Goeie grutjes Jonckheer,
dat zou je toch werkelijk niet zeggen, ... 72 jaar al!
Nog heel veel jaren in gezondheid toegewenst en zwakke poppetjes kent onze generatie niet, ... doen/werken en niet zeuren.
Juist mijn Chausson Flash 02 met de bekende nieuwe (4000km) Ford motor opgehaald, stond al sedert 5 Oktober in de stalling, wel met twee massa schakelaars, welke op nul stonden, dus geen lekstromen.
In mijn stalling is geen 220 volt aanwezig, dus opladen onmogelijk, ... de spanning was met de multimeter nog 12.7 volt, dus mijn reserve accu, welke ik voor de zekerheid had meegenomen, maar in de auto laten staan, ... had niet verwacht, dat ik nog zo'n hoge spanning op mijn multimeter zou zien.
Dus starten maar en natuurlijk liep hij direct zonder problemen, gelijk mijn dieselverwarming aangezet, omdat ik bij een bericht van Aloys had gelezen, hij heeft dezelfde kachel, dat je deze iedere twee maanden moet opstarten, omdat anders de pakkingen of zoiets blijven kleven en dan geeft hij er de brui aan en start niet meer, dat heb ik niet gedaan.
Nou de kachel sloeg onmiddellijk aan, ... dus daar hoef ik mij het volgende jaar ook geen kopzorgen meer over te maken.
Goed, dit was het, wij gaan toch pas eind Augustus op pad, dus ik heb nog mooi bijna twee maanden, om alles schoon te maken, te vullen, Fords beurt en Apk, ik hoef zelfs niets te repareren ,,,,, dat mis ik toch wel bij die arme oude Le Voyageur met Peugeot J5 -2.5 Td motor.
Wees allemaal voorzichtig, tot horens
Pierre
Pierre
Ik kan er langs het service luik niet echt bij maar wel zien hoe het zit.PaulBng schreef:De voegen van de douchebak opnieuw gekit.
Aan één zijde is de bovenrand van een cm of 6 breed niet goed ondersteund,en daarom losgekomen. Niet dat je er op gaat staan...
Maar eens zien of ik er langs het serviceluik van de wc bijkan. Anders wordt het gaatje boren en purschuim erin.
Ik ga niet de hele badkamer daarom slopen..
Er zit een grote holle ruimte onder waar een verwarming buis en wat kabels doorheen lopen.
De rand van de douchebak steunt niet op een vlakke plaat, maar een 18mm dik schot dat vertikaal staat.
Met purschuim volspuiten is dus geen optie.
Ik zou een hele rij gaatje moeten boren direct naast de rand. Dat gaan we dus niet doen.
De bodem van de douchebak is wel goed ondersteund, dus de rand zakt alleen wanneer je er op drukt.
Niet doen dus en zo laten.
Wel een stuk bodem in het service luik reviseren met een stuk brood plank. Want dat moest open en was al niet best. Op naar de Hema.
Vier van deze lampjes in het hefbed gebouwd.
- 20200704_152131.jpg (67.89 KiB) 868 keer bekeken
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
vandaag nieuwe audio laten installeren .
Alpine halo 9 met apple car play.
in een woord super .
ik heb dit laten doen door All car products .
camper is 12 jaar oud radio was slecht dit kan ik aanraden.
Camper knaus tr600 Mg Renault
Voor poten & veren vervangen door een set van Carsupport en achter een set luchtbalgen gemonteerd met bediening vanaf het dashboard.
Na het installeren moest ik nog een keer links voor loshalen .. rubber van de homokineet blijkbaar toch beschadigd.
Het was niet te zien waar... maar het vet kwam er duidelijk uit tijdens het rijden
in ieder geval ging het de tweede keer erg makkelijk en een stuk sneller los
Steuntjes voor de luifel gemaakt.
Gr Arie
Gr Arie
- 8B5A4F06-F190-4614-BB83-71163A841EB6.jpeg (84.25 KiB) 602 keer bekeken
- 6D6E10E1-75BB-4292-814B-56BD7F61DB47.jpeg (69.79 KiB) 602 keer bekeken
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
Vandaag maar eens een onderhoudslogboek voor het autodeel gemaakt, aangezien ik geen onderhoudsboekje heb. Ding is inmiddels 28 jaar oud, dus dat zal.
Volgens de km teller heeft ie ong.104.000 km gelopen.
Aan het interieur te zien kan dat kloppen.
Vandaag alle oude facturen en APK formulieren doorgespit die ik wel had. Daar zit ook een duitse tuv brief bij.
Kom ik op onderstaand lijstje uit.
Geen garanties, maar het zou best eens kunnen kloppen.
Datum KM stand
Bouwjaar is 1992
31-1-2002 40000
17-4-2002 ? Import vanuit dld
7-3-2003 59983
6-4-2004 63167
3-4-2009 81976
8-2-2013 ?
26-8-2014 96429
20-3-2015 97037
30-7-2015 97369
3-8-2016 99810
25-11-2016 100860
21-7-2017 ?
15-8-2017 102620
28-10-2017 103227
18-6-19 109449
21-8-19 113848
22-04-2020 114150
Vraagteken is bv een reparatie zonder km stand.
Datum KM stand
Bouwjaar is 1992
31-1-2002 40000
7-3-2003 59983
6-4-2004 63167
3-4-2009 81976
8-2-2013 ?
26-8-2014 96429
20-3-2015 97037
30-7-2015 97369
3-8-2016 99810
25-11-2016 100860
21-7-2017 ?
15-8-2017 102620
28-10-2017 103227
18-6-19 109449
21-8-19 113848
22-04-2020 114150
Oh ja, I own a Ford Capri
Ziet er goed uit. Zijn dat standaard steuntjes of heb je die helemaal zelf op maat gemaakt?Sun schreef:Steuntjes voor de luifel gemaakt.
Gr Arie
- Marco Polo
Mini Heki plissé gerepareerd.
Haakje afgebroken waar de spandraden langsheen lopen.
Schroefje erin gedraaid als nieuwe geleider.
Hem van het plafond af plukken was nog het meeste werk
Zelf gemaakt van een stukje aluminium U-profiel, een paar RVS slotboutjes en veel TLC
Gr Arie
Door familie omstandigheden zelf niet veel maar wel de busbike er onder laten zetten en net opgehaald.
Woensdag de fietsen er op en even een paar dagen weg.
Ik heb vandaag van onze Possl buscamper de hordeur juist afgesteld, hij liep veel te zwaar moest hem met 2 handen open en dicht doen, ik was al met siliconen en teflon spray bezig geweest maar niets hielp , na enig zoekwerk kwam ik op het Duitse Possl-forum een tip tegen om een filmpje op youtube te bekijken, deze is te vinden als je zoekt naar INSEKTENSCHUTZTÜRE beim WOHNMOBIL richtig einstellen - Tipps #2 daar wordt heel simpel uitgelegd hoe je met 2 hele simpele handelingen het kunt aanpassen en hij is nu weer met 2 vingers te bedienen
Laatst gewijzigd door staal571 op di 07 jul 2020, 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Ruitenwissermotor gedemonteerd ,sleepcontacten ontdaan van vet geheel gereinigd,en ruitenwisser relais alle punten opnieuw gesoldeerd.... met resultaat.
