Dat zou moeten passen!
Ik heb ook even verder gekeken op internet. Ken je dit filmpje waarin wordt betwijfeld of het een pure sinus omvormer is?
Nee, ik kende het filmpje nog niet... maar het is natuurlijk een koopje, en het was dan ook bewust een gok. Maar ik ben blij verrast over de test met mijn Senseo, het ding doet gewoon waar het voor bedoeld is
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Ingeruild:
Hymer Exsis-572 (01-2013 - 09-2020)
Ingeruild:
Het belangrijkste is dat het apparaat doet waarvoor je het hebt gekocht en het is inderdaad een koopje!
Bij mij zou Nespresso moeten werken (en bij Rudy zou dat weer Dolce Gusto moeten zijn )
Vandaag een reserve sleutel laten maken, morgen eens kijken of hij werkt (transponder)
Vandaag APK en controle van het opbouwgedeelte (vocht, gas, accu's, etc.) laten doen.
We mogen er weer een jaar mee op pad
Morgen APK... en dan kunnen we er weer mee op pad!
Ingeruild:
Ingeruild:
Tsja, ik heb een veelvoud uitgegeven voor de NDS, maar ik moet zeggen dat ik heel erg tevreden ben na een paar dagen volop gebruik. Een kleine ergernis is dat hij steeds aan het piepen was als de solarregelaar de accu's aan het laden was en de spanning soms net boven de 15 volt uit kwam. De NDS reageert onmiddellijk bij een hoger voltage en schakelt uit bij 16 Volt. Ruime marge dus, maar wel hinderlijk.
Ik heb dus de Epsolar overgezet op "User" en daar de maximale lading naar 14,8 Volt gezet. Hierna was het probleem over.
De "sinuskromme" in het filmpje zegt natuurlijk wel even wat over de kwaliteit van de omvormer. Ik had ook een goedkope Chinees gekocht die eerst veel problemen gaf. Later bleek dit in het verwarmingselement van mijn koelkast te zitten. Ondertussen, omdat ik eigenlijk dacht dat het een 110 volt type was i.p.v. 220 volt, heb ik hem laten testen en nakijken door een specialist. Van mijn, hele goedkope, chinees was de sinuskromme helemaal perfect en de aangeboden frequentie ook.
Ik heb deze omvormer nu ingepakt en hij ligt klaar voor een forumlid waarvan zijn vrouw graag een Nespresso drinkt. Die Nespresso doe ik hem erbij en ik heb deze al gemodificeerd zodat hij gelijk bij het eerste kopje reeds erg hete koffie geeft.
NB: Ik zal even een apart topic maken wat ik aan die Nespresso heb gedaan.
Camper uit de stalling gehaald, nieuwe sleutel werkt prima.
Schoonmaken, inladen, boodschappen doen en weg....
- Datenebusje
Achteruitrij camera geïnstaleerd. De bakken onder ons bedbank opnieuw ingedeeld. Kussenhoezen genaaid, 3/8 gehad.
Renault Master, 1998, de blauwe bus
Camper uit stalling gehaald dinsdag apk en een beurt om geen verrassingen te krijgen bij vakantie naar macedonie in juni voor die tijd eerst nog paar weekenden weg.
Groet george
Groet george
- henk en lila
Eindelijk de plus draad van de hh-accu naar de dubbele voltmeter getrokken.
En de voetschakelaar voor de waterpomp geïnstalleerd, maar het is wel een knie-schakelaar geworden.
Groet, Henk
2 wc cassette,s geleegd .vuilwater afgelaten
Vers water getankt
Een beetje verse proviand van winkel naar camper
Verplaatst .en de camper na 12km rijden
Ipv op zand op portugese keitjes gezet
Je moet wat met een beetje regen en na. 1 weekje vrijstaan
Vers water getankt
- ivarplagge
Woensdag de camper opgehaald en vandaag nieuw matras geplaatst in de alkoof. Hopen op wat betere nachten nu. Komende dagen wat doorspoelen en inpakken. Over een week een weekje weg.
Camper was eergisteren al van buiten gewassen, vandaag de binnenkant uitgesopt. Wat aparte dingen voor de zoon des huizes zovast geladen, zodat we die niet kunnen vergeten: vouwfiets, werptent, luchtbed, slaapzak, verlengsnoer (wil stroom voor al zijn devices )..
