een camper is toch geen laboratorium of calibratie instituut, of zie ik dat verkeerd. , overdrijven is ook een vak.
Nou Jos, eigenlijk wel
Ik heb bv die nieuwere Truma kachel er in. Gewoon gecalibreert met de werkelijke temperatuur.
Scherm wat oa de accu's ook met de werkelijk aantal V gecalibreert.
- albertrietjens
Alvorens je druk te maken over de nauwkeurigheid zou ik op de juiste manier gaan meten. D.w.z de metertjes direct op de beide accu's aansluiten en wel zo direct mogelijk op de polen. Je meet nu ook de verliezen in de bekabeling. Waarschijnlijk heb je de massa's verbonden en de plussen aan weerszijde van de cyrix. Dan heb je aan beide zijden, over de massa en de plus, een meetfout/spanningsval die je terugziet op je meters. Is toch al snel die 0,1 á 0,2 V.
Jammer ook dat je LED display's gebruikt. Die zorgen best wel voor sluipverbruik. Daarom heb je waarschijnlijk de schakelaar toegevoegd? En die schakelt waarschijnlijk de gemeenschappelijke massa. Nadeel van de schakelaar is dat die meestal uit staat wanneer die nodig is. Met LCD meter's kun je altijd monitoren. Voor mij al een aantal maal de reddende factor geweest bij een beginnend elektra probleem.
He Jos, laat ons nou ff lekker klo ehh spelen
- albertrietjens
Mijn meting:
Het linkse kastje is de Mooshi meter. Zonder display, maar af te lezen op je mobiel via blauwetand.
De voeding op precies 12 V.
perfekt spul dus voor hobby en camper gebruik.
en niet alleen de gebruikte meetchip bepaald de meetnauwkeurigheid, ook de gebruikte schakelaar, uitlezing, meet snoeren, meetpennen, en stekkerbussen, en de printkwaliteit waarop alles gemonteerd zit.
Alles bij elkaar dus?
Het zijn niet de metertjes, maar de bekabeling en de overgangen daarin.
Het beste lijkt me om direct van de te meten accu, aparte draden - plus en min naar de meter te leggen.
@gsm
Staat de staartstroom van de bmv op de standaard instelling van 4% ??
Met zonnepanelen kun je die beter op 1% zetten, anders komt het nog al eens voor dat de bmv op 100% gezet wordt maar de accu nog niet vol is.
Bedankt voor de tip, ik zal dat nakijken als ik weer bij de camper ben want die staat in de stalling.
Vandaag een rondje door de camper gelopen. Staat sinds 1 november in de buitenstalling. Alles droog en lekker fris, de nieuwe dakluiken doen het prima. Ook de zonnepanelen nog steeds in dienst. Door plotselinge ziekte van de vrouw staat de trip met Pasen op losse schroeven, we zien wel.
Dat zou kunnen. Wel is het zo dat een spanning of een stroomsterkte niets zegt over de status van een accu.
Daarom begrijp ik ook niet, dat een bedrijf zoals Victron niet vraagt wat voor accu je hebt en daaruit de beschikbare energie hoeveelheid bepaald. Hoe dat gaat, weet meneer Victron als geen ander en dat wordt weergegeven in Watt-uren. Of van mij part in procenten.
Dat energie metertje in je telefoon kan dat blijkbaar wel. Als die leeg is, dan is die ook leeg. Wat maakt het dan uit bij welke spanning dat is?
Bij je diesel tank wordt er toch ook niet weergegeven hoe hoog de vloeistof staat? Dat er wat omgerekend wordt tegenwoordig dat uitrekent hoever je nog kan rijden is leuk, maar niet erg nauwkeurig. Aan de hand van jouw ervaring van de auto en rijstijl, lukt het je met een bijna lege tank toch te bereiken wat je doel dan is.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
ik wilde van rijbaan veranderen en zette de richting aanwijzer uit. In de spiegel zag ik een vrachtwagen, die op het moment van kijken nog! een baan verder was. Ik insturen. Echter die vrachtwagen was ook aan het insturen. Gelukkige toeterde die. Ik schrok behoorlijk. Thuis gekomen bleek dat de richting aanwijzer het niet deed. Terwijl de camper nog geen week geleden door de apk kwam. Dat zegt uiteraard niks. Vond het onderweg na het akkefietje al raar dat de richting aanwijzer sneller knipperde. Geef een klap op de verlichting en het werkte weer.
Heb de boel toch open gemaakt en bekeken, want ik vermoedde al dat er iets niet in orde was. De metalen delen waren wat geoxideerd zodat er geen goed contact meer was. E.e.a. schoongemaakt.
Nadien moest ik eraan denken dat in veel landen bij aanschaf van voertuigen, richting aanwijzers optioneel zijn
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Waarvoor dank en gedaan. Je zag hem zakken van 100 naar 98%.
Van 4% naar 1%. Is die stap niet erg groot?
La Passione Passa dal Cuore
