Vertrokken2
Bericht door Vertrokken2 »
Fleurette schreef:
vr 05 jun 2020, 0:08
Gobert schreef:
do 04 jun 2020, 19:37
Ik vind het ook fraai. Ik zou alleen tussen die klemmen en de zijwand van dat high performance klittenband hebben gedaan. Dan kan het echt nergens heen.
Ik sta open voor extra tips/verbeteringen. Maar ik begrijp niet precies wat je bedoeld. Waar zou je klitteband aan vast maken?
Waar nu dat rubber doekje zit. Ik zou de ene kant plakken tegen de beugel en de andere kant tegen de camperwand.
Dit is de beste:
La Passione Passa dal Cuore
Fleurette
Bericht door Fleurette »
Ik snap dat je dit zegt. Is denk ik niet nodig. Aan de rechterzijde zitten twee stelschroeven die tegen een metalen plaat drukken. Daarachter zit dan weer een slipmat. Zelf als ik met alle kracht die ik heb eraan trek, gaat het nergens heen.
In de beschrijving geven ze ook aan dat je beheerst moet aandraaien. deze constructie is potentieel in staat om de zijwand kapot te drukken.
Ga een markering aanbrengen als ik hem ga gebruiken. Dan kan ik checken of het goed blijft zitten.
Mocht er toch iets van beweging in zitten, dan ga ik jouw tip zeker gebruiken. Thanks.
Camperic
Bericht door Camperic »
PaulBng schreef:
do 04 jun 2020, 22:47
Helder.
Ik heb geleerd niets aan te nemen.
"Assumption is the mother of all fuckups" Afbeelding
:thumbup:
Helder water dus inderdaad :wink:
Bovendien moet ik er niet aan denken om met je hand blindelings weer de stop in de grijswatertank te moeten doen :sick:
jurgenc schreef:
vr 05 jun 2020, 0:31
Op onze benimar zat een eenvoudigere versie. De darm was een stuk korter en zag je niet hangen of je moest echt bukken om onder de camper te kijken. Hing echt tegen de onderkant, achter de rok. Wat als je dus de darm inkort? Uit het oog = uit het hart :-)
Het inkorten was ik al van plan :thumbup:
In plaats daarvan heb ik me inmiddels bedacht om de slang te buigen en met kraan iets aflopend tegen de bodem te monteren.
Bericht door seth_space »
Vandaag apk, eerst afkeur wegens niet werkende contour verlichting.
Bleek kapotte zekering (werkte op de heenweg naar keuring :DD nog goed)
Zekering vervangen, weer kapot. Toen maar meegenomen voor onderzoek. Na lang zoeken doorgesleten draadje gevonden. Probleem opgelost en apk goedgekeurd.
Bij parkeren knipperlicht achterzijde gebroken op uitstekende tak. Tijdelijke oplossing met opgelijmd plastic.
Meteen maar nieuwe besteld in led 95mm.
Bericht door PaulBng »
Achterstallig werk: sileconen kitrand tussen keukenblok en koelkast-kast weer aangebracht. Keukenblok was er uit geweest en indertijd maar plakband op geplakt...
Dradenbundel in kastje boven de voorstoelen op gebonden en een gat van een vroeger panelenladercontroleding dichtgemaakt met kunststof plaatje. In dat gat moet een touchscreen komen (project dat al meer dan een jaar op de plank ligt....)
Wenedje
Bericht door Wenedje »
Vandaag de cabine stoelen weer opgehaald, wat een fantastisch resultaat en wat zijn we er blij mee. Stoelen zitten weer goed en zijn opnieuw gestoffeerd.
marcel-m
Bericht door marcel-m »
Apk laten doen, helaas afkeur op roestpitten op de onderbouw gastank.
Die gaat er dus onderuit en weer gewoon flessengas.
Nieuwe accu geplaatst en ondanks dat de dynamo ruim 14v bijlaad blijft het accu lampje op het dashboard branden.
Morgen zoeken hoe dat kan. (Massa?)
na gedane arbeid smaakt een goudgele rakker altijd!
Peter R
Bericht door Peter R »
De koelkast wilde niet meer op gas.
Brander schoongemaakt en van roest ontdaan, en vonkte wel maar nog geen gas.
Toen de stekers van het gasblok losgehaald, deze zaten wat ruim, iets aangeknepen en het werkt weer.
Peter
Follow your dreams, before it's too late.
Bericht door AadenAnke »
marcel-m schreef:
vr 05 jun 2020, 22:37
Van welk jaar is die onderbouw gastank?
Bericht door bertt »
Kan je camper officieel afgekeurd worden voor de APK op een onderbouw gastank?
Bericht door Peter LMC »
Op pitroest dus.
Maar mijn vraag is, valt een onderbouw gastank onder de APK keuring? Dacht het niet.
Bij mij nog nooit naar gas gedeelte gekeken bij APK keuring.
Janpinz
Bericht door Janpinz »
Een losse lpg of gasfles moet vast staan, indien aan boord.
Een vaste tank mag geen pitting vertonen. Heb het met de usa fords gehad, moest 1 tank verwijderen😢
Kubo
Bericht door Kubo »
Bij ons viel de onderbouw gastank niet onder de APK keuring,
