Ik heb al jaren die set. Als camera kreeg ik de VZ-C4, omdat er tijdelijk geen andere leverbaar was. Deze is overleden helaas. Vorige maand een nieuwe gekocht, de VZ-C1. Ik heb gekeken naar de prijs, specificaties ontlopen elkaar niet echt. Kwaliteit van het beeld zowel overdag als in de nacht ruim voldoende. Ik heb het gevoel dat de VZ-C4 een iets duidelijker beeld had.
Voor mij gewoon maar voor sommige hier de ultieme accu fetish.
De hh-accu bijgevuld met gedemineraliseerd water.
Bedankt! Ja ik zit nogal omhoog ermee, vandaar die haast. Achteruitrijcamerawinkel.nl heeft me de Sven 7 Pro monitor verkocht, echte Sven dus, en deze melden me dat de camera geen Sven A4 Pro is die standaard een CCD-sensor hebben maar een VZ-C4 (Van Zwitserland) met CMOS-sensor. Die laatste blijkt niet goed samen te werken met de Sven monitor (zie foto's). Het merk Sven en VZ worden in diverse webshops steeds door elkaar gebruikt, ook Obelink bv. doet dat door Sven als merk op te voeren terwijl het VZ is. Maar er zitten dus wel degelijk andere onderdelen in die gecombineerd niet goed werken. Ik dacht dat alles Sven was en dus prima zou werken....Camperic schreef: ↑ma 10 aug 2020, 18:01Ehhh, sorry hoor dat ik niet dírect heb gereageerd
Ik ben onderweg met camper en het fijne daarvan (vind ik) dat je dan ook een tijdje, al dan niet vanwege onvoldoende bereik en gebrek aan WiFi, off line bent.
Hierbij nog net binnen 48u mijn antwoord: deze camera.
Ik heb ook geprobeerd om een foto van het beeld te maken, maar die doet geen recht aan het beeld in werkelijkheid.
- mediawinkel_Sven-A4-Pro.jpg (44.14 KiB) 671 keer bekeken
Nieuwe printplaat en verbrandingsmotor in Truma D6 dieselcombi laten installeren. Duur grapje, maar hopelijk gaat het wat jaren mee.
Groet, Cor
Groet, Cor
You can't start a fire without a spark.
- Marco Polo
Weer voor de deur gezet.
Nu klaar maken voor een weekendje weg.
Mijn defecte 100Ah Fraron Lithium accu vervangen voor een 100Ah Liontron Lithium accu, was even wat werk omdat de aansluitingen op de accu verdraaid zitten.
Gr peter
Gr peter
Wat was er defect aan? LiFePO4 is nog een vrij nieuwe techniek, en als je de laadprofielen goed configureerd dan moet je prima 3000-4000 laadcycli halen. Dat is 10 jaar lang elke dag..
Dan is of de electronica (BMS) aan gort en de cellen zelf nog wel goed, of er gaat iets mis in het opladen/managen van de cellen.
Vanmorgen veel rook en afslaan na 10 mtr, starten ging maar roken en geen toeren bij gas geven. Motorkap los, lekkage bij warmte element brandstof filter. Geprobeerd vast te draaien met alleen doek, draaide door. Op de fiets naar onderdelen boer, mondkapje vergeten (zoveelste x) mondkapje gekocht voor 2,50 je moet wat.. nieuw filter gehaald en terug naar de camper. Oude filter niet los te krijgen. Spanband er omheen en gekneveld met grote bako. Nieuwe filter gevuld en handvast gedraaid. Starten en lopen.
Oude filter was vorig jaar door garage geplaatst.
Burstner
Fiat Ducato 1.9td ‘94
Burstner
voor het erop draaien de rubber afdichtring beetje invetten met vette vinger of druppie olie, komt ie makkelijker weer los en na dat het filter "aan" zit nog hooguit 3/4 slag met de hand verder draaien
De accu schakelde te pas en te onpas helemaal uit, en ik kon hem pas weer inschakelen door de camper te starten of de walstroom aan te sluiten.DJSmiley schreef: ↑di 11 aug 2020, 13:39Wat was er defect aan? LiFePO4 is nog een vrij nieuwe techniek, en als je de laadprofielen goed configureerd dan moet je prima 3000-4000 laadcycli halen. Dat is 10 jaar lang elke dag..
Tja dat konfigureren is nog wel een dingetje, ik heb er een Votronic Batty monitor met shut op aangesloten zitten, ( die zat al in de camper toen ik hem kocht) en het is me niet duidelijk wat ik voor waardes in moet geven, ik heb vanmorgen een mail naar de producent Liontron gestuurd maar nog geen antwoord gekregen.
Gr Peter
- jaap van duijn
Vandaag camper schoongemaakt na 4 dagen op de camper plaats Maasbommel (viel ons trouwens vies tegen en zeker voor de prijs die gevraagd word tegen een rondvaart boot aankijken, maar we hadden die keuze gemaakt) en toer tochten maken op de fiets al met al van Vrijdag t/m Maandag een 320 km gefietst maar konden steeds langs Maas en Waal zwemplekjes vinden om af te koelen dat was dan wel weer nodig.
Toch veel vogel uitwerpselen op dak en zij, maar is er weer af, eigenlijk te warm, maar in de "gekoelde" garage goed te doen.
Nu prijs en mogelijkheid gevraagd voor een bank airco van Truma bij de dealer, nog geen antwoord gekregen - hebben het druk zeker.
We blijven zo mooi bezig - Jaap van Duijn.
Fijn dat je nu weet wat de oorzaak en dus oplossing is.hobbyhup schreef: ↑di 11 aug 2020, 10:33Achteruitrijcamerawinkel.nl heeft me de Sven 7 Pro monitor verkocht, echte Sven dus, en deze melden me dat de camera geen Sven A4 Pro is die standaard een CCD-sensor hebben maar een VZ-C4 (Van Zwitserland) met CMOS-sensor. Die laatste blijkt niet goed samen te werken met de Sven monitor (zie foto's). Het merk Sven en VZ worden in diverse webshops steeds door elkaar gebruikt, ook Obelink bv. doet dat door Sven als merk op te voeren terwijl het VZ is. Maar er zitten dus wel degelijk andere onderdelen in die gecombineerd niet goed werken. Ik dacht dat alles Sven was en dus prima zou werken....
Die sensor zal echt het probleem niet zijn, meer de vertaling, van de gebruikte sensor naar wat de monitor verwacht. Neemt niet weg dat de camera misschien wel het probleem is.
//Kees.
//Kees.
Vandaag de min kabel verlegd omdat die aan de verkeerde kant van de shunt zat.
Achteruitrijsensors werkend gemaakt op de busbike Schakelaartje met 2 ledjes van de schoon- en vuilwatertank geplaatst in het leefgedeelte. Morgen de afvoer van de gootsteen maken want die liep niet vlot weg en nu hopelijk wel met de nieuwe 25mm slang, was 20mm
