Beetje guur weer hier, dus binnen blijven.
Heb de doos en de zak elektronica maar eens voor de dag gehaald om een bril met verlichting te repareren.
Ik vond nog een AB met Led dimmer en heb die maar boven mijn bed gemonteerd. Een stukje LED-strip er aan en ik kan achterin de camper het licht regelen.
De bril vergeten te repareren, moet morgen dan maar.
4 nieuwe velgen en 4 nieuwe banden Continental VANCO CAMPER 215/70 R15 109R Gelijk ook groot onderhoud dus ik ben weer startersklaar voor de volgende trip .
De banden heb ik op 5kg laten zetten zowel aan de voorkant als de achterkant zou dit een goede
waarde zijn of zetten jullie ze anders?
Eura Mobil
Terrestra 670 SBL
"Ubi bene, ibi patria"
Waar ik me goed voel, is mijn vaderland
Terrestra 670 SBL
- Marco Polo
ik weet het gewicht van je camper niet maar voor kan meestal een stuk minder wat het comfort verbeterd.
kijk eens in de kennisbank, in campertechniek, in het topic van Jadatis.
@Jos
Camper zal vol beladen dicht tegen de 3500kg aan zitten hoor.
Maar aan de voorkant denk ik ook dat 5 kg wat veel is als ik het zo lees
denk ik eerder aan 4.5kg.
Eura Mobil
Terrestra 670 SBL
Terrestra 670 SBL
- Marco Polo
Als je dat denkt dan doe je dat toch
Meten is weten dus als je de exacte gewichten van beide assen niet weet blijft het toch maar wat gokken.
En dan gok ik altijd maar op comfort
En een gelijkmatig slijtagebeeld
(En bij ons kwam ik op 4,25 bar voor uit maar dat is bij mijn wagen, mijn gewichtsverdeling en mijn type banden).
ik heb het uitgerekend op de manier van Jadatis, en kwam met mijn camper met vooras op 1380kg en achter op 1710kg , max totaal 3100kg en conti vanco camper banden met 109 loadindex uit op, 4,5kg achter, en 3,5 kg voor en bevalt mij prima.
even rekenen en je hebt een prima uitgangspunt.
Ik was toch al van plan om geladen naar de weeg te rijen kan ik meteen vooras en achteras laten wegen
op die manier zal het het best te berekenen zijn.
Alvast bedankt voor de tips maar ik zal de berekening toch zelf moeten maken
En het rijgevoel speelt natuurlijk ook mee.
Eura Mobil
Terrestra 670 SBL
Terrestra 670 SBL
- Marco Polo
Wij hebben exact dezelfde kacheltjes.ON4BGC - Guido schreef: ↑di 11 dec 2018, 21:27Zelf hebben wij twee 500 Watt modellen mee. Toen onze dieselverwarming verleden maand defect was waren we blij dat we ze bij hadden.
https://www.dewitschijndel.nl/eurom-rk- ... torkachel/
Heeft een thermostaat en is geluidsloos,...., Ideaal om s'nachts op te laten staan.
https://www.dewitschijndel.nl/eurom-min ... he-kachel/
Die laatste heeft geen thermostaat, maakt lawaai, ...., Maar verwarmt toch snel.
De radiatorkachel laten wij bij koud weer ook aanstaan, het houd onze bus nl vorstvrij.
Met beide kachels bij, kan je niet de bus opwarmen maar wel, als je de bus op temperatuur gebracht hebt met je gaskachel, alles op temperatuur houden.
Wij rijden in een Sunset camper.
De olieradiator met metalen hollewandpluggen op de vloer onder de tafel vastgemaakt. Gaat nergens meer heen...
Nog even iets met het snoer doen.
Mooi Paul maar onder de tafel reageert de ingebouwde thermostaat wat vlug.
Dus gewoon op volle kracht stoken
zijn dat inslag moeren Paul die je gebruikt hebt, zo ja dan komen ze eruit als er aan getrokken word ben ik bang, lijken verkeerd om te zitten
Nee Jos.
Hollewandpluggen.
Aan de onderkant bij het aandraaien dubbelgeklapt.
Hollewandpluggen.
