Is/was inderdaad goed gelast.
En kapot krijg je alles als je dat wilt.
Begrijp ik goed dat peter lmc dat stuk " gesoldeerde" hoeklijn er af heeft moeten forceren?
Dan is het toch meer dan alleen solderen!
En wat je al zegt, als er twee kanten gedaan zijn zit het goed vast.
Nou. hij is nog online.
Ja hij heeft er wel wat voor moeten doen nadat ik het voortouw heb genomen.
Ja dit zit echt vast.
Toch maar de originele Garmin TC kabel “verbouwd” voor de vaste aansluiting. Bewust een kabel aan gesoldeerd, een contrastekker zou te volumineus worden om in de ruimte onder het dash weg te werken.veetee schreef: ↑ma 17 jun 2019, 15:01Ja, daar had ik even niet aan gedacht. Maar - met de Garmin SmartLink app op de telefoon kan het ook, die zend dan via Bluetooth (betere) verkeersinfo naar de 770. Maar eens kijken of dat ook een beetje werkt. En anders toch die andere kabel maar "verbouwen"...
Bedankt voor de tip!
Meteen ook maar het voltmetertje (€ 1,52 bij de bekende chinees) gemonteerd welke al een tijdje op de werkbank lag. Handig om in één oogopslag te zien of de paalspanning nog OK is, die wil nog wel ‘ns afwijken van wat we gewend zijn.
Vandaag het ronde dakluik, boven de badkamer, verduistert.
Als de badkamer is ingeschoven kwam er teveel licht binnen om goed te kunnen slapen. Was geen standaard oplossing voor.
Verzonden vanaf mijn iPad Pro met Tapatalk
Plakplastic?
La Passione Passa dal Cuore
Nee, handdoek op een stalen ring van 50cm ØGobert schreef:Plakplastic?
Geklemd tussen luik en rand. Was niet eenvoudig.
De vandaag ontvangen Franse milieusticker bij de Duitse geplakt.
Verstuurd vanaf mijn TA-1021 met Tapatalk
- Marco Polo
Inderdaad, de Duitse is groen en de Franse geel.
Olie ververst, filters vervangen, moet alleen het luchtfilter nog schoonmaken is namelijk een oliebadfilter.
Alle doorsmeerpunten met de vetspuit een behandeling gegeven.
Alle scharnierpunten ingespoten zodat het wat makkelijker glijd.
v-snaar vervangen
v-snaar vervangen
- henk en lila
Een nieuwe voetschakelaar geplaatst voor het dompelpompje. Die zit bij ons overigens op kniehoogte en in serie met het kraancontact en ze bedienen een relais. Scheelt veel water. De vorige (van Reich) ging maar drie weken mee, echt prul.
Groet, Henk
Vandaag twee keer uitgestapt en geluisterd. Snerpend en tsjilpend geluid, pulserend. Heel goed te horen midden in Cahors met het raam open. Ik kon het niet lokaliseren. Dacht aan een kapotte snaar of dat die lawaai maakt. Maar weer ingestapt en verder gereden. Plotseling was het weg. Mooi, ik gelijk naar de temp meter kijken, maar dat zou je ook aan het stuur moeten merken. Tevens zal het laadlampje gaan branden. Niets van dat alles. Vuiltje?
Een paar kilometer verder weer
En toen was ik er achter. Er zitten daar in die bomen vogels of wat dan ook die een ontieglijke herrie maken.
Dus gewoon lekker doorgereden en stekjes in Levignac bekeken. Maargen naar de plaatselijke informatie om te vragen hoe het nu precies zit met dat Airbus transport. Anders mooi een paar dagen naar de Costa Brava alvorens naar huis te gaan.
