Wel altijd; volle water- en dieseltank zeker?
- ikkemijnnaam
Nee maar had ook nog de hulpvering iets kunnen laten zakken,dus eigenlijk kan het met gemakjansloos schreef:Wel altijd; volle water- en dieseltank zeker?
1ste camper mb100 2.4 liter 68 pk! uit 1993 met een zelfgemaakte opbouw ( niet door mij)
2de camper peugeot FFB europe 650 2.5 td 93 pk uit 1990
3de camper Fiat ducato 230 2.5tdi uit 1995 van binnen in 2016 opnieuw opgebouwd
Wordt ook gedaanmyway schreef:Was het niet mogelijk geweest om de autoradio op de hh-accu aan te sluiten.
Ik heb nu alleen de autoradio die in het dashbord zit en ik wil een aparte in de leefruimte hebben en die het ik nu gekocht en sluit ik aan op de HH accu
ik heb met driestanden schakelaar de radio verbonden met autoaccu en hhaccu zodat ik kan kiezen welke accu ik gebruik.
Dat is een mogelijkheid maar mijn bedoeling is om tijdens het rijden de standaard ingebouwde autoradio te gebruiken die alleen werkt als het contact aan staat.
Nu bouw ik in de verblijfsruimte een 2e autoradio in vlak bij de HH accu en die gebruik ik als ergens sta.
De Webasto kachel kapot gemaakt
Een houdertje voor een watersensor gemaakt. Komt tegen de bovenkant in de tank. Met een ledje achter een raam (kan niet bij de dop komen zonder veel te slopen. Zie ik wanneer de schoonwatertank bijna vol is tijdens het vullen.
Jaja, je stapt er wel gauw overheen, maar leg eens uit, ter leringe en de vermaeck?PaulBng schreef:De Webasto kachel kapot gemaakt
- Marco Polo
Heeft ie net een eigen topic over die kachel aangemaakt - om topicvervuiling in dit topic te voorkomen - begin jij hier weer Jan
Ok.
Ter lering ende vermaeck..
Hoort eigenlijk in mijn nieuwe topic..
Ik vond dat de Webasto best wel luidruchtig was.
Op suggestie dat de ventilator wellicht vervuild was.. de camper rechts op de oprijblokken gereden. Ik kon er dan net bij. Zitten van die plastic rokken onder, dat helpt niet echt.
Die kachel ligt in een soort bak, die met 8 schroeven vast zit aan de bodem van de bus. Losgedraaid en de kachel kwam wat naar beneden. De buis van de warme lucht uitlaat losgehaald, en het ding aangezet. Het was duidelijk te horen dat de ventilator stevig aanliep. Dus de oorzaak van de herrie vastgesteld.
Maar terwijl ik de kachel wat bewoog, ging ie uit. Beetje omhoog tillen en hij begon weer. Wat laten zakken.. weer uit.
Nu doet ie niets meer.
Lijkt er dus op dat de ventilator smerig is, en er ergens een draad los zit of is door geschuurd.
In principe zijn dat dingen die ik zelf zou moeten kunnen verhelpen, ware het niet dat je er op straat niet echt bij kunt.
Dus ik ga morgen eerst bellen met die tent om de hoek of ze wat voor mij kunnen betekenen..
Zoniet, en vind ik geen redelijk alternatief, verhuis ik naar mijn zwager, rij de camper omhoog en haal de kachel eronderuit.
Betekent waarschijnlijk ook doorvoer van een kabel door kit loshalen enzo.
Stond niet echt op het programma
- Marco Polo
En hier nog even het nieuwe specifieke topic
viewtopic.php?f=3&t=8462712
Jammer Paul, tegenvaller.
Succes met de reparatie.
Even afwachten hoe snel ik het gefikst krijg. Wilde juist vanaf woensdag een winter stress-test doen
Nou, die heb je dan nu al
Camper zojuist opnieuw getaxeerd, t.b.v. verlengen verzekering met taxatiewaarderegeling. Zoals wel een beetje verwacht speelt het Ford motorprobleem nauwelijks een rol... De basis waar men naar kijkt is toch de gangbare vraagprijs van vergelijkbare campers die online aangeboden worden! En met de huidige hype op de markt van gebruikte campers zit dat wel snor, ook voor voertuigen met de gewraakte motor.
Gevraagd naar dit aspect kreeg ik als antwoord dat 'dit toch hoofdzakelijk vorig jaar speelde'... Is iedereen het nu al vergeten dan???
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Ingeruild:
Hymer Exsis-572 (01-2013 - 09-2020)
Ingeruild:
