- henk en lila
Bedankt voor de informatie Hoofdnoorman.
Groet, Henk
Ja, maar dat is een vaste tweepoot en ook niet breed.
Die van Gamma wordt meer dan 30 cm! breed als hij is uitgeklapt. Maar, ik heb nu net even zitten zoeken en gevonden voor 17,50. Hij heet Ursus Hopper.
Groot voordeel dat ik ook de normale Jiffy nog op zijn plek kan hebben. De dubbele zit op de plaats van de Jiffy en de Jiffy zit met het montagemateriaal van de Ursus er net voor gemonteerd. Prima oplossing.
https://www.fietsonderdelenoutlet.nl/ur ... gKogvD_BwE
Had dat niet gezien. Dat maakt die tweepoot wel extra stabiel.
H20
In de natte cel zit een heel ondiep kastje. Met een 230v aansluiting. Past mooi de tandenborstel oplader in, al moest ik - tot ongenoegen van een mede forumlid - een hapje uit de binnenkant van het deurtje halen. Mooie plek ook om de tandenborstels in te hangen.
Dus een rekje gemaakt...
Metalen PG 29 moer op de waterniveau meter geplaatst ter vervaning van de gebroken kunsstof moer.
Opgestuurd door medeforumlid Marco.
Schroefdraad was net ff anders, maar past mij goed genoeg.
Oh ja, I own a Ford Capri
- henk en lila
Vandaag dag 5 met het afwerken van het vakantielijstje. Na 5 weken rondje Roemenië, Hongarije veel gebruikservaring opgedaan.
1. Schroefjes aandraaien omdat we toch nog een paar slechte wegen vonden al waren het er al weer veel minder.
2. Lade repareren die in een onverwacht scherpe haarspeldbocht door zijn slotje knalde. Zaten wat veel kilo's in.
3. Opklapbed in de lengte fixeren zodat de achterdeur op een kier kan als het erg warm is zonder dat moeders naar buiten schuift.
4. Dompelpomp aansluiting met Wago klemmen uitgevoerd zodat ik de nog te kopen reservepomp simpeler kan wisselen. Gelukkig hadden we een kleine schroevendraaier en kroonsteentjes en een reservepompje bij ons.
5. Vier tussenschapjes in de 8 bovenkastjes gemaakt. Nu wisten we zeker waar we die wilden hebben.
6. Twee bergvakken onder het vaste bed voor bergschoenen, helmen en vuile was. Volgende keer gaan er geen kratten meer mee.
Nog te doen:
7. Bergvakken boven de tafel en eindelijk het solar display netjes een plaats geven. In 5 weken overigens maar één keer 24 uur walstroom gepakt om de accu een een keer helemaal door te laden.
8. Een siliconen voeg in het schoenenvak vervangen. Was oude kit die niet meer lekker wilde uitharden en nu is het dus een vieze boel geworden.
9. ..???...
Nog te doen:
9. ..???...
Laatst gewijzigd door henk en lila op di 12 jun 2018, 11:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet, Henk
- Jeroen_Hanomaf
Zelfde geldt trouwens ook voor de pianoscharnieren, die steken ook teveel uit dus liggen ze er bovenop. Komt toch een kussen/matras op straks.
Helaas was het niet mijn middag met die pushlockdingen, door een meetfout moest ik de latten uitfrezen om de schoot goed te kunnen plaatsen.
Het onderschrift van Henk & Lila was in deze zeer van toepassing!
Groeten Jeroen
Druk bezig de camper vakantie klaar te maken.
De laatste dagen alles technisch gecontroleerd en waar nodig verbeterd/vervangen. Zonnepaneel gemonteerd en aangesloten (helaas is het paneel onvoldoende sterk dus komt er dinsdag een nieuwe), diverse binnenverlichting vervangen voor ledstrips, led zij-verlichting gemonteerd etc etc.
Morgen een dagje werken bij mn nieuwe werkgever en dinsdag grote schoonmaak, indeling/inpakken en montage van het nieuwe zonnepaneel.
Lekker bezig dus
Lekker bezig dus
- IMG_20180609_230542.jpg (44.19 KiB) 898 keer bekeken
Die zijn voor 15 mm plaat.Jeroen_Hanomaf schreef:Push locks ingebouwd in de accu- en gaskast. Ze zijn helaas gemaakt voor 18mm plaat, dus voor 12mm een verloopplaatje moeten maken.
Groeten Jeroen
Met 18 mm gaat het wel maar als het slot dicht zit zit de knop wat dieper in de ring.
Bij 12 mm moet er idd wat tussen anders gaat het niet werken.
Ik zie nu pas dat ze in een klep zit die horizontaal gemonteerd is??Jeroen_Hanomaf schreef:Groeten Jeroen
Die blijven toch wel dicht?
- Jeroen_Hanomaf
Dat ze voor dikkere plaat waren was ik inderdaad inmiddels achter gekomen.
Ik had eigenlijk wel verwacht dat er iets in te korten of stellen was afhankelijk van de plaatdikte, maar helaas niet op een eenvoudige manier. Maar zo gaat het inderdaad ook prima, het sjabloontje van het onderliggende plaatje heb ik nog bewaard voor het geval ik er nog meer nodig heb.
De kleppen blijven inderdaad wel dicht, maar de linker is het deksel van de gaskast en daarvan wil ik toch wel graag dat ie netjes op het dichtband blijft liggen. Voor de accukast is het niet persé noodzakelijk (de accu heeft een ontluchtingsslang naar buiten) maar meer een gevoelskwestie. Ook komen de drukknoppen bij ontgrendelen mooi naar buiten en hoef ik geen handgreep (zit in de weg op het ligvlak van het bed) of vingergat te maken. (vingergat in de gaskast leek me sowieso niet zo'n goed idee)
Onze bus is een 4600kg model en de achteras en achterveren zijn nogal overbemeten (niet oncomfortabel trouwens) en bij oneffenheden of drempels begonnen de deksels af en toe eens te klepperen. Als het gewone bergvakken onder een L of U zit waren had ik dit idd niet gedaan.
(misschien dat 50kg accu wat helpt met inveren )
Jeroen
Jeroen
Butaan/propaan gas is zwaarder als lucht, hoeveel lekkage verwacht je tot dat door een gaatje aan de bovenkant eruit komt.
Ik mag toch aannemen dat er onderin de kast een ontluchting zit.
- Jeroen_Hanomaf
Geen idee, als ik het goed doe is het nooit nodig. Ik was ook niet van plan dat uit te vinden
Zoals ik al zei, vooral een gevoelskwestie en een beetje (noodzakelijk) oefenen met die dingen voordat ik ze op de zichtbaardere plekken moet gaan inbouwen.
De gaskast heeft inderdaad een ontluchting in de bodem, d.m.v. een Rd. 130 90° PVC bocht.
Groeten, Jeroen
Groeten, Jeroen
De spiegels van de oude Citroën bus weer mooi zwart gemaakt.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
