Thuis alle ruimte om te verven:
Morgen de tweede laag, daarna alles weer opbouwen en afkitten en we hebben een nieuwe natte cel
(waarom ik maar één foto mag plaatsen, is me een raadsel, nou ja dan zo maar)
@Hoofdnoorman: is er geen mogelijkheid om de pomp op een beugel 180° gedraaid te monteren (=achterstevoren)?
Als het moet, kan alles.
Ik heb al eens een keer een as in lagerblokken achter een motor langs laten lopen (buitenom dus).
Zover wil ik dit keer niet gaan. As en lagerblokken tezamen met extra poellie's is net zo duur als een andere compressor.
Tegelijk met de versnellingsbak reparatie APK. Bleek de rechtsachter handrem niet werkte. Misschien door de klapband verzetgeraakt of iets. Vorig jaar voor overwinteren vertrek had doordat de raam afvoerslang opgekropen had en zo dicht was, water in de voorlamp zat. Nu wilde de hoogte licht motor niets meer. Dus nog een nieuwe koplamp moest er in.
Hopelijk zijn we nu voor een jaar verlost van de kosten de laatste 2 jaar.
Compressor beetje schuin en een 8 in de snaar?
Is dat iets?
Is dat iets?
Tandwiel op de krukaspoelie en op de compressor en een tussentandwiel. Werkt ook.
Neen, ik doe het niet meer heb er geen zin meer in.
Spiegels zijn klaar en kunnen er dit weekeinde op.
Rbisdom
Ziet er weer als nieuw uit, geweldig.
Die van mij wordt ook geel,dacht er ook aan eind van dit jaar, de bak te spuiten en de douchebak met epoxy te behandelen.
Gr Jan
Nieuwe hondenbenche en een ventilator in de garage gemaakt en een 3W- detector geplaatst in het woon/slaapgedeelte.
Gr Jan
Als gevolg van een inbraak in de camper boven het keukenblok een nieuwe hor geplaatst en toen zag je het verschil met de andere horren dus daar maar eens een goede sop beurt aan gegeven en nu zijn ze weer als nieuw.
Wat een bagger komt er uit zo'n muggenhor
Kapotte (aluminium ophangpunt begon af te breken) Omnistor 5500 vervangen door precies de zelfde.
Is en klusje van niks (als je met zijn tweeën bent).
- Jeroen_Hanomaf
Inbraak? Hopelijk verder niks ernstigs?
Gisteren D+ afgetakt voor de laadbooster en de Multiplus aangesloten, de 230V koelkast doet het er prima op! (multi 12/800/35)
Alleen nog een paar 16qmm ogen met gat 6mm aan laten persen en dan kan de laadbooster ook zijn werk doen.
De D+ achter de stekker heb ik met een striptang ingeknipt, daarna met een scherp mes de isolatie verwijderd en een draad omgewikkeld. Daarna gesoldeerd en met krimpkous (die moest ik opensnijden omdat ik de originele draad niet wilde doorknippen) en tie-wraps afgewerkt. Na het maken van de foto's nog vinyltape, zoals het origineel ook zit, omgewikkeld en dan zouden we een betrouwbare D+ naar de booster onder de bestuurdersstoel moeten hebben. De draad volgt de 16qmm pluskabel in een dikke slang en komt onder de bestuurdersstoel uit.
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Nagedacht over een zekering?
- Jeroen_Hanomaf
links op de foto van de blanke draad, hangt nog los en zonder kapje.
(staat ook in het schema van de Schaudt aangegeven -de originele draad is trouwens ongezekerd tot aan het dashboard)
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
- Afdichting waterniveausensormeetpaalding in de schoonwartertank gefixt. Zou nu weer waterdicht moeten zijn bij volle tank.
- Android radio even wat apps bijgewerkt (waaronder de 5.5 GB TomTom kaartupdate)
- De afvoerpijp van keuken en wastafel in de grijswatertank teruggestopt.
Was losgeschoten wat niet zo vreemd is omdat ie er wel heel erg kort inzit.
Het moet maar even zo, en na de vakantie ga ik daar wel eens goed naar kijken, nu geen tijd meer voor.
- Achteruitrij camera gaf een zeer wazig beeld (niet heel erg, daar er toch een koffer in het zicht hangt. Maar even opengemaakt en het water zeek eruit. Dus maar even aan de zon laten drogen en straks met een drupje vloeibare pakking weer dichtmaken.
- Hij is ook van binnen schoongemaakt, dus de komende weken de laatste dingen erin en dan kunnen we op weg.
Oh ja, I own a Ford Capri
