toch nog een behoorlijk klusje geworden. De ontwerper of ingenieur van Reich die deze kraan heeft ontworpen had het papier wel goed bedacht, maar praktisch gesproken is het een onbenullig en onnozel ontwerp. Afijn voorlopig weer geen last van.
Voorts de camper aan de buitenkant grondig gewassen in voorbereiding op onze komende vakantie naar Schotland die a.s. vrijdag gaat aanvangen. Gaat nu echt kriebelen.
Eergisteren overigens het nieuwe kentekenbewijs ontvangen met het hogere TMM van 4500kg. Eea mogelijk geworden door het onlangs behaalde C1 rijbewijs.
Greetz André & Marjos
Apres nous, le deluge - ONE LIFE, LIVE IT !
zie onze reisverslagen op https://www.maranopreis.nl
Hallo Maranopreis,
Ik heb een keer de tip gelezen een relais tussen de accu en de waterpomp te plaatsen. De microswitch bedient dan het relais en de stroom van de pomp gaat dan niet meer door de microswitch. Dit zal de levensduur van de microswitch sterk verlengen.
Ik heb er dus een relais tussen gezet en het werkt goed, een ander opvallend gevolg is dat het licht niet meer even dimt als de pomp aan gaat. De stroom door het electrische circuit van de camper is veel minder dus geen spanningsval.
Grt,
Erich
Grt,
Erich
- Contact:
weer de eerste kleding er in gedaan
Mits toestemming arts(Elly)
eind v/d week weer 6 weken op pad
we duimen voor je, Bob
het was een klusweekend. we hebben gedaan: led strip verlichting op 2 plaatsen aangebracht, zonneband op voor- en zijraam geplakt, met extreme seal tape het een en ander afgeplakt op het dak, de ramen gewassen, wat kastjes opnieuw ingedeeld. en nu is het goed uitrusten in het zonnetje.
Liever op de bank in de Eura, dan euro's op de bank!
Dit kun je, geloof ik, beter doen in een hogere versnelling.
Groeten
Klaas
Klaas
Klopt.
De echte test was vandaag over de Parnonas in de Peloponessos.
En dat was geen probleem.
Jacques
Jacques
- Maranopreis
- Contact:
Vandaag de binnenkant van de camper uitgekamd, geordend en grondig gecleaned. Vooral de garage moest aan kant. Alles uitgesorteerd en dingen eruit gelaten die toch niet worden gebruikt. Ziet er weer uit om door een ringetje te halen. Zijn aan het aftellen, over vijf dagen de boot naar UK en dan op naar Bonny Scotland
#Erich : natuurlijk heb je gelijk, maar nu alles opnieuw gemonteerd en dat gaat voorlopig niet meer stuk.
In Bleiswijk een shorty aanhanger opgehaald om vanavond achter de camper te hangen zodat de fietsen en de Vespa motorscooter morgenavond mee kunnen met vakantie.
Na een trip richting Volendam gisteravond thuis gekomen.... en wat bleek vanmorgen....achterband lek . Thuis opgepompt en laten herstellen er bleek een schroef in de band te zitten nu is de wereld zo groot dat ik daar nu net door moet rijden.
Laatst gewijzigd door Face op di 22 mei 2018, 18:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Erich,Erich schreef: ↑zo 20 mei 2018, 13:06Hallo Maranopreis,
Grt,
Erich
(of iemand anders)
Heb je type relais en schema?
Bij voorbaat dank
Gr,
Ries
Elektrisch rijden doen we wel op de kermis
Just because my path is different doesn't mean I'm lost
Jacques
Jacques
Dank jullie wel, Erich en Jacques
