- Maranopreis
Voordat het nieuwe seizoen echt voor ons losbarst wat zaken ge-update.
Een paar weken geleden was ik in de buurt van de SOG-fabriek in Lof an der Mosel en daar en SOG op de toilet laten plaatsen (bodemversie met groot filter). Gisteren is bij BMSat een HD reciever (inruil) voor ontvangst van de schotel geïnstalleerd, zijn we weer helemaal bij Vandaag een 3e zonnepaneel erbij, nu in totaal 320 Wp op het dak. Straks nog even de TPMS van Alie (geschikt en instelbaar tot 8 Bar) installeren.
Komende week nog wat ditjes en datjes, #vooralsnoghappy
Welke TPMS is dat precies?
Verstuurd vanaf mijn SM-T580 met Tapatalk
Laatst gewijzigd door Dafluc op wo 21 mar 2018, 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Gebruik knop Plaats reactie bij rechtstreeks reageren.
Camper uit de stalling gehaald, laten poetsen, en morgen op weg naar....Houten.
CamperExpo, Vrijdag 23 maart tot en met zondag 25 maart 2018
https://kampeerbeurzen.nl/camperexpo
Groet Lia
Groet Lia
Dan zie ik je misschien wel voorbij komen Lia
Groeten uit de Mossen
Even opgezocht want ik had ook geen idee, het is dus Tyre Pressure Monitoring Systeem.
Zie:
https://www.keesvangent.nl/TPMS-sensoren
Groeten
Klaas
Klaas
dat is de algemene benaming, bedoeld zal worden welk merk en type.
Vriendelijke groet, Berry
- Maranopreis
Dat is dezeMarianjacques schreef: ↑wo 21 mar 2018, 14:19Welke TPMS is dat precies?
CARCHET Tyre Pressure Monitoring Intelligent System TPMS Set External Sensors LCD Sucker Display Car Detector FREE SHIPPING
US $66.47
Omschrijving
helmets listing NEW ONE
1 Description:
CARCHET TPMS Tyre Pressure Monitoring Intelligent System+4 External Sensors LCD Sucker
1. Monitoring tire dynamic pressure to prevent puncture and runflat.
2. Improve fuel efficiency, increase tire life and traffic safety and avoid abnormal wear of vehicle parts.
3. Set the central pressure according to the actual situation the pressure value to use a different alarm stages.
4. LCD color screen display pressure or temperature of 4 tires simultaneously, at a glance, and monitor battery voltage showing the amount of control of the car batter.
5. DIY products with external sensor, quick and easy to install.
1 Specification:
DO YOU KNOW…
20% under-inflation reduces tire lifetime by 30%;
30% over-inflation reduces tire lifetime by 45%;
30% pressure lower looks like proper inflated tire
So you need un TPMS(Tire Pressure Monitoring System) to monitor tire dynamic pressure, warn early of abnormal tire pressure improve fuel efficiency, increase tire life and traffic safety.
1. Color: Black
2. Model: 7M527C
3. Dimensions:
Monitor: about 75 x 50 x 21mm
Sensor: diameter about 20mm, high about 17mm
Pack Size: about 200 x 151 x 57mm
4. Product Specifics:
LCD color screen(size: about 60 x 40mm)
Gas nozzle diameter: 7mm
Pressure Units: BAR / PSI
Temperature unit: celsius degree
It can display the pressure or temperature of 4 tires.
Alarm in two ways: screen and voice, when it alarms, thedisplay is red.
Temperature and pressure exceeded alarm, emergency air leakage alarm.
Wireless connection.
Without the battery and use cigarette lighter to charge it.
5.Working temperature: -20 celsius degree —— +80 celsius degree
6.Pressure Range: about 0-8Bar (0-6Bar Is a more conservative value)
1Package include:
1x Ricever
4x Sensors
2 x Wrench
1 x Hexagon nut wrench
4 x Hexagon nut
4 x Rubber ring
1x Cigarette lighters charger
1x Sucker
1x Bracket
1x Stickers
1x English manual
Original box pack
it sucks
- dieseltje+
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Vanmorgen de bus weggebracht voor een grote beurt, tijdens het ritje naar de garage bleef de rode waarschuwingslamp van de accu branden.
Even later werd ik al gebeld dat de dynamo is overleden, die zal worden vervangen door een gereviseerd exemplaar.
Tevens werd gemeld dat de achterbanden weliswaar nog voldoende profiel hebben en er ook nog goed uitzien maar dat die, omdat ze ouder zijn dan zes jaar, moeten worden vervangen.
Het is toch een hardnekkig misverstand dat banden onder een camper niet ouder mogen zijn dan zes jaar. Dus eerst even gegoogeld op dit onderwerp, Michelin zegt dat ze na tien jaar zeker moeten worden vervangen, ook Vredestein is die mening toegedaan. Wel geven beide fabrikanten aan dat de banden vanaf vijf jaar minimaal jaarlijks moeten worden gecontroleerd op gebreken en slijtage.
Ik zie er voorlopig nog maar even vanaf om ze te laten vervangen.
Groeten
Klaas
Klaas
garage ziet omzet, heel logisch, net zo logisch als jouw besluit nog te wachten met vervangen, verschillende belangen.
Kijk wel even in je verzekeringspolis of ze deze eis hebben.
Ik wilde bij camperverzekerd verzekeren maar die eisten het ook en ben nu ergens anders verzekerd waar ze dat niet eisen
