Zou je een foto kunnen plaatsen van die tochtstrip, waar die zit zou ik graag weten. Ik heb al een aantal jaren een dunne plaat met daarop aan beide zijden van dat eierdoppenschuim van de Gamma, die past precies in de opening en zorgt zo dat het windgeruis tijdens het rijden weg is.
Nadeel is dat wanneer de bus lang in de felle zon staat het wel erg warm wordt tussen de plaat en het dakraam.
Ik ben erg benieuwd hoe je dit hebt opgelost met die strip.
Ik heb een Heki dakluik, een Midi.
Groeten
Klaas
Klaas
Ik heb er geen foto van en de camper staat in de stalling.
Wanneer je het dakluik dichtdoet, valt de rand in een gleuf rondom. Daarin zit een rubber band.
In mijn geval was die rubber band door de jaren heen ingezakt en de zaak sloot niet meer af.
Ik heb de rubber band eruit gehaald, rondom een ongeveer 3mm dik zelfklevend tochtband geplakt, en daar de rubber band weer terug opgelegd.
Toen was het geruis weg.
Vaak help het aanbrengen van een spoiler, als die er niet al zit, ook wel.
Hoe is de ontvangst tijdens het rijden? Het valt mij behoorlijk tegen, regelmatig geeft de radio aan dat er geen ontvangst is.
Hoe heb je de camera staan, kun je recht achteruit kijken? Zelf heb ik hem zo staan dat ik nog net de knobbel van de trekhaak kan zien, en dan heb je er weinig aan tijdens het rijden want ik zie dan maar een beperkt aantal meters. Het is zo wel handig met achteruitrijden en parkeren, het lijkt mij dat wanneer de camera echt achteruit kijkt je er niet zoveel aan hebt bij het achteruit rijden.
Groeten
Klaas
Klaas
Zie de handleiding plaatjes op blz 6:PaulBng schreef:Zowel bij de vorige, als bij de huidige bus moet ik de schuifdeur dichtdoen bij het in/uitdraaien totdat de poten uitstaan.
Thule Omnistore.
De armen zouden anders over de bovenrand van de deur schuiven.
Zou blij zijn als dat in te stellen zou zijn...
https://www.gebruikershandleiding.com/T ... 59206.html
De tochtstrip blijkt inderdaad te helpen. De luifel zal ik nog eens studie naar doen mbt de verstel ongelijkheden.nico4sen schreef:Wat lichte lakschade bijgewerkt. Wat me opviel is dat de luifel net over de carrosserie schuift. Hierdoor ontstaan er lichte schaafplekken op de lak. Verder een dun rubberen tochtstrip in de rand van het dakluik geplakt, in de hoop minder last van windgeruis te hebben (nog niet testgereden).
Verstuurd vanaf mijn TA-1021 met Tapatalk
Vandaag de voorste deurvangers van de schuifdeur opnieuw afgesteld (werd gek van het gedender van de deur tijdens het tijdens). Is nu ook heerlijk stil. Het wordt nog eens een gerieflijke bus
achterste schokdempers vervangen , motorsteunen links en rechts vervangen,enorm groot verschil in rammelen en daveren op vrijloop. schakelt beter dan ervoor.
Voor dat merk dakluiken bestaan er originele strips die in de rand passen.Transitje schreef:Zou je een foto kunnen plaatsen van die tochtstrip, waar die zit zou ik graag weten. Ik heb al een aantal jaren een dunne plaat met daarop aan beide zijden van dat eierdoppenschuim van de Gamma, die past precies in de opening en zorgt zo dat het windgeruis tijdens het rijden weg is.
De veertjes die op de hoeken in die rand zitten gaan er dan uit.
Transitje schreef: ↑za 20 okt 2018, 10:29Hoe is de ontvangst tijdens het rijden? Het valt mij behoorlijk tegen, regelmatig geeft de radio aan dat er geen ontvangst is.Hoe heb je de camera staan, kun je recht achteruit kijken? Zelf heb ik hem zo staan dat ik nog net de knobbel van de trekhaak kan zien, en dan heb je er weinig aan tijdens het rijden want ik zie dan maar een beperkt aantal meters. Het is zo wel handig met achteruitrijden en parkeren, het lijkt mij dat wanneer de camera echt achteruit kijkt je er niet zoveel aan hebt bij het achteruit rijden.
Hoi Transitje,
Ik heb er nog niet mee gereden sinds de dab+ radio erin zit maar ik heb er ook een in mijn personenwagen en dat bevalt prima, veel beter als een fm radio, en overal ontvangst.
De camera heb ik nog niet geplaatst achterop de rest wel, de bedrading door de camper naar voren toe weggewerkt en de monitor op het dashboard geplaatst. De camera komt hoog achterop te zitten zodat ik goed zicht heb op het verkeer achter mij en tevens de fietsen in de gaten kan houden. De camera wordt schuin naar beneden gericht zodat ik er ook wat aan heb bij het inparkeren.
Jullie kennen het wel: je leent wat uit en dan moet je soms bijna op de knieën om het terug te krijgen. Bij mijn 3 zonen niet anders. Ik was al een paar weken op zoek naar mijn multi-meter??? Spoorloos verdwenen. Op mijn mail naar de 3 gebroeders kreeg ik alleen ontwijkende antwoorden.
Zaterdagmorgen de buurman aan de deur met een pakje van Alie waarbij een briefje: Sorry pa, maar we hebben jouw digi-meter gemold.
Ik heb ze natuurlijk uitgebreid bedankt en gelijk gevraagd om wat ik nog meer kwijt was en wat ze mij betrof best mochten mollen.
Nu wat heb ik vandaag gedaan: met mijn nieuwe tang/meter uitbreid alles getest in de camper. Alles in orde! Mooi ding trouwens.
Knibbel
met "inrush" functie, en true rms toe maar , kun je ook opstartstromen meten,
Camper verkocht en vandaag leeg gehaald.
Er zat toch meer in dat we dachten.
Nu weer op zoek naar een andere
Jet
Jet
Ja Jos worden wij jaloers of niet?
Onderaan: AC/DC clampmeter!!! Pffff
En FredV goeie gasten.
Vraag eens de link aan je zonen
