- fred101060
Opnieuw laten taxeren.
Was alweer drie jaar terug.
Fiat 500 heeft ook een nieuwe taxatie.
We kunnen weer even vooruit.
Fred
Fred
Laatst gewijzigd door fred101060 op za 15 jun 2019, 16:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Fred die tegenwoordig met een T2 rondrijd.
@Ruud-572
Dat grote tandwiel lijkt aardig ingevreten. Of is dat gezichtsbedrog?
La Passione Passa dal Cuore
Dat lijkt maar zo. Het is niet ingesleten, het is expres zo geslepen...
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Ingeruild:
Hymer Exsis-572 (01-2013 - 09-2020)
Ingeruild:
Van de week een nieuwe vloer over de vloer in de garage gelegd.
Ik had nog een motor oprijplaat liggen, maar die was slechts 5 cm hoog. Als je zonder het stuur van de motor vast te houden liep het voorwiel er overheen. Nu aan de binnenkant een dunne traanplaat 8 cm geklonken.
Ik had een inrij klamp gekocht. Helaas die fitte onze motorscooter voor geen meter. Met een 12 mm verwarming pijp zelf een klamp gebogen. Jaren niet meer gedaan. Probleem was dat ik ook nog om de remschijf moest buigen. Gelukt, niet het mooiste, doch werkt perfect. Ik kan nu alleen in zetten zodat de klamp de scooter recht houdt voor ik het borg met de spanbanden. Ook het uithalen kan ik nu alleen doen. De voorband blijft netjes in de goot.
- Resizer_15606176560850.jpg (143.17 KiB) 575 keer bekeken
Ik had besloten de bekleding van stoelen en dinettebank zelf te vernieuwen. Oude bekleding bestond uit twee kleuren, zand en beige. Na wat onderzoek, wat het meest in de buurt kwam, zand van de markt en beige van een webwinkel. Dat laatste was net binnen.
Dus vandaag voorzichtig begonnen...
Boven oud, onder nieuw.
Kan ik die naaimachine lenen?
Je mag langskomen om hem te gebruiken.
Een semi professional. Janome 6600 met dubbele doorvoer.
Die gaat nergens heen....
En ben er voorlopig zelf mee bezig
Ja, zoiets zoek ik al een tijdje. Hoewel vroeger deed ik al het bekledingswerk met een, voor mijn moeder onhandelbare en loodzware, PMC van een Albert Heyn actie. Wat een geweldige machine was dat zeg. Is bij een verhuizing gestolen.
Aan de Garmin-kabel zit een 12V-plug toch als ik het me goed herinner.veetee schreef: ↑ma 17 jun 2019, 12:56Afgelopen weekend, Stopcontact in de ‘garage’ ingebouwd en de Garmin vast aangesloten.
Deze heb je dus er afgeknipt voor de vaste aansluiting?
- fred101060
Sluiting opgelost
Zat bij de trekhaak stekkerdoos.
Was even zoeken waar het zat.
Nee, dat vond ik zonde, en wil je ‘m eens in een andere auto gebruiken dan heb je toch die kabel nodig. Ik had nog een passende kabel, het ene uiteinde USB (de ‘normale’ grote), aan de Garmin kant ik meen USB mini B. De normale gaat dan in een 12 naar 5V usb convertertje, aangesloten op de sigarettenaanstekervoedingskabel onder het dashboard (staat ook beschreven in de link ).
Mee eens
Met een andere voedingskabel mis je nu echter wel de verkeersinformatie via DAB
Garmin schreef:Met behulp van de meegeleverde voedingskabel/verkeersinformatie-ontvanger biedt uw Camper 770 LMT-D gratis digitale verkeersinformatie³ gedurende de nuttige levensduur van uw toestel. U hoeft geen smartphone te koppelen. Deze oplossing voor verkeersinformatie is direct gebruiksklaar! U hoeft uw navigatiesysteem alleen maar aan te sluiten op een stroomvoorziening in uw voertuig om handige verkeersinformatie te ontvangen.
Je kunt ook je smartphone koppelen en de smartphone link app op je telefoon zetten. De informatie is dan zelfs beter.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
